  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Картограмма земляных работ. Поправка на снятие растительного грунта?
Количество просмотров - 31509
Jen
Сообщение #1 : 20 Мая 2009 года, 10:33
 ???Нужно переделать картограмму, выполненную другим специалистом, а в ней присутствует пункт "поправка на снятие растительного грунта". Откуда он берется? Цифра соответствует "вытесненому грунту при устройстве плодородной почвы.."  (данный пункт есть и в некоторых дпугих проектах - там эта цифра отличается существенно и в разную сторону)
да и остальные пункты не совсем ясны ("засыпка", "разрыхление")...
посмотрите пожалуйста
(129.96 Кб, 697x643)  [скачать]  [загрузок: 281]
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 20 Мая 2009 года, 21:45
Поправка на снятие растительного грунта насколько я понимаю это объем снятого растительного грунта при устройстве земляного полотна объекта, почему совпадает нужно смотреть.
Поправка на уплотнение это объем полученный за счет разности плотности привезенного на объект грунта и его плотности после уплотнения для насыпи и разработанного и плотности разработанного и вывезенного грунта в выемке.
Инженер (Минск, Беларусь)
Jen
Сообщение #3 : 21 Мая 2009 года, 10:13
Спасибо! Но все равно непонятно, зачем "поправка на снятие растительного грунта" в насыпи. С расчетом земляных масс знакомился по схеме, предложеной Генпланистом в одной из веток, там все доходчиво расписано, а тут... даже гуглить пытался  [улыбка]
И, если можно, подскажите, пожалуйста, где почитать про коэффициенты уплотнения и разрыхления по-подробнее, а то во всех примерах 0,1, но должны ведь быть разные, в зависимости от состава, я так понимаю?..
OksanaS
Сообщение #4 : 22 Мая 2009 года, 15:52
Jen, я брала поправку на уплотнение грунта из СНиПа. Например для суглинков поправка на уплотнение 9%
? (Красноярск, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #5 : 24 Мая 2009 года, 23:39
Дело в том что его обычно изымают из под насыпи для дальнейшего использования, соответсвенно для насыпи образуется дополнительный объем.
Sabonis
Сообщение #6 : 27 Мая 2009 года, 21:15
Хочется поучаствовать в разговоре. Всю свою сознательную жизнь был геодезистом. Последний год практически генпланист! Где-то полгода шерстю инет на предмет генплана и всего, что с этим связано!
Очень долго пытался найти нормативные документы на заполнение этой "чертовой картограммы" - результат- ноль!
На одном из форумов (не помню точно, но кажется на извесном АВТОКАДовском), парень один писал, что такую таблицу на каждом предприятии заполняют по-своему! Но...
есть определенный алгоритм заполнения (найду в своем "Мусоре"- выложу). А до этого я сам пытался тайны сего постичь- иногда получалось! Впринципе фраза "поправка на снятие растительного грунта" достаточно понятна- связана со снятием слоя земли (обычно 20 см)- у вас это _368 м3. Ну и окончательной подсказкой служит графа "выемка плодородной почвы", и снова - 368 м3. По логике, это есть Объём снятого грунта, но который нужно добавить к общему объёму привезённого на площадку грунта (т.к. объёмы масс мы считаем по сучествующему рельефу, не учитывая 20 см "сбритого" грунта!!! Вот , собстно, и всё! Ну, как и обещал , алгоритм заполнения ведомости объёмов ЗМ найду и выложу! (вообще инет грандиозная вещь - стока нового уже в нем нашел- вагон- теперь не знаю как разгребать!:)))
Инженер проектной организации (Ижевск, Россия)
Jen
Сообщение #7 : 28 Мая 2009 года, 11:57
Впринципе фраза "поправка на снятие растительного грунта" достаточно понятна- связана со снятием слоя земли (обычно 20 см)- у вас это _368 м3. Ну и окончательной подсказкой служит графа "выемка плодородной почвы", и снова - 368 м3. По логике, это есть Объём снятого грунта, но который нужно добавить к общему объёму привезённого на площадку грунта (т.к. объёмы масс мы считаем по сучествующему рельефу, не учитывая 20 см "сбритого" грунта!!! )
Ну тогда добавлять надо, наверное, не весь объем снятого плодородного грунта, а только тот, что был снят "из-под насыпи"?!
А в выемку добавлять соответственно тот объем, что "под выемкой", а не весь снятый грунт дублировать в обеих колонках?..
MIP
MIP
Сообщение #8 : 29 Мая 2009 года, 00:06
Совершенно верно.
А что Вас там смущает,  в первом случае, в столбце "Выемка" показан объем вынимаемого плодородного грунта, в столбце "Насыпь" учтена поправка на этот объем плодородного грунта для насыпи, видимо весь изымаемый плодородный грунт попадает под насыпь, далее показано сколько есть плодородного грунта и сколько его используется для озеленения.
Jen
Сообщение #9 : 29 Мая 2009 года, 08:54
В том то и дело, что не весь. Это и смутило. Ну теперь осталось посчитать, сколько же приходится на насыпь в действительности, и переделать.
в столбце "Выемка" показан объем вынимаемого плодородного грунта...
весь объем, или все же тот, что "под выемкой"?
MIP
MIP
Сообщение #10 : 29 Мая 2009 года, 19:12
В этом случае весь, который был снят.
Арника
Сообщение #11 : 30 Мая 2009 года, 23:02
насколько я помню, ГОСТ такого пункта в балансовой ведомости и не предусматривает вовсе [улыбка]. А появился он в таблице видимо по личной инициативе ваших предшественников)).
Я так понимаю, картограмма расчитывалась без учета срезки растительного слоя, а учесть его в ведомости как-то надо было.  Мы в таких случаях просто под таблицей пишем примечание, что насыпь увеличилась на весь объем срезки, а выемка уменьшилась на весь объем срезки. Т.е. мы вообще в картограмму не смотрим. мы видим перед собой только вынятый складированный пригодный грунт. Отнимаем от него весь наш плодородный (он нам под газоны пригодится еще [свист]). В итоге придется общую насыпь увеличить на такой же объем. усё вроде [доволен]
MIP
MIP
Сообщение #12 : 31 Мая 2009 года, 20:27
Обычно на снятие растительног огруньа делают отдельную картограмму, но бывает и так что вводят оправку в отметки на растительный грунт и устройство покрытий.
TM 001
Сообщение #13 : 17 Ноября 2009 года, 10:16
Здравствуйте. Может, немного запоздало, но все же присоединюсь к обсуждению. Думаю, здесь главное замешательство вызывает несколько расплывчатая формулировка "поправка на снятие растительного грунта". В выполняемом мною проекте столкнулась с той же проблемой, когда отдельную картограмму на снятие растительного грунта делать не хотелось, а его объем в ведомости все же учесть необходимо. Специалист посоветовал назвать этот пункт так: "Замена плодородного грунта на участках насыпи".
Прикладываю ведомость из моего проекта:
(55.97 Кб, 640x452)  [скачать]  [загрузок: 3856]
А так же для ясности происхождения объемов насыпи и выемки:
(10.1 Кб, 640x128)  [скачать]  [загрузок: 3584]
Здесь "Снятие плодородного грунта" = 14995м3 - рассчитано для всего участка, но на участках насыпи его нужно будет возместить пригодным грунтом в объеме 9186м3 (Замена плодородного грунта на участках насыпи).
Так, мне кажется, намного понятнее.
Так что в вашем примере и в моем разные формулировки одного и того же, а вот о правильности расчета без плана судить довольно сложно.
А вообще, конечно, формулировка - не главное, главное - суметь объяснить суть расчета эксперту и отстоять свою точку зрения, если, естественно, защита проекта не поставлена на карту всего лишь из-за наименования пункта в ведомости.
Бякa
Сообщение #14 : 27 Ноября 2009 года, 15:26
мы определяем объем растительного грунта отдельно для площади насыпи и отдельно для площади выемки. И при "учете срезки растительного грунта" к объему насыпи плюсуем объем растительного грунта, а от объема насыпи вычитаем. получившиеся данные записываем в таблицу
Инженер генплана (Железногорск, Россия)
TM 001
Сообщение #15 : 27 Ноября 2009 года, 17:17
Так в моем примере, собственно, тоже самое.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 7
Sasha 4312, Top4ok, AdreN, Чистильщик, РоманC, Ольга47, Проектант 63
