  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Пасты для контактных соединений. Использование аптечной цинковой мази
Количество просмотров - 7202
Сообщение #16 : 09 Августа 2018 года, 15:20
Только применение мех обработки проводника не соответствует нтд.
я не совсем понимаю твой скепсис.
на опрессовку СИПа свои инструменты и свои НТД, свои типовые узлы.
и почему они не соответствуют НТД ?
ты опять что то не договариваешь или путаешь.
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 15:52 -----
для соединения в пролете применяют соединительные зажимы (например MJPB, MJRT (гильзы)), перед опрессовкой шестигранником с проводов СИП на определенную длину снимают изоляцию и слегка зачищают металлической щёткой. Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактной смазкой. Герметичность обеспечивается пластмассовым кольцом.
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 16:07 -----
Узел-1 - прокалывающие зажимы (4)
Узел-2 - соединительные зажимы (1,2,3)
(21.25 Кб, 398x383)  [скачать]  [загрузок: 410]
(4 Кб, 482x289)  [скачать]  [загрузок: 414]
Егор 81
Сообщение #17 : 09 Августа 2018 года, 16:58
Паста наносится так же и на проводник. По разным источникам от незамедлительно (по ВСН 83 года и других рекомендаций производителей)
до 30 минут (по инструкции росэлектромонтажа 2008 года)  после мех очистки.
При этом некоторые рекомендуют производить зачистку при использовании вазелина, предотвращая дальнейшее окисление.
Сообщение #18 : 09 Августа 2018 года, 17:03
а как это соотносится с проектированием или просто любопытство ?
на мой взгляд ты опять всё усложняешь.
Егор 81
Сообщение #19 : 09 Августа 2018 года, 17:05
мне для себя нужно опрессовать алюминий. Пасту не нашел, решил применить мазь.
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 17:07 -----
При опрессовке любая паста должна выдавливаться из-под места соединения. Токопроводящая паста для опрессовки чисто маркетинг. это моё личное мнение
Сообщение #20 : 09 Августа 2018 года, 17:26
у меня на даче при подключении никаких паст дополнительно к имеющимся внутри прокалывающих зажимов не предусматривалось и не упоминалось.
Егор 81
Сообщение #21 : 09 Августа 2018 года, 17:28
у меня на даче при подключении никаких паст дополнительно к имеющимся внутри прокалывающих зажимов не предусматривалось.
В этом случае с проводника не снимается изоляция. Емнип
Сообщение #22 : 09 Августа 2018 года, 17:46
да, я уже написал об этом.
Сообщение #23 : 12 Августа 2018 года, 02:13
Раньше просто брали технический вазелин и не парились - и ничего, как-то все проводило и не корродировало; главное, как верно отмечено, - зачистить до блеска и выжать из под поверхности
Сообщение #24 : 12 Августа 2018 года, 12:50
зачистить до блеска
наоборот - зачистить, чтобы обеспечить максимальный контакт, т.е. обеспечить шероховатость, частично снять окислы и убрать следы изоляции.
смазка, выдавленная из-под обжима, обеспечит герметичность места контакта (конечно на какое то время) и замедление окисления.
Егор 81
Сообщение #25 : 12 Августа 2018 года, 13:14
Каким это образом шероховатость обеспечивает максимальный контакт?
Сообщение #26 : 12 Августа 2018 года, 13:19
это имелось ввиду для опрессовки ... гильзами
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 12
Чистильщик, Fe1in, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский
