  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22318
Олега 777
Сообщение #76 : 24 Ноября 2018 года, 23:01
См. Гост Р 50571.4.44.
подробнее - ГОСТ Р 50571-4-44-2011
Ты мне, я тебе... Пинг-понг, блин..
Space Cat
Сообщение #77 : 26 Ноября 2018 года, 07:28
Выложили бы схему последнего варианта, а то все по памяти писать некомильфо.
Связь с PEN разрывается везде. Пока схема последнего варианта в голове только, скоро выложу just a moment
ГОСТ хорош в качестве ликбеза, только в борьбе с менеджерами не поможет, т.к. уже писал, не распространяется на системы производства электроэнергии (электростанция). И я так думаю, что это не просто формальность, многие ситуации возникающие на ЭС там видимо не учтены
Заземляющее устройство общее для напряжения до 1кВ и выше 1кВ
Да, именно такое ЗУ. Здание - главный корпус ГРЭС 430х95 м, на пристанционном узле (около здания, вдоль длинной стенки 430 м) трансформаторы 220 и 500 кВ со своими ЗУ. Вскрытие одного из них показало ржавую пыль там где должна быть заземляющая сетка
в интересах проектировщика найти устраивающее все стороны решение проблемы
Пытаемся, в процессе
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #78 : 26 Ноября 2018 года, 07:51
Не обязательно бороться с мененджерами в части их убеждения. Достаточно ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований (далее не пишу по ПУЭ/ГОСТ по типу "выше  50 В переменного тока, 120 В постоянного", с этим сами разберетесь, думаю, а просто оперирую условно "напряжением 220 В"):
- требования по электробезопасности(ЭБ)  ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть выполнены: корпуса шкафов (первого класса защиты), которые являются ОПЧ (в которые есть хотя бы один ввод 220 В, в т.ч. контрольные кабели на данное напряжение), должны быть присоединены к РЕ (а НЕ FE) питающих (в т.ч. контрольных) кабелей; корпуса шкафов, которые могут быть рассмотрены как СПЧ (имеют металлосвязь с каб. конструкциями, где есть 220 В и пр.) должны быть связаны с СУП; либо должны быть приняты ИНЫЕ  по нормам меры обеспечения безопасности, но игнорировать нормы ЭБ нельзя;
- изготовитель ОБЯЗАН выполнить минимальные требования по помехозащищенности-пусть покажет документ подтверждения соответствия на необходимые ГОСТы с конкретными категориями стойкости. Тогда можно будет хотя бы от чего-то отталкиваться в понимании проблемы ЭМС с данным оборудованием, а пока оперирование в сферическом вакууме получается.
Хотя бы с этим надо разобраться, а потом можно перейти к более сложным вопросам
Space Cat
Сообщение #79 : 26 Ноября 2018 года, 11:54
специалисты из эмерсона
Не хочу тут тень ни на кого бросать, ребята нормальные оказались, просто они далеко и не в курсе, что тут на месте навертели с оборудованием
Егор 81
Сообщение #80 : 26 Ноября 2018 года, 12:01
об этом и речь.
Применение раздельных зу добавит новых проблем и не факт что решит существующую.
Проблемы создает использование ПЕН в ЭУ.
Гост р 50571.22-2000 не пригодился?
Сообщение #81 : 26 Ноября 2018 года, 12:07
А мне вот чисто из профессиональных соображений интересно, что Юрию ответят по поводу
Или они лепят на коленке все? Тогда до "нормальных ребят" им далеко (по моему оценочному мнению), причем и строго юридически (обязательств в рамках ТР ТС с них никто не снимал)
Space Cat
Сообщение #82 : 29 Ноября 2018 года, 08:27
Вопрос интересный, но он на повестке то как раз не стоит. Это печалит.
Вот схема и планы характерных помещений с проблемами электробезопасности при организации FE. На чертеже существующее положение дел (без ФЗ). В помещении релейного отсека №2 имеются сторонние сборки ~0,22 кВ с питанием от TN-C. В помещении РУСН 2НА, 2НБ тоже видна ситуация, там и трансформаторы 6/0,4 кВ и токопроводы 20 кВ и собственно само РУСН 0,4 кВ. После очередного раунда переговоров, завод-изготовитель предлагает для релейного отсека №2 - организовать ФЗ, заземлять все сторонние сборки на ТТ-систему заземления вместе с ПТК; для РУСН оставить всё как есть и не организовывать ФЗ [улыбка]
Сообщение #83 : 29 Ноября 2018 года, 09:23
без решения этого вопроса мы переходим в область самоделкиных. Т.е. не оперируя необходимыми положениями ТР ТС, изготовитель начинает говорить просто по типу "я так хочу"
ПСЕВДО-ТТ
Егор 81
Сообщение #84 : 29 Ноября 2018 года, 10:44
Почему вы хотя бы не предлагаете ликвидировать в здании все PEN проводники?
С проводящими полами ваша затея обречена.это моё личное мнение
В этот раз на схеме с телефона видны лишь силуэты какие то, видимо сжали сильно.
Y. Kharechko
Сообщение #85 : 29 Ноября 2018 года, 11:33
IEC 61936-1:2002 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules:
"9.2 DC and AC supply circuits
9.2.1 General
Low voltage a.c. and d.c. systems shall be designed in accordance with IEC 60364.
Auxiliary switchboards shall be provided to separate and protect the various auxiliary circuits.
A voltage loss or failure in the supply circuit should initiate a signal to a control location".
Space Cat
Сообщение #86 : 29 Ноября 2018 года, 11:55
Это невозможно, проще заново станцию построить
Согласен с вами, поэтому полы заменим на непроводящие
Это с автокада, А0х2 формат крупный просто, вот в dwg
Егор 81
Сообщение #87 : 29 Ноября 2018 года, 12:29
Ликвидацию PEN проводников не усложняете? Там делов то по сути назвать его N и протянуть РЕ проводники
Олега 777
Сообщение #88 : 29 Ноября 2018 года, 16:33
Только назвать ? А отделять (изолировать) N от ОПЧ и СПЧ не нужно ?
Егор 81
Сообщение #89 : 29 Ноября 2018 года, 17:39
Читать не умеешь? Сказано же протянуть РЕ проводники. Естественно N отделить от опч нужно.
Олега 777
Сообщение #90 : 29 Ноября 2018 года, 17:43
Читать не умеешь?
Как написано, так и читаю: "делов то по сути назвать его N", про "естественно отделить" ничего нет. Как и про перекрасить.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 3
Mav, РоманC, VadGKorn
