  • Всего пользователей - 22018
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288162
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22320
Сообщение #61 : 23 Ноября 2018 года, 01:22
При этом ФЗ соединено с ГЗШ.
А, тогда вопрос снят, этого не увидел
Егор 81
Сообщение #62 : 23 Ноября 2018 года, 01:24
См пост 27 и 29.
Space Cat
Сообщение #63 : 23 Ноября 2018 года, 05:30
Вот-вот. И я так понял, судя по
Проблема в том, что клеммы FE на оборудовании в настоящий момент подключены на корпуса шкафов
Таким образом, даже совсем не обсуждая приемлемость/неприемлемость отдельного заземлителя, у него именно для данного оборудования "как бы TT  система" и нежелание его при этом использовать УДТ  и т.п. защиты выглядит, мягко говоря, оригинальным
Придется использовать УДТ и двойную изоляцию, Эмерсон не согласовал перемычку FE-PE. Другого я тут ничего не придумаю
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Space Cat
Сообщение #64 : 23 Ноября 2018 года, 06:18
Пункт ПУЭ 7.1.81 смущает "Установка УЗО запрещается для электроприёмников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключение пожарной сигнализации и.т.п.)". Что за и.т.п. [непонятно] ? Как оценить степень опасности. Два ввода по питанию + ИБП достаточно? Остановка энергоблока по причине АСУ ТП вылетит в копеечку. Пойду ка я в тему про УДТ
Егор 81
Сообщение #65 : 23 Ноября 2018 года, 10:25
Зема, как ты собирался это выполнить? И удт тебе не нужно будет.
Чем аргументируют казахстанские специалисты из эмерсона? Неужели тем что PEN на металлоконструкции. [смех]
Олега 777
Сообщение #66 : 23 Ноября 2018 года, 11:12
перемычку FE-PE
Прошу прощения, к обсуждаемому не относится (хотя где-то тоже о функциональном ), но увидев сие словосочетание, вспомнил п.11 на страничке y-kharechko в LJ, посвященную ошибкам в МЭК 60364-8-2, с якобы PEF-перемычкой (Figure 9). Означенная красным перемычка выполняет лишь функцию рабочего заземления нейтрали (средн.проводника). Защитную функцию она не выполняет. (возможность получить замечание непосредственно в LJ Ю.В.Харечко перекрыл)
Space Cat
Сообщение #67 : 24 Ноября 2018 года, 11:09
Та не казахстанские они, вполне себе ваши специалисты. Звоним им в Питер, пишем письма. Аргументируют чисто помехами, уберите мол перемычку из-за неё помехи на оборудовании, когда мы начали им про электробезопасность, они сказали мы не готовы ответить, давайте ка письмо нам черканите с вашими опасениями. Говорят заземлить всё шкафы о которых я вёл речь в сообщении #16 на эту псевдо-ТТ систему заземления, включая шкафы питания (напомню я их хотел заземлить отдельно от остальных на ГЗШ), они все установлены на сварной раме из уголка на который они положили при монтаже куски гетинакса/текстолита чтобы не было контакта с корпусом шкафа. И да, я там ошибся заземлил рядами шкафы на FE, а надо по кластерам заземлять через фокусирующий шкаф, но это АСУшные фокусы. В общем какая проблема если убираем перемычку FE-PE? В шкафу питания (ШП) есть пару проводников питающих УПСы при замыкании которых на корпус ШП имеем возможное несрабатывание автомата. Вот  на этих двух проводниках меняю кабель на кабель с двойной изоляцией, чтобы вероятность их замыкания на корпус приближалась к нулю. Вторая проблема - токопроводящий пол в некоторых помещениях (потенциал PE), то есть проблема стоящего в мокрой обуви человека на PE  и касающегося корпуса шкафа FE - перемычки нет, возможна разность потенциалов неизвестной величины. Тут дам задание строителям на реконструкцию пола, пусть он будет не токопроводящим.
Хотел защитится от прямого прикосновения по цепи "дурак-первичная клемма УПС-рука-рука-корпус FE".
Прошу прощения, к обсуждаемому не относится (хотя где-то тоже о функциональном)
Да, простите, ухожу в сторону. Просто в этой теме была вся информация по моей проблеме начиная со 2 страницы, лень куда то это дублировать [виноват]. Но по УДТ пойду в другую тему [поиск]
Сообщение #68 : 24 Ноября 2018 года, 11:16
И ничего НЕ в сторону. Лично я (и как куратор данного раздела тоже) не придерживаюсь мнения, что специалисты на форуме должны ходить строем, описывать проблемы и решения только в рамках классификации разделовс утверждением комиссией из их кураторов с сотворением множества взаимосвязанных тем (классификация дана в помощь, а не во вред), а взамен реального решения реальных проблем и повышения квалификации  заниматься писательством в тысяче и одной теме . Смело пишите про УДТ в разрезе обсуждения проблемы FE здесь, т.к. в данном конкретном случае вопрос применения УДТ напрямую связан и должен рассматриваться в комплексе... я поддержу, иначе говоря [подмигиваю]
PS по несогласию с данной моей позицией- в личку или отдельную тему соответствующего раздела
Олега 777
Сообщение #69 : 24 Ноября 2018 года, 12:04
Я извинялся за свой отскок, личный, никого не имел ввиду. ))
Егор 81
Сообщение #70 : 24 Ноября 2018 года, 12:28
Не совсем так. Перепутали причинно-следственную связь.
Причина в этом:
FE соединяется с РЕ у вас не только на гзш, но и в щитах упс. Или в щитах перемычку уже убрали?
Выложили бы схему последнего варианта, а то все по памяти писать некомильфо.
----- добавлено 24 Ноября 2018 года, 12:52 -----
псевдо-ТТ
ГОСТ Р 50571.22-2000 Заземление оборудования обработки информации
Сообщение #71 : 24 Ноября 2018 года, 13:21
Такое оценочное  мнение:
Изготовитель АСУ (в  данном конкретном случае) просто в плену древних заблуждений и не совсем корректно оценивает реальность. ЕГО задача сначала обеспечить нормы ЭМС на уровне изделия, а не пытаться сразу свалить ответственность на проектировщика/Заказчика. С позиций здравого смысла понятно, что его оборудование может быть не ахти в части ЭМС, у Заказчика может не быть желания/возможности по ряду причин применять другое оборудование и пр.. Именно поэтому в интересах проектировщика найти устраивающее все стороны решение проблемы, но и потакать мененджерам следует аккуратно  в разумных пределах
Егор 81
Сообщение #72 : 24 Ноября 2018 года, 14:14
Заземляющее устройство общее для напряжения до 1кВ и выше 1кВ. В сетях выше 1кВ тоже случаются аварийные ситуации. В этом случае напряжение между РЕ и FE хватит чтобы обслуживающий персонал вынесли вперед ногами. При этом защитных коммутационных устройств в цепях защитных проводников не предусмотрено.
Замерьте хотя бы напряжение FE-РЕ в нормальном режиме.
См. Гост Р 50571.4.44.
Сообщение #73 : 24 Ноября 2018 года, 16:51
это только на трансформаторной, РП, в здании своё ЗУ, повторное на вводе, которое (теоретически) тоже может быть 1 Ом.
Егор 81
Сообщение #74 : 24 Ноября 2018 года, 18:13
это только на трансформаторной, РП, в здании своё ЗУ, повторное на вводе.
Лучший способ очистить карму - протереть ее спиртом.  [подмигиваю]
Сообщение #75 : 24 Ноября 2018 года, 19:32
я понимаю, что они связаны кабелями, но всё же ...
и PEN и PE и FE тоже могут быть (теоретически) связаны друг с другом на ГЗШ.
к чему ты "ерничаешь" ? [улыбка]
----- добавлено 24 Ноября 2018 года, 19:47 -----
всю глубину раздельного их применения прекрасно понимаю.
----- добавлено 24 Ноября 2018 года, 19:49 -----
и местное ЗУ может многие неприятности сгладить.
----- добавлено 24 Ноября 2018 года, 20:01 -----
а при их раздельном применении согласен, может быть разность потенциалов.
----- добавлено 24 Ноября 2018 года, 20:10 -----
подробнее - ГОСТ Р 50571-4-44-2011
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 7
Толичек, OlegDrayf, mastaq, Walkmax, Татьяна 29, Freepgg, doctorRaz
