  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22309
Y. Kharechko
Сообщение #46 : 22 Ноября 2018 года, 18:59
Разговоры про "чистую землю" какие-то смёшненькие. Надлежит представить требования из стандартов МЭК.
Олега 777
Сообщение #47 : 23 Ноября 2018 года, 00:14
Это на ваш взгляд, поскольку вы всерьез не задумывались о нарушении гарантии от производителя, о которой сказано выше.
На основании чего надлежит ? В РФ рулит Закон о техн.регулировании, как вам известно. Нет ни в правительственном, ни в росстандартовском перечнях к 384-ФЗ документа МЭК60364-4-44. Да и модифицированного ГОСТа тоже. При отсутствии необходимых видов требований в нормах перечня обязательного применения, а так же перечня добровольного применения, необходимо (ч.4 ст.16.1 ФЗ-184) выбирать нормы, в которых имеются необходимые виды требований по функциональному заземлению для медицинской аппаратуры. Такие требования были изложены в двух документах СНиП (отменен, но приложение может использоваться) и ПУЭ. В МЭК мы обращаемся чисто из любопытства.
Сообщение #48 : 23 Ноября 2018 года, 00:25
Автоматическое отключение питания при этом может не сработать
Т.е. у Вас для Вашего оборудования "функциональное заземление" присоединяется к корпусам оборудования?
Он-лайн упс и помех из сети не будет от слова вашпе.
С разделительными трансами, мощными многоступенчатыми  фильтрами, Егор и то по РЕ кондуктивные помехи могут проскочить, если на IT не переходить после юпса.  А еще индуктивные и прочие чудеса. Т.е. я к тому, что "вообще"-все же не совсем верно, ведь обычно в он-лайн упсе не используют гальваническую развязку (габариты, цена). Но в тенденции согласен
Егор 81
Сообщение #49 : 23 Ноября 2018 года, 00:29
Олег 777,
Поделись доками на такой томограф, любопытно.
----- добавлено 23 Ноября 2018 года, 00:30 -----
К шкафам содержащим оборудование асу тп.
Сообщение #50 : 23 Ноября 2018 года, 00:32
куда конкретно? (корпус или иной порт?)
Егор 81
Сообщение #51 : 23 Ноября 2018 года, 00:39
корпус, шкафы пттаются от 24В dc.  У него может быть проблема из-за РЕN от ИП на металлоконструкциях, но изменение повлечет к расширению зоны реконструкции.
Сообщение #52 : 23 Ноября 2018 года, 00:42
Вот-вот. И я так понял, судя по
Проблема в том, что клеммы FE на оборудовании в настоящий момент подключены на корпуса шкафов
Таким образом, даже совсем не обсуждая приемлемость/неприемлемость отдельного заземлителя, у него именно для данного оборудования "как бы TT  система" и нежелание его при этом использовать УДТ  и т.п. защиты выглядит, мягко говоря, оригинальным
Олега 777
Сообщение #53 : 23 Ноября 2018 года, 00:42
Я уже там не работаю. Покопаю дома, но за ненадобностью мог и слить. (
Егор 81
Сообщение #54 : 23 Ноября 2018 года, 00:44
Volk, Чуть позже дописал, у него система бснн, 24 В dc.
----- добавлено 23 Ноября 2018 года, 00:44 -----
если незатруднит.
Сообщение #55 : 23 Ноября 2018 года, 00:49
Но он выше же писал про боязнь несрабатывания автомата в некой распределительной сборке на неком уровне распределения. Если ее  (сборки) ОПЧ присоединено будет к этому злосчастному FE, то  и будет "псевдо ТТ"
Егор 81
Сообщение #56 : 23 Ноября 2018 года, 01:01
Так это скорее при защите от сверхтоков при кз.
Если ее ОПЧ присоединено будет к этому злосчастному FE  и будет "псевдо ТТ"
Щиты питаются от онлайн упс с гальвано развязкой, и 24В постоянного тока. Емнип. Псевдо тт там получится вообще не может, либо it либо tn.
Сообщение #57 : 23 Ноября 2018 года, 01:08
Ну, ты  оттель был, тебе виднее [подмигиваю] Просто по описанию что-либо сложно понять Я поэтому и стал вопрос задавать-что не понял. что там навертели
Егор 81
Сообщение #58 : 23 Ноября 2018 года, 01:12
Volk Вот исходные данные.
Внутри шкафов питания ПТК гальваническая развязка на ИБП, АВР, преобразователи 220 VAC/24 VDC. Заземляющие проводники внутри шкафов подключены на корпус шкафа.
Сообщение #59 : 23 Ноября 2018 года, 01:16
ну и как же не "псевдо ТТ"? Самое что ни на есть оно- если питающая (до преобразования) фаза  220 окажется на корпусе (присоединенным к "НЕЗАВИСИМОМУ"  от питающей системы заземлителю)
----- добавлено 23 Ноября 2018 года, 01:19 -----
А после юпсов замыкание-отдельный разговор и должно отслеживаться защитой устройства, и про него (такое замыкание) вообще речь не идет
Егор 81
Сообщение #60 : 23 Ноября 2018 года, 01:20
Основная система, где есть 220В, tn. При этом ФЗ соединено с ГЗШ, см п.27 и 29.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1143, пользователей - 13
РоманC, VadGKorn, Чистильщик, Horizont, Земский, Fe1in, ИК, Mav, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72
