  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22310
Егор 81
Сообщение #166 : 07 Ноября 2019 года, 11:43
А чем вариант 1 некорректен? Отдельных шин (зажимов) FE на оборудование нет, поэтому предусматривается проводник PEF.
Какой смысл еще в одном ЗУ FE на 4Ома? Чем вас не устраивает одно ЗУ РЕ на 4 Ома?
Сообщение #167 : 07 Ноября 2019 года, 12:19
Здравствуйте!
Вы планируете два ЗУ выполнять?
Игорь В.
Сообщение #168 : 07 Ноября 2019 года, 12:45
Ситуация следующая. Пожелания заказчика - независимое заземляющее устройство на 4 Ом. Лаборатория, оборудование - измерительные приборы с закрытыми источниками радиационного излучения. Здание старое, как и системы питания (ТN-C). Разделяем конечно, но уже практически у потребителя. Обсуждать с заказчиком необходимость в функциональном заземлении, думаю, времени не будет. Поэтому, необходимо просто выполнить пункт ТУ, возможно бессмысленный. Заморачиваться на именно независимый заземлитель не будем - сложно обеспечить электробезопасность.
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:57 -----
Объект уже кстати смонтирован по РД какой-то конторы. Нам надо сделать ПД для экспертизы. В РД все "просто": 15 м заземлитель подключается на шину PE распределительного щита лаборатории, PE (PEN)-связь с ТП присутствует, повторно заземлили в общем.
Инженер (Глазов, Россия)
Егор 81
Сообщение #169 : 07 Ноября 2019 года, 13:17
Целесообразнее ЗУ FE подключить на шину FE. И уже шину FE соединить с ГЗШ проводником уравнивания потенциалов. это моё личное мнение
Если смысл лишь в формальном исполнении ТЗ.
Сообщение #170 : 07 Ноября 2019 года, 13:33
Данное пожелание в данном случае-есть отступление от норм и законодательства.  А потому юридически ничтожно даже в случае явного указания в договоре (согласно ГК). ГОСТ Р 50571.4.44 не предусматривает отдельного ЗУ, а данный ГОСТ входит в  перечень к 123-ФЗ. ПУЭ (входящие в перечни Ростехнадзора-регулятора технадзора) не допускает отступление от норм электробезопасности, а 99.9% приборов не имеет отдельной шины FE (присоединение единственного корпуса прибора первого класса защиты к FE заземлению без связи с ГЗШ-нарушение ПУЭ и ГОСТ Р 50571.3). Более того,я неоднократно именно такие (от владельцев метрологических лабораторий, например) пожелания "вертал в зад" "пожелальщикам". Технически в реальных условиях (а не в сферическом вакумме) "независимое" ЗУ. пожалуй, можно выполнить только углубленным заземлителем. При этом действующих нормативных  критериев "незвисимости" эти самые "пожелальщики" не знают (а древнючие давно отменнные нормы гласили об отнесении от ЗУ электроустановки не менее чем на 25 м, что еще ни шиша не выполнишь нередко, даже если и принять за критерий, что также на самом деле не корректно). Но это все "пшик", т.к. отдельной изолированной шины FE (и, как следствие, специальной конструкции оборудования - фактически двойного корпуса основных компонентов и пр. ) днем с огнем не сыщешь. Мне известно только некоторое такое оборудование (не буду писать какое по ряду причин)-но это категорическая редкость
Сообщение #171 : 07 Ноября 2019 года, 13:33
Вот это интересно.
Базелян говорит что для независимого ЗУ надо экранировать и ставить глубинники или разносить на значительные расстояния.
Игорь В.
Сообщение #172 : 07 Ноября 2019 года, 13:39
А где устанавливается шина FE и как подключаются PEF-проводники?
Егор 81
Сообщение #173 : 07 Ноября 2019 года, 14:38
А где удобно?
Отдельная шина FE  ставиться для того чтобы разделить FE и РЕ проводники.
Иначе применяется только РЕ шина с РЕ проводниками.
Игорь В.
Сообщение #174 : 07 Ноября 2019 года, 14:50
У нас нет на оборудовании FE-зажимов и нет причины разделять PEF на PE и FE.
Егор 81
Сообщение #175 : 07 Ноября 2019 года, 15:20
В таком случае и в наличии отдельного ЗУ для FE нет ни каких оснований, раз у вас PEF проводники.
Может у вас просто усиленные защитные проводники по Гост Р 50571.5.54 применяются?
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 15:21 -----
А что у вас вообще за оборудование?
Игорь В.
Сообщение #176 : 07 Ноября 2019 года, 16:00
Повторюсь, что для заземления лабораторного оборудования (для поверка приборов) заказчик хочет иметь независимый заземлитель, который по-видимому выполняет функции как функционального, так и защитного заземления. "Независимость" отбрасываем, как противоречащую требованиям электробезопасности. В остатке, вот это вот все.
Сообщение #177 : 07 Ноября 2019 года, 16:21
нарушение норм ПУЭ (перечень РТН), ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.4.44 (перечень 123-ФЗ) - это НЕ "независимость" (отнесение заземляющего устройства/ЗУ FE от ЗУ PE на некое расстояние), а отсутствие гальванической связи между ГЗШ (ЗУ электроустановки) и FE системой (FE ЗУ+FE проводники).
Поэтому нет никакого "это вот все"
Егор 81
Сообщение #178 : 07 Ноября 2019 года, 16:22
Ни чего нового для внесения ясности вы не добавили.
Это домыслы?
Не поддержу вас в этом утверждении.
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 16:27 -----
нарушение норм
Я пока занят, позже внесу ясность по своей позиции.
Сообщение #179 : 07 Ноября 2019 года, 16:28
вноси
Егор 81
Сообщение #180 : 07 Ноября 2019 года, 17:48
Начну с этого. Полностью поддерживаю.
Есть один нюанс, мы применим ЗСНН по Гост Р 50571.3. Нарушений здесь нет.
Что касается включения FE в СУП. Добровольность перечня не рассматриваю.
1. Если это выполнить по Гост Р 50571.4.44 в явном виде как на рисунке, то будет противоречие первому утверждению (про гальвано связь) и Росту Р 50571.3 по части требований к ЗСНН.
2. Сам Гост Р 50571.4.44 гласит, что при выполнении молниезащиты применять  можно комплекс МЭК 62305.
3. МЭК 62305 предлагает 2 варианта включения ПЧ в СУП.
а) непосредственно проводником (как по 50571.4.44)
б) через УЗИП - в случаях когда ПЧ не может быть подключена в СУП непосредственно проводником по условиям эксплуатации. Гост Р 50571.4.44 такой способ не рассматривает.
Выбираем подходящий УЗИП и все в соответствии с нтд.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 2
Чистильщик, Рустэм
