  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 19220
Егор 81
Сообщение #61 : 09 Июля 2018 года, 20:32
электрики вряд ли, они для АВР используют разные вводы в здание.
Аварийщики при повреждении одной из фаз, вроде садят подъезд на 2 фазы. А дальше уже не их проблемы.
Сообщение #62 : 09 Июля 2018 года, 20:49
ну кто что при монтаже или эксплуатации вытворяет это проектировщика не волнует, он следует нормативам.
Сообщение #63 : 10 Июля 2018 года, 10:39
в данном случае система если и будет работать то лишь на 2/3, а если между обеими оставшимися фазами распределить, то и им быстро кирдык настанет.
равномерно распределять - это мы с первых постов пишем, а 2/3 - так как запросил хитрож-й так и получил. даже в этом случае может быть выполнено равномерное распределение, если такой целью задаться.
Егор 81
Сообщение #64 : 10 Июля 2018 года, 11:55
3шт ЭО мощностью по 2 кВт, равномерно не распределить по 2м фазам.
Сообщение #65 : 10 Июля 2018 года, 12:32
эти все электрообогреватели, котлы, водонагреватели при питании от 3-фазной сети как правило кратны 3, не бывает 3шт=2кВт.
Егор 81
Сообщение #66 : 10 Июля 2018 года, 12:37
не бывает 3шт=2кВт.
не 3шт=2кВт, а 3шт по 2 кВт, итого 6 кВт. Для 3х фазного ввода нужно 4 шт, то есть чтобы 2 шт были на 1 фазе.
Сообщение #67 : 10 Июля 2018 года, 12:43
ты уж определись - сколько штук надо - 3х2=6 или 4 шт для 3-ф ввода, и не сбивайся, калькулятором пользуйся.
Сообщение #68 : 10 Июля 2018 года, 19:15
на исходной схеме только эл. плита 6,0 кВт (трехфазный АВ, двухфазная проводка), остальное - розетки, освещение, заказчику думаю нужно обосновать
во-первых необходимость многофазного ввода (т.е. соответствующие нагрузки)
во-вторых вместо 3-ф ввода, как принято везде, необходимость 2-х фазного ввода.
думаю - это не только прихоть заказчика.
нужны требования.
остальное в теме - БОООЛЬШОЙ флуд.
а ТС (автор) вообще молчит, а мы тут распинаемся, выдумываем.
Егор 81
Сообщение #69 : 10 Июля 2018 года, 19:26
Думаю это решение было тс. Ввод изменил на однофазный и затехарился.
Распинался тут не столько для тс, так как ему ввод менять нужно, а для обсуждения некоторых нпа., которые мало применимы при проектировании.
Овощь
Сообщение #70 : 13 Июля 2018 года, 06:10
Егор и его клиент молодцы. Быть хитрым  - не грех. До 10кВт. проект не нужен и считать нагрузки по фазам тоже не нужно. Тема интересная
Олега 777
Сообщение #71 : 13 Июля 2018 года, 08:49
А на 11 кВт ?
Сообщение #72 : 13 Июля 2018 года, 10:14
это наверное потому, что эта мощность в пределах выделенной на квартиру при проектировании дома, согласно расчёта по СП 256.1325800.2016 (п.7.1.2, Таблица 7.1).
Олега 777
Сообщение #73 : 13 Июля 2018 года, 11:18
Вот именно,
при проектировании..
..рисуем всю разводку по квартире точно так же, как и для тех, что более 10 кВт.
Егор 81
Сообщение #74 : 13 Июля 2018 года, 12:11
Физ лицам самостройщикам до 15кВт для бытового потребления проект не требуется.
Олега 777
Сообщение #75 : 13 Июля 2018 года, 15:02
Тема о квартире, в многоквартирном доме.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 7
Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик, РоманC, Top4ok
