  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Отличия токов при КЗ на PE и на N проводники в системе TN-S. Обсуждение
Количество просмотров - 1441
Posetitel
Сообщение #1 : 18 Мая 2018 года, 15:01
По "просьбам" трудящихся (дабы им было где поупражняться в словоблудии, а то все по существу заставляют писать), создаю отдельную тему.
Название полностью отражает суть.
Вперед.
Опти
Сообщение #2 : 19 Мая 2018 года, 05:02
Вперед.
А, что тут особо обсуждать, величина тока будет зависеть от напряжения и от сопротивления петли фаза-ноль или фаза-РЕ.
Опти
Сообщение #3 : 19 Мая 2018 года, 06:20
Набрел на исходную тему и понял, что поторопился с ответом. Posetitel, считаю, что попытка сравнения и определения отличий этих токов и поиск статистики, делом бесполезным и не важным. Ток в петле фаза-ноль должен обеспечить правильное срабатывание защитного аппарата. Ток в РЕ-проводнике должен обеспечить снижение напряжения прикосновения на ОПЧ, и для чего определять их различия - не понимаю.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 19 Мая 2018 года, 09:14
т.е. РЕ не должен обеспечить срабатывание защиты при однофазном кезе?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Мая 2018 года, 10:14
 почемуто всегда думал, что для снижения напряжения прикосновения служит СУП
Опти
Сообщение #6 : 19 Мая 2018 года, 20:42
Да, некорректно написал. Конечно РЕ-проводник (проводники) должен обеспечить срабатывание защиты при 1ф кз
Опти
Сообщение #7 : 19 Мая 2018 года, 21:15
Конечно, и СУП тоже
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 19 Мая 2018 года, 22:26
Конечно, и СУП тоже
РЕ сам по себе мало че снижает, иначе не было бы требования о СУП.
имха он всеже больше для отключения при однофазных кз... по старому зануление.. шоб петлю фазу нуль обеспечить
а для защиты персонала СУП, по старому заземление.
Опти
Сообщение #9 : 19 Мая 2018 года, 22:46
Конечно, и СУП тоже
Проводники СУП, это тоже проводники РЕ, приходящие на ГЗШ. СУП - это дополнительная защита при наличии близко расположенных ОПЧ и СПЧ , менее 2,5м
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 19 Мая 2018 года, 22:52
СУП снижает напряжение прикосновения, вернее выравнивает его, а ток в РЕ обеспечивает работу защиты, я всего лишь об этом.
Опти
Сообщение #11 : 19 Мая 2018 года, 23:10
Согласен. Но представь одиноко в поле стоящий электроприемник (ШУН с насосом на расстоянии 5м) питающийся 5 жилами, есть жилы N и РЕ, а СУП вполне может отсутствовать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 19 Мая 2018 года, 23:21
мне не надо представлять... 200-400 метров линии три фазы и РЕ и суп всегда присутствует.. кстати при определенных условиях если РЕ или N кабеля в воздухе он так ощутимо щиплется. ну и при кз на корпус не факт, что потенциал на корпусе и под ногами без суп будет меньше 50 вольт. а тут оператор на насос или трубу присел))
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 2
Чистильщик, Aerohost
