  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Коммерческий учёт в РУ 10 кВ. Схемы подключения типовые, универсальные, рабочие
Количество просмотров - 8660
Andrey 123
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
07 Мая 2018 года, 16:47
Всем привет, нужно организовать учет в РУ-10кВ существующей РТП, оборудование в РТП все шнайдер стоит, ячейки SM6 ,
есть ТНы: 3хVRQ2-n/2,  1:100V3, 30ВА 0.5,  2:100/3, 30ВА , 3Р, с предохранителями.
Сейчас учет в РУ-0,4кВ, организован шкафом ЩУ с двумя счетчиками Альфа А1140 + модем. Есть желание перенести этот шкаф из РУ-0,4кВ в РУ-10кВ и поставить ТТ на шины в РУ-10кВ.
Но есть проблема, учет по десятке не делал не могу со схемами подключения разобраться, кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 10 Мая 2018 года, 15:00
непонятно от чего его питать
Если отдельный модем, то питание  может быть разное 220, 24, 110 В, обычно 24V, питать от ЩСН + БП на 24V, скорее всего. (у зарубежных производителей)
По схеме, не понятно, как будет происходит обслуживание ТН по стороне 10 кВ. Где видимые разрывы, где аппараты защиты?
И все таки, что дают по стороне 10кВ 3ТТ??)Не экономные))
Вы ТУ на перенос учета то хоть получили?
Проектант 63
Сообщение #17 : 10 Мая 2018 года, 15:15
...И все таки, что дают по стороне 10кВ 3ТТ??)Не экономные))...
как минимум уменьшение погрешности измерения за счёт исключения потерь на Тр-ре 6/0,4
Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 10 Мая 2018 года, 15:24
Я имел ввиду 3TT, вместо 2TT по стороне 10кВ. Разницы нет же
Проектант 63
Сообщение #19 : 10 Мая 2018 года, 15:57
на ум приходит только увеличение надёжности и то, что 3 ТТ - существующие
погрешность - та же (я лет 5-6 назад консультировался с метрологами на форуме энерготрейдеров)
StetsVM
Сообщение #20 : 20 Мая 2018 года, 14:24
количество ТТ для учёта электроэнергии не имеет особой разницы, так как счетчики программируют под определенную схему
НО цепи коммерческого учёта электроэнергии принято выполнять по триелементной четирепроводной схеме, для возможности контроля показателей на всех фазах, а не их программного векторного суммирования
И, в любом случае, перед выполнением проектных работ нужно получить технические условия/рекомендации
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Вредина
Сообщение #21 : 23 Мая 2018 года, 13:34
Добрый день, уважаемые форумчане. Задам свой вопрос в этой теме, если можно. Имеется РУ-10 кВ с 4-мя отходящими фидерами. Ячейки КСО-298. На каждом фидере нужно установить счетчик коммерческого учёта. Счетчики Меркурий-230ART-00R. Подключаться будут через два тр-ра тока и трансформатор напряжения. В схеме подключения счетчика через испытательную коробку, вроде, разобралась. А как подключается каждый последующий счётчик? Кто-нибудь может схемку набросать? Ну или на словах пояснить. С клемм цепей напряжения уйти на такие же клеммы следующего счетчика, и с токовых также? Или как-то иначе?
Схемку приложила, прокомментируйте, пожалуйста.
(3889.73 Кб, 4160x2257)  [скачать]  [загрузок: 1280]
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #22 : 23 Мая 2018 года, 14:18
По клеммам цепей напряжения у вас все правильно, нужно их подключать параллельно как нарисовано на схеме. А токовая цепь у каждого фидера своя отдельная от своих ТТ. То есть каждый счетчик подключается как нарисовано, но токовая цепь у каждого своя, а цепь напряжения общая
Проектант 63
Сообщение #23 : 23 Мая 2018 года, 16:38
вторичные цепи ТТ приходят: А421 - на клемму 2, С421 - на клемму 6
а вот к счётчику - у вас правильно (3 и 7 соответственно)
во вторичных цепях ТН АВ предусмотрен?
Вредина
Сообщение #24 : 23 Мая 2018 года, 19:03
Спасибо!
Спасибо!
Да
Ingenеr 2017
Сообщение #25 : 24 Мая 2018 года, 12:35
а так - сложившаяся практика: на вводе РУ-10 ПС 110/10 устанавливают 3 ТТ (как мне объяснили  в целях различных защит), а на отходящих - 2 ТТ
На вводах 10 кВ (не только на ПС) ставят три ТТ по соображениям защиты от двойных замыканий на землю.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #26 : 24 Мая 2018 года, 15:19
я ж говорю, всё не просто так [крутой]
иногда нет возможности организовать учёт даже с 2-ми вторичными обмотками (0,5 и 10 Р) приходится закупать ТТ с 3-мя
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 24 Мая 2018 года, 15:32
То есть от двухфазного КЗ на землю 2ТТ хотите сказать не спасут?Или как понимать двойных замыканий на землю...
Ingenеr 2017
Сообщение #28 : 25 Мая 2018 года, 14:35
Двойные замыкания на землю, это когда при существующем замыкании какой то фазы на землю пробивается на землю другая фаза в пределах распределительной сети с изолированной нейтралью.
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 25 Мая 2018 года, 14:42
Иначе говоря, двухфазное КЗ на землю. В таком случае 2TT или 3TT разницы в сети с изолированной нейтралью нет.
Andrey 123
Сообщение #30 : 01 Июня 2018 года, 12:07
есть щит учета, в нем 2 розетки для питания 2 разных модемов, которые передают с двух разных счетчиков информацию, есть ли смысл в том, чтобы подключить эти розетки с разных секций ЩСН, так сказать для надежности?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 14:17
автор: Химзащита
Вчера в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26
автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 5
РоманC, Сергей СА, ВладТ, Evdbor, VadGKorn
