  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Электроосвещение в квартирах. Требования к месту расположения выключателей освещения
Количество просмотров - 19313
Олега 777
Сообщение #61 : 02 Мая 2018 года, 15:08
вы же знаете для ванных ГОСТ Р 50571.7.701—2013
И что, там сказано, что ванная не сырое помещение ? что влажность менее 60% ? что IPХ4 - излишество нехорошее ? тогда нафига вы советоваете использовать ? вас не понять, наш милый.
не просто кухни в общепите, а кухни в квартирах, где вы никак не можете доказать необходимость защиты IP43-IP54
Интересно, любезнейший, в каком месте я настаивал на IP54, да я не то что админу жалобу на ваш навет (брехню) подам, а и в суд иск отнесу. Настаиваю на непременно влажной среде (по допускам СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и ГОСТ 30494-2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ Параметры микроклимата в помещениях), для повышения защиты до IP23 (по табл.5.4) вполне достаточно. При этом конкретная IP в принципе ДО ЛАМПОЧКИ, для выноса выключателя в коридор достаточно влажности:
СП256, "11.15 Выключатели  освещения ... влажных .. помещений ..., как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой."
То же самое было и в СП31-110, (10.15).
А в каком месте пункта 11.15 сказано, что он исключительно для общественной кухни ? Зачем плести то, чего нет в нормативе, милый ?
зачем вы меня экзаменуете, неужели думаете, что я глупее вас или малоопытный
По барабану мне ваша многоопытность как бы. Позабавила ("мудрая и полезная") установка выключателя внутри помещения кухни ввиду наличия горячего борща Далее открылись другие обстоятельства.
----- добавлено 02 Мая 2018 года, 15:42 -----
не приводите в пример сайты про белетристику, там вообще много самозванцев от электрики
Уймешься ты наконец, милый клоун ? Потрудись найти это место, с беЛЛетристикой, в моих сообщениях. Когда не найдешь непременно извинись за откровенную ложь. Если конечно мужик, а не из этих..
Тебе и таблица из ГОСТ (и СанПиН) была ...-
...непонятного происхождения с форума домохозяек
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #62 : 02 Мая 2018 года, 16:18
всежэж с троллем стукачем определенной ориентации я бы диалог поддерживать не стал... но дело твое...
жаль тут на форуме игнор для такой флудопакости не предусмотрен..
свободней дышалось бы
----- добавлено 02 Мая 2018 года, 16:21 -----
успокойся, эта пакость тупо троллит с умной миной благочестивости.... почитал его прошлые сообщения.. пустой человек.. не трать на него свое время
оно вечно бред напишет, а потом выкручиваться начинает
Олега 777
Сообщение #63 : 02 Мая 2018 года, 16:32
Андрей, я прекрасно знаю манеры данного г-на. Было настроение, посудачил, от меня не убудет ))
У кого терпелки хватит прочитать, тот сам выводы сделает.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #64 : 02 Мая 2018 года, 17:16
да
тем боле, что вопрос тс был про установку выключателя снаружи или внутри комнаты... не нормируется этот вопрос нашей нтд, как и для кухонь..
только здравый смысл, возможность размещения и удобство эксплуатации... более ничем
Олега 777
Сообщение #65 : 02 Мая 2018 года, 21:47
Согласен.
как и для кухонь
Не согласен, ввиду наличия п.11.15 и возможной влажности на кухне более 60% (по ГОСТ и СанПин), а след. помещение влажное (ПУЭ).
Строго говоря, в теплое время и в жилой комнате допускается влажность 65%. Где-то встречался док (из ранних) где допустимая влажность зависела от температуры, найти не смог. И пес с ним, действующих достаточно.
А здравый смысл - материя тонкая, у каждого свои тарак.. резоны.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #66 : 02 Мая 2018 года, 22:12
в любом случае всякие холодильники, миксеры микроволновки и мясорубки там есть и они энергию не из воздуха сосут...
я к тому что выключатель света опасности в случае установки внутри не добавит....
с другой стороны есть планировки где установка выключателя внутри кухни затруднительна...
как впрочем и санузлы на несколько кабинок, с общим рукомойником.. и выключателями света на входе в кабинки, но внутри санузла))))
я ж говорю здравый смысл и адекватноая трактовка и исполнение правил
Олега 777
Сообщение #67 : 02 Мая 2018 года, 22:36
Кабинки крытые сверху ?? Делал, конечно, общественные сортиры.. но кабинки всегда открыты сверху и светильники общие, и выключатели, которые внутри "туалетной комнаты", там нет источника особой сырости - ванны.
Про выключатель кухни. Нормативное обоснование есть, спорить можно, но вряд ли.. Из здравых мыслей. Меньше грязи - больше прослужит. Меньше мыть придется. При газовой плите, колонке на кухне лишний коммутационный аппарат лучше убрать (пока до розеток дело дойдет может нос и почует). В коридоре с легким сердцем ставим IP20 (т.е. любой вместо IP23)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #68 : 02 Мая 2018 года, 22:46
типо отдельные помещения, но получается, что выключатели в одном помеещении с умывальником...
вынести наружу выключатели.... пользователи проклянут)))
зачем?
явного запрета нет, поэтому есть типовые, как внутри так и снаружи... все по местным условиям , если б все было по нормативке то монтажники без проектировщиков вполне упиавлялись.. но всегда есть нюансы
Олега 777
Сообщение #69 : 02 Мая 2018 года, 22:57
Замечательно, раз отдельные - умывальник к ним отношения не имеет.
Это отдельное помещение называется "умывальная".
Честное слово, мне такие не попадались. И сам внутрь не ставил. Поделитесь типовым для посмотреть ?
(80.91 Кб, 709x406)  [скачать]  [загрузок: 57]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #70 : 02 Мая 2018 года, 23:04
млин...
помещение.. внутри умывальник... и в этом жэж помещении два помещения с горшками.. выключатели на входе в толчковые..
----- добавлено 02 Мая 2018 года, 23:05 -----
нет, вживую видел, рабочку нет
Олега 777
Сообщение #71 : 02 Мая 2018 года, 23:14
млин...
Помещение - весчь обособленная. Это по архитектурным понятиям. Есть своя дверь - значит отдельное помещение в экспликации.
Может кабинки без дверей ? ))
нет вживую видел рабочку нет
Так я не про рабочку. Все говорят про типовые, а как до посмотреть доходит, так сразу за спину прячут, "а у меня нетю.."
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #72 : 02 Мая 2018 года, 23:19
у меня нетю.."
ага, нетю, но вживую видал..
не могут жэж строители не по нормам строить
Олега 777
Сообщение #73 : 02 Мая 2018 года, 23:26
Насмешили. Строители строят не по нормам. Они строят по чертежу. И если в штампе ГИП - Samsony1, жди выключатель на кухне. ))
Если по-серьезнее, то можно конечно и отклониться.., но при типовом проектировании это просто ни к чему (обоснование это силы, время и.. да, деньги)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #74 : 02 Мая 2018 года, 23:30
если бы.))))
Олега 777
Сообщение #75 : 02 Мая 2018 года, 23:32
если бы.))))
Тогда "вживую" можно увидеть и вовсе что угодно.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 1
