  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Учёт электроэнергии на вводе. Как проверить правильность работы счётчика электроэнергии?
Количество просмотров - 13279
VladM
Сообщение #1 : 13 Мая 2009 года, 18:56
Имеется РУ-10 кВ. По вводу осуществляется учёт электроэнергии.
В счетчик заведены:
- токовые цепи заведены с ТТ вводной ячейки,
- напряженческие цепи - с ячейки ТН.
Есть подозрение, что счетчик "врет". Как проверить это подозрение? Существуют ли какие-либо стандартные/унифицированные методики/способы?
Спасибо всем отозвавшимся.
КиЗ
Сообщение #2 : 13 Мая 2009 года, 23:13
На сколько я знаю только поверкой счетчика. Для удобства поверки без монтажа счетчика и устанавливается перед счетчиком спец. клеммная коробка. Для поверки есть спец. комплексы, к примеру видел у Энергомеры такие системы ( http://www.energomera.ru/products/metrology/checking-meters ). Можно попробовать за подозреваемым счетчиком установить поверенный и точный, чтобы считали сразу 2, и сравнить показания.
Новатор
Сообщение #3 : 14 Мая 2009 года, 12:14
А речь идет об индукционном счётчике или электронном? Я думаю, что индукционный счетчик условиях зксплуатации, можно проверить только на "самоход". Т.Е. все выключил, а он вращается. Во всех остальных случаях это  может проверить Энергосбыт если случай не гарантийный. Хотя ещё нужно доказать Поставщику что случай гарантийный.
А клеммная коробка, которую упомянул коллега, применяют для:
1.при замене счётчика производить эту операцию без отключения общего питания;
2.при замене счётчика производить закорачивание вторичной обмотки трансформатора тока, иначе он выйдет из строя.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Консультант
Сообщение #4 : 16 Мая 2009 года, 11:59
наиболее простой способ - при помощи переносных эталонных приборов с токовыми клещами. Погрешность сразу определяется в реальном режиме эксплуатации хоть индукционного. хоть электронного. Особых знаний не надо [улыбка] только прибор.
Nilaus
Сообщение #5 : 27 Февраля 2010 года, 12:39
Приборами:
СЕ602   Энергомера,Россия
ZERA     Германия
PWS 1.3 и 2.3  Германия
Энергомонитор 3.3.   Марсэнерго, Россия
По цене СЕ602  самый дешевый вариант, но самый низкокачественный, плюс имеет ряд недостатков.
Немецкие приборы хороши, но цена, при определенных комплектациях зашкаливает. Функциональность несоизмеримо выше, чем у Российских аналогов.
Энергомонитор - среднее решение.
А вообще, можно довольно точно проверить при помощи токоизмерительных клещей и секундомера.
Инженер (Иваново, Россия)
Сергей 67
Сообщение #6 : 25 Апреля 2010 года, 22:37
Имеется прибор Энергомера, с помощью которого можно проверить погрешность прибора учета, на дисплее после нескольких операций высвечивается погрешность и сравниваем по классу точности. Электронные приборы типа Меркурий можно проверить тоже, но только через специальные приборы (пока дорогие) с помощью ноутбуков.
В принципе токоизмерительными клещами можно померить ток сначала в фазном проводе, а потом в нулевом. При этом токи должны быть одинаковые, и чем больше разница между этими токами, тем больше врёт счетчик.
ctms
Сообщение #7 : 26 Апреля 2010 года, 23:42
Здравствуйте, можете ли марку, тип счетчика тип ТТ ТН коэф. трансф. и примерную нагрузку на тт указать
Инженер ( ? , Қазақстан)
Юрий "ВК РЭК"
Сообщение #8 : 06 Июня 2010 года, 16:33
В этом случае проверкой на самоход не обойдешься. Там только коэфицент трансформации напряжения 100, да и еще и ТТ как минимум 300/5. Проверку осуществлять только приборами. Энергомера СЕ 602 вполне подойдет, сам таким пользуюсь
Тем более в этом случае я бы проверил вместе с прибором учета и ТТ и ТН, так как не извесно какой из них дает не правельные данные
Группа аттестации и учёта (Семей, Казахстан)
Беркут
Сообщение #9 : 04 Августа 2011 года, 16:43
У меня есть такой глупый вопрос, может быть к теме подойдет)) Как поведет себя однофазный счетчик, если по схеме включения на вход подводиться фаза и там где должен быть ноль тоже подводиться фаза? Другими словами если на однофазном счетчике 380В, а не 220В.
Студент (Нижневартовск, Россия)
Архипыч
Сообщение #10 : 04 Августа 2011 года, 17:15
Вы две фазы подаете, вместо 220В - 380В?
Сгорит входной варистор.
Инженер-проектировщик систем АСКУЭ (Минск, Беларусь)
Беркут
Сообщение #11 : 05 Августа 2011 года, 15:55
Спасибо большое
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
