  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Построение продольного профиля газопровода. Правила построения?
Количество просмотров - 20390
Надюня
Сообщение #1 : 13 Мая 2009 года, 13:40
Скажите пожалуйста есть ли какие либо правила построения продольного профиля газопровода. Конкретно интересует можно ли чертипь профиль справа-налево. И если так нельзя то где это написано?
Инженер производственно-технического отдела (Псков, Россия)
Українець
Сообщение #2 : 24 Июля 2009 года, 12:47
Не видел подобного запрета. Это чтобы газ на рисунке шел только слева направо? А зачем? Слева направо или справа налево считаю все равно. Если это чье-то требование, попросите обосновать.Тогда и мы что-то узнаем новое.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 06 Августа 2009 года, 00:30
Неуверен что для газопроводов аннологично, но например для автомобильных дорог профиль строится по трассе справа налево независимо от направления пикетажа. Например при рассмотрении плана трассы на чертежах пикетаж трассы идет справо налево  от ПК 123 до ПК  0, профиль в этом случае строится слева направо от ПК 123 до ПК 0. Т.е при взгляде на план трассы и профиль все должно смотреться одинаково в плане системы отсчета координат трассы.
Инженер (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #4 : 06 Августа 2009 года, 09:07
Что-то я не понимаю. То слева направо, то справа налево.
Это где-то прописано? Или принято по умолчанию?
MIP
MIP
Сообщение #5 : 06 Августа 2009 года, 12:50
В том то и дело что в учебниках есть, а официально нигде не закреплено, во всяком случае не встречал. Проблемма в том что иногда профиль распологают на чертежах плана, соответсвенно они должны читаться одинаково, кстати и для простого просмотра плана совместно с профилем это не помешает, оно и логично профиль нужно читать как и трассу на плане слева направо. Для примера картинка.
(27.95 Кб, 709x669)  [скачать]  [загрузок: 9352]
Irina
Сообщение #6 : 12 Августа 2009 года, 10:55
Всегда существовало правило строить профиль по ходу движения среды , во всех сетях.
про закольцовоки пока не говорим). От ПК0 доПК... От Врезки до потребителя . Это правильно. (см.ГОСТ на оформление ГОСТ 21.610-85 п.4.1)
Второе требование это совместное чтение с планом, т.е как на плане так и профиль ( в одном направлении)
ГИП (Гомель, Беларусь)
Українець
Сообщение #7 : 12 Августа 2009 года, 12:59
Я с этим согласен. Есть один момент при выполнении планов трасс. Иногда получается так, что газ на плане идет с востока на запад. Все топосъемки делаются с севером вверху. Тогда получается, что пикеты идут на листе по ходу среды справа налево. А значит и профиль будет справа налево. Считаю, что это вполне нормально. А вот переворачивать съемку вверх ногами ради того чтобы пикеты шли слева направо считаю неправильным, т.к. тогда все надписи на топооснове будут вверх ногами.
Seremba
Сообщение #8 : 29 Октября 2009 года, 16:32
В ГОСТ 21.610-85 Газоснабжение.Наружные газопроводы про направление потока газа (слева или справа) ничего не говорится. Лишь на рисунке показано, что точка врезки слева, поэтому план трассы и прод. профиль выполняем так, как там показано,т.е. слева направо.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 4
Чистильщик, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
