  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Взаиморезервируемые кабели в земле, в трубах. Нужно ли разделять огнестойкой перегородкой?
Количество просмотров - 9843
Сообщение #16 : 12 Апреля 2018 года, 14:26
получается не на все нормы эта обязательность распространяется
есть примеры с некоторыми СП
Никнейм
Сообщение #17 : 13 Апреля 2018 года, 08:32
  Получается, что циркуляры сродни беллетристике для организаций, не входящих в "Росэлектромонтаж". Однако в свое время "эксперты" упорно писали замечания о несоответствии этим ТЦ и не мытьем, так катаньем заставляли им следовать, но в последствии поутихли.
Сообщение #18 : 13 Апреля 2018 года, 09:01
Много раз писал-со слов Шалыгина (по телефону) конкретно этот циркуляр не должен действовать даже в Росэлектромонтаже, т.к. он признавал, что поторопились с принятием документа. Однако в открытом доступе данной информации почему-то нет (или не афишируется, или это только слова автора)
Сообщение #19 : 13 Апреля 2018 года, 09:39
а что не так с этим циркуляром описывающим решения касательно взаимно резервируемых кабельных линий...или вы считаете, что неполадка в одном кабеле из взаимно резервируемых должна влиять на второй? или все таки следует принимать какие то технические мероприятия чтобы обеспечит надежность электроснабжения таких кабельных линий, тем более решения данного циркуляра это или (разные траншеи  которые  дают удобство обслуживания таких линий) или если в  одна траншея , то либо в трубе либо с перегородкой.
а если известны еще какие то нормы описывающие технические решения для данного случаю тоже можете рассказать, потому тут и сидим )
Сообщение #20 : 13 Апреля 2018 года, 10:37
Де жа вю.
Вроде бы, только на этом форуме этот вопрос я описывал уже раза три.
Ну что же, повторюсь вкратце:
Если кто-то думает, что Шалыгин что-то там придумал вместе с Росэлектромонтажом новое по данному вопросу (в части разнесения на 1 м)-он глубоко заблуждается. Они всего-лишь содрали давно уже существующее  требование с НТП ЭПП 94 (пункт сами найдете) о разнесении на 1 м для кабелей первой категории.  Суть-повышение надежности при раскопках. Однако то, что может быть разумным для территории  и полностью внутренних сетей промышленной площадки совершенно очень часто неприменимо для городских/коммунальных/общественных сетей ни ЮРИДИЧЕСКИ, ни технически. Юридически-кто такой вообще Росэлектромонтаж в цепочке электроснабжения потребителя в рамках общественных сетей? Ответ-никто и звать его никак вне зависимости от того, какая организация ведет монтаж (даже если Электромонтаж). Надежность ЭС складывается из надежности вышестоящих сетей (энергосистемы, энергосетей, энергоснабжающей организации) и надежности сетей потребителя. И только им определять-какие мероприятия делать для повышения надежности. А Электромонтаж должен молчать в тряпочку здесь с любым количеством своих умных мыслей. Что касается техники -то места в городе мало и решения по обеспечению безопасности при раскопках могут  быть разные. Также те же двухцепные линии никто не отменял (кстати, вероятность чего выше-раскопки с повреждением или повреждения общей опоры?). Как то так...
А предотвращение распространения возгорания на соседний кабель-это вообще почти фантастика (для кабелей 0,4-10 кВ, по кр. мере). Попробуйте в безвоздушной среде (песок. грунт) зажечь соседний кабель  (на расстоянии 100 и более мм) от кратковременной и конечной по длительности дуги (а длительная она может быть только для сети без отлючения замыкания на землю и при наличии такого замыкания-что невозможно представить  в рассматриваемом случае)...
Никнейм
Сообщение #21 : 13 Апреля 2018 года, 10:55
Volk опередил)
Тоже не могу представить себе как эл. дуга 0,4кВ плавит 100мм земли и повреждает соседний кабель.
Какое такое удобство дают разные траншеи на расстоянии 1м  выше моего понимания - тут либо правильно экскаватор поставил либо нет, дальше ручками копаем, пока повреждение не откопаем.
Posetitel
Сообщение #22 : 13 Апреля 2018 года, 11:02
Volk опередил)
На этом же форуме обсуждалось ранее: некоторые авторы считают, что земля не достаточно локализует место КЗ, при близком расположении кабелей в траншее и возникновении дуги в одном кабеле, может повредиться соседний, для этого и прокладывается кирпич м/у кабелями.
Дмитpий
Сообщение #23 : 16 Апреля 2018 года, 07:27
Volk опередил)
А можно ссылки привести на источники? Кто исследования проводил?
Думаю, что в ПУЭ расстояние не менее 100 мм в земле между кабелями до 10 кВ взято с учетом возникновения дуги в соседнем кабеле (чтобы оставшиеся не повредились).
Иначе бы этот момент в ПУЭ как-нибудь выделили бы...
Posetitel
Сообщение #24 : 16 Апреля 2018 года, 09:09
источников привести не могу
но и в ПУЭ многие требования не объясняются, а просто приводятся как данное
Дмитpий
Сообщение #25 : 16 Апреля 2018 года, 09:50
при близком расположении кабелей в траншее и возникновении дуги в одном кабеле, может повредиться соседний...
Если кабель проверен по термической стойкости, то он не должен загореться и соответственно повредить соседние кабели.
При необходимости и желании можно сделать даже проверку на невозгорание.
Олега 777
Сообщение #26 : 16 Апреля 2018 года, 09:58
На термическую стойкость проверяется участок кабеля до места повреждения (КЗ). О терм. стойкости в (.)КЗ нет смысла говорить.
Да и вообще, разве разговор про "загореться" (пламя) ? Речь была про дугу.
Дмитpий
Сообщение #27 : 16 Апреля 2018 года, 10:58
Так дуга каким образом соседний кабель повредит, если время ее действия будет ограничено и при условии соблюдения расстояния в 100 мм?
Олега 777
Сообщение #28 : 16 Апреля 2018 года, 12:12
Вот именно, "если". На практике встречаются отказы защит. А уж время отработки.. Вы конкретно, как КЗ просчитываете ? Небось 15 мОм строго вводите, ну или 20-30, вряд ли более. А дуга к концу существования может иметь гораздо большее сопротивление. И долго дудеть. При больших сечениях кабеля и мощном источнике питания за 5 допустимых секунд прожечь и свою оболочку и соседнюю - как два пальца.. Спасут ли 10 см (примерно) земли - еще вопрос.
Ага, песок сухой, кварцевый, без примесей.... из предохранителей собранный. Не везде такие условия.
Зажигать не обязательно, достаточно прожечь оболочку локально.
Дмитpий
Сообщение #29 : 16 Апреля 2018 года, 12:37
Если опасаетесь, то можете проверить кабели на невозгорание при действии резервной (вышестоящей) защиты. Но этого для большинства объектов не требуется.
Отказ основной защиты - ситуация редкая.
Время срабатывания: обычно у нас стараются соблюдать условие, чтобы Iкз > Isd автомата (время срабатывания селективной токовой отсечки tsd < 0,4 с). За это время (менее 0,4 с) проблем, как правило, не должно быть.
А так получается, что мы накладываем несколько факторов/аварий друг на друга (КЗ, отказ защиты). И при этом не подкрепляем это ссылкой на НТД.
Также не забываем, что, например, для открыто проложенных взаиморезервируемых кабелей на наружных эстакадах допустимое расстояние - 600 мм (п.2.3.120 ПУЭ). Что явно меньше 1 м (а это еще и при открытой прокладке).
Дмитpий
Сообщение #30 : 16 Апреля 2018 года, 12:41
Пытался найти в книгах ответ на этот вопрос, не нашел.
Можно поинтересоваться в Горсетях.
Здесь на форуме есть эксплуатационщики-сетевики. Может они подскажут? Что было при КЗ с другими кабелями в траншее?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 5
Олег Зрайченко, Чистильщик, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей
