  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52928
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1269]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #91 : 04 Февраля 2020 года, 12:53
Там свои сложности - нужна подшивка
подложки-внешние ссылки (или блоки) сами по себе, подшивки для другого придуманы.
То прислать подложку забудут, то сдвинут ее, то еще что.
Публикация _etransmit
Антониони
Сообщение #92 : 04 Февраля 2020 года, 17:28
И? Я регулярно сталкиваюсь с тем, что  команду purge вообще впервые слышат, а аналогичную команду в меню попросту не знают. А вы _etransmit...
У нас некоторые вещи выкладываются на общий диск - вроде как исходные данные для проектирования. Так вот некоторые выкладывают все к СЕБЕ на рабочий стол и потом ссылку всем рассылают, мол смотреть тут. Начинаешь объяснять, они отвечают что общий диск тоже у них на рабочем столе (сетевой диск).
В том-то и дело, что тут, на форуме, собрались люди которые либо понимают больше других, либо стремящиеся к этому. Но суть проблемы в том, что в организациях таких меньшинство. Хорошо если  хотя бы треть среднего уровня или выше. А то ведь до 90% используют автокад или другие кад системы исключительно как чертилки - программа для рисования кружочков, линий, дуг и размещения в нужный местах текста. Поэтому вещи типа подшивок, внешних ссылок и прочего это больше для посвященных. Слои и те у многих вызывают недоумение - зачем они вообще нужны.
если у вас не так - вам повезло.
Кстати недавно столкнулся с одним институтом... Там регламентировано все!! Там свои стили печати на каждый возможный случай (около десятка), там набор слоев для каждой специальности, там четкий набор размерных стилей и стилей текста. Для каждого стиля все параметры указаны отдельно. И вроде все четко и красиво, но я копнул чуть глубже и выяснил такой момент - этот стандарт, судя по всему, делался специально для подрядчиков, бегом-бегом и не так давно. У одного отдела 10 слоев, у другого 50 - я не спорю что кому-то нужно больше слоев, а кому-то меньше, но  не настолько же! Некоторые слои есть почти у всех отделов и тогда не ясно на какой слой размещать линию. Текст разделяется по высоте, но нет деления по толщине линий. И когда я стал пытаться отрисовать хотя бы один чертеж полностью по правилам - столько вопросов возникло, что ужас.
Так что, каждому свое и в каждом варианте есть плюсы и минусы, сложности и особенности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #93 : 04 Февраля 2020 года, 18:16
Это форум поэтому на ты..
У меня то же самое и я работаю с людьми по мере сил, но конечно моего желания мало...
Вспомни про Адама и Еву, тут нужен хороший административный пендель.
А администрации параллельно, план выполняется и ладно.
Dppp 01
Сообщение #94 : 09 Февраля 2020 года, 01:41
Спасибо! Помогло
в два раза уменьшил вес
вместо 120 стал 60 мб
Отлично!
Vint 1982
Сообщение #95 : 13 Февраля 2020 года, 15:42
Добрый день уважаемые коллеги
Возникла следующая проблемка, не получается почистить DWG чертёж. Это общие данные проекта и по определению они не могут весить 2,5 мб, так как графической нагрузки не несут.
Были выполнены следующие действия с чертежом во вложении:
-AUDIT (команда) - оценивает целостность чертежа и исправляет некоторые ошибки.
-RECOVER (команда) - Отремонтирует, а затем открывает поврежденный файл чертежа.
-PURGE (команда) - Удаляет неиспользуемые именованные объекты, такие как определения блоков и слои, из чертежа с использованием командной строки.
-Через инструмент "ExplodeProxy" были удалены все proxy-объекты и proxy-примитивы.
Я так думаю, что этот чертёж уже много раз был копирован и у него есть история с которой он гуляет из проекта в проект. Вот интересно эту историю можно почистить?
Заранее  благодарю всех кто рассмотрит данную тему. С уважением Виталий
* A4723_2020_1-01-АТХ.dwg
(2619.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]
Huawei
Сообщение #96 : 13 Февраля 2020 года, 16:32
Ловите лисп. Взято откуда-то с dwg.ru
команда называется DR
Код:
(defun c:dr (/ notdelete adoc)
;;;notdelete список неудаляемых словарей
(vl-load-com)
(setq adoc      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     notdelete  '("ACAD_IMAGE_DICT" "ACAD_COLOR" "ACAD_FIELDLIST" "ACAD_GROUP" "ACAD_IMAGE_VARS"
           "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLEADERSTYLE" "ACAD_MLINESTYLE" "ACAD_PLOTSETTINGS"
           "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_SCALELIST" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VISUALSTYLE" "ACAD_WIPEOUT_VARS"
           "ACAD_PDFDEFINITIONS" "ACAD_DWFDEFINITIONS" "ACAD_BACKGROUND" "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_COLOR"
           "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "AcAec" "AcDbVariableDictionary" "AcDsDecomposeData"
           "ADE_QUERY_LIBRARY" "AEC_CLASSIFICATION_SYSTEM_DEFS" "AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS" "AEC_DISP_REP_SETS"
           "AEC_DISP_REPS" "AEC_DISPLAY_PROPS_DEFAULTS" "AEC_PROPERTY_SET_DEFS" "AEC_VARS" "ASE_INDEX_DICTIONARY"
           "Autodesk_MAP" )
) ;_ end of setq
 (vla-startundomark adoc)
 (mapcar
   '(lambda (d)
      (vl-catch-all-apply '(lambda ()
                             (if (not (member d notdelete))
                               (dictremove (namedobjdict) d)
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of lambda
   (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) (entget (namedobjdict))))
   ) ;_ end of mapcar
 (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
 (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
 (vla-endundomark adoc)
 (princ)
 ) ;_ end of defun
пожелание от doctorRaz: Для лучшей читаемости форматируйте код, как код (в стандартном ответе значок #)
Код:
[ код][ /код]
* DR.lsp
(1.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 51]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #97 : 13 Февраля 2020 года, 18:13
никак, нет у него истории, только мусор от других вертикалок
Немного измененный удалятор словарей от крыс и VVA, в случае нужды сброса масштабов и параметрических зависимостей, эти строки в лиспе нужно просто раскомментировать.
* dict_remove.lsp
(1.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 188]
и собственно результат работы этого удалятора))
* A4723_2020_1-01-АТХ_.dwg
(60.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Vint 1982
Сообщение #98 : 13 Февраля 2020 года, 21:14
Спасибо всем за ответы
Но команда DR не запускает DR.lsp
А как вызвать dict_remove не указано.
Установлен Автокад 18
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #99 : 13 Февраля 2020 года, 21:24
Если совсем по простому, мышкой закидываете файл *.lsp прям в окно автокада
В командной строке вводите dr потом энтер или пробел
Vint 1982
Сообщение #100 : 14 Февраля 2020 года, 07:05
Спасибо большое коллеги. Реальная помощь, выручили
Shmitd
Сообщение #101 : 22 Февраля 2020 года, 16:26
Добрый день уважаемые форумчане.
Надеюсь на вашу помощь.
Сталкиваюсь с таким в первые. До этого проекты такого же плана занимали не более 2мб, а в основном все выражалось в кб. Эти же проекты занимают неимоверное количество памяти файлы по 200-300 мб. Почитал эту ветку и первую часть, что это возможно исправить. Но так как мои знания автокада, скорей на уровне просмоторщика))
Нужно проверять вносить изменения и исправления. А я не то что не на всяком компе могу их открыть, так еще и не все получилось загрузить.
Сделать какие-то малейшие изменения даже просто движения занимают пол дня. Если сможете помочь буду благодарен.
титульник -214мб
7-17 - 213мб
не смог открыть - 310мб
3-6 - 2мб
Инженер-конструктор (Волгоград, Россия)
Антониони
Сообщение #102 : 23 Февраля 2020 года, 01:35
Пока только два файла для проверки.
Нормально открывает? Все на месте?
* 3-6.dwg
(2066.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
* титульник .dwg
(1994.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 55]
Shmitd
Сообщение #103 : 23 Февраля 2020 года, 16:56
Огромное при огромное спасибо. Если еще с теми двумя файлами получиться вообще будет супер
----- добавлено 23 Февраля 2020 года, 17:12 -----
Фасады забыл вчера еще один фаил прикрепить. Могли бы вы его посмотреть. Он для меня сейчас более важен чем те. По нему исправлений надо делать много
Да вроде все на месте. еще раз спасибо
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #104 : 23 Февраля 2020 года, 18:23
Shmitd, Вам же уже ответили на dwg.ru, что в файлах взорвано большое количество блоков, поэтому файлы практически несжимаемы и непригодны для дальнейшей работы.
Возможно это ответ разработчика на не выполнение заказчиком своих обязательств, другой адекватной  причины, что разработчик не идет на связь я не вижу.
По простому, заказчик кинул фрилансера, тот формально выполнил условия договора, предоставил редактируемый формат.
Теперь заказчик ищет варианты((( что с этим делать
Shmitd
Сообщение #105 : 23 Февраля 2020 года, 21:11
Я на сто процентов не буду утверждать, но насколько мне известно им оплатили их работу. покрайне мере со слов директора. Хотя в наше время все может быть.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 700, пользователей - 13
RomanGV, Чистильщик, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC
