  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18  Все   Вниз
Обсуждение причин трагедии в Кемерово
Количество просмотров - 27517
Старинфо
Сообщение #241 : 24 Августа 2018 года, 13:01
Кстати, недавно, с 01.07.2018г. вступил в силу новый ГОСТ IEC 62606-2016, в котором изложены требования к таким аппаратам.
Считаю этот аппарат весьма проблемным для эксплуатации, не набегаешься включать
У вас уже есть свой опыт или это предположения?
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #242 : 24 Августа 2018 года, 13:31
подробности экспертизы по Кемерово
Старинфо
До настоящего момента защита от дуги-масса  проблем по отзывам (в т.ч. моего коллеги) Это раз. Два-происходит по сути уточнение стандартизации на опыте пользователей (косвенное признание разработчика из "Сколково")  Кто хочет быть подопытным-добро пожаловать. Ну и три-думаю, не помогло бы в описанном ("Взглядом")  случае, практически 100%
Хотел бы где-то почитать об этой массе проблем с защитой от дуги. Какие использовались аппараты, в каких схемах и как, какие недостатки?
Infane
Сообщение #243 : 24 Августа 2018 года, 13:40
Старинфо, диффавтомат не решит проблемы разве?
Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
Сообщение #244 : 24 Августа 2018 года, 14:00
На сегодняшний день из-за широкого спектра причин возгорания из-за электричества складывается необходимость комплексного применения аппаратов защиты: от перегрузки по току (АВ), от утечки тока на землю (УЗО) и от искрения или дугового пробоя (УЗДП). Один другого не заменяет. В некоторых моделях западных фирм эти три устройства совмещаются в одном аппарате.
Сообщение #245 : 24 Августа 2018 года, 14:13
Старинфо
Наберите в поисковике.
Мое же мнение ниже.
Если коротко - стандарт на устройство оговаривает концепцию, но не оговаривает способ её реализации. Вопрос главный в том-с какой мощности дугу считать аварией. Многие щеточные и не только механизмы в процессе эксплуатации нормально искрят  (лобзик, перфоратор). Буржуи (американцы-передовики) по-моему достаточно корректно ставят границу-наши же не очень. Из близкого опыта (коллега)-отключается при включении шлифовальной машины для полов, мощных строительных пылесосов, устройство китайское. Из интернетов (устройство Сколковское) – отключается и при маломощном использовании бытовым инструментом.  Устройство можно сделать разной степени напичканности электроникой, но ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО ДЕЛАТЬ С МИНИМАЛЬНОЙИ НАИБОЛЕЕ ДЕШЕВОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ. Это первая проблема . Вторая (по интернетам) – наши (национальные) конструкторы НЕправильно понимали нормативный первоисточник  (американский стандарт), и вместо мощности дуги пытаются оперировать током. Им вроде пользователи ткнули в  это-не знаю, учтут или нет. Третья проблема-отсутствие длительного опыта, фактически по миру сейчас происходит тестирование на пользователях. Четвертая-у нас и с классическим оборудованием проблемы  с контролем за соблюдением стандартов, ответственностью или вообще откровенным контрафактом, что же та говорить про новомодное. Пятое-лоббирование производителя (как и в других отраслях). Поэтому признавая справедливость инновационного подхода, лично я считаю преждевременным закупку и установку таких устройств. Что касается конкретных изделий, продаваемых в РФ – у многих нет обязательного по стандарту самовозврата, многие имеют низкую стойкость к ТКЗ или совсем умалчивают о такой характеристике
Infane УЗО (УДТ)-реагирует на дифток (разность токов в полюсах), защита от дуги-анализирует гармоники (характерные для дугового процесса)
Infane
Сообщение #246 : 24 Августа 2018 года, 14:21
Нет, именно Дифференциальный автомат (автомат+УЗО пусть с хар-кой А).
Дугу разве нельзя считать за утечку?
Сообщение #247 : 24 Августа 2018 года, 14:27
УДТ работает на сравнении тока в полюсах. Ток будет при дуге между полюсами одинаковой. При дуге между фазой и землей УДТ сработает при превышении несрабатывающего тока, характерного дал конкретного номинала и конструкции. Продвигающие и лоббисты УЗДП говорят-мол УЗО не будет чувствительно. Это, конечно не совсем правда или, как я показал выше,наоборот УЗДП делают неоправданно "чувствительным" (еслии можно выразиться так). Что бы говорить о сравнении чувствительности, нужна отдельная тема, но чисто технически по принципам действия УЗДП может реагировать на ничтожные токи, в отличие от УЗО (УДТ), т.е. потенциально значительно чувствительнее
Старинфо
Сообщение #248 : 24 Августа 2018 года, 14:41
УЗДП реагирует на три разновидности дугового пробоя со стороны нагрузки:
1. последовательный - т. е. последовательно с нагрузкой (как в фазном проводе, так и в нейтральном),
2. параллельный - т. е. пробой между фазой и нейтралью,
3. пробой на землю - т. е. между фазным проводом и проводом заземления.
3-й случай это и есть та утечка, о которой вы пишете.
УЗО может на неё сработать, если её ток достигнет значения номинального тока утечки УЗО.
Если у вас УЗО противопожарное и имеет ток утечки 300мА, то при меньших токах  дугового пробоя УЗО не сработает.
А вот УЗДП призван в этом случае сработать. Даже при токе пробоя в 100мА оно может обесточить цепь. Оно анализирует не только ток пробоя, но еще и токи 2-й и 3-й и выше гармоник, мощность которых растет при дуговом разряде.
При правильной настройке чувствительности (порога срабатывания) датчика дуги УЗДП не должен срабатывать на всяких искрящих потребителей,
но должен надежно отключить потребителя при дуговом пробое.
Старинфо
Сообщение #249 : 24 Августа 2018 года, 14:46
Старинфо
Мое же мнение ниже.
Спасибо. Уже кое-что. В целом с такой картиной согласен. Но надо двигаться дальше. Прибор то задуман хороший. У западных образцов начинка уже отработана, но они стоят приличных денег. И нам еще предстоит их изучить детальнее. Думаю, что там не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
Старинфо
Сообщение #250 : 24 Августа 2018 года, 15:04
всё не так просто-см. выше. Настройка делается по току, а по току этого, оказывается, делать НЕправильно. Теперь поняли суть проблемы?
Вы вообще о ком пишете? Кто делает настройку по току? Уверен, что западники делают анализ мощности 2-й и выше гармоник, более того, они отсекают при анализе образы кривых энергии этих гармоник для наиболее часто  применяемых в быту искрящих приборов, чтобы исключить ложные срабатывания от них.
Старинфо
Сообщение #251 : 24 Августа 2018 года, 15:18
Я с вами не согласен, но и ладно. Во-первых, это отдельная, не имеющая отношение к Кемерово, проблема. А во-вторых, мы с вами на разных сторонах по данному вопросу-потребителя и продавца
Думаю, что проектировщики, которые причастны к реализации электроснабжения в "Зимней вишне" рассуждали примерно также: это не моя проблема, что там будет потом после того, как мне заплатят за проект, мне не важно, какие там монтажники намонтировали провода и кабели и соответствуют ли они моему проекту, мне не важно, что я не использовал все возможные технические решения, снижающие риски возникновения пожара, главное, что мой проект соответствует всем ПУЭ и СНИПам.
Infane
Сообщение #252 : 24 Августа 2018 года, 16:35
Спасибо за объяснение.
1-ый случай - каким образом может произойти: кабель замялся и пробило изоляцию? Тогда вопросы к монтажу;
2-ой случай - сработает автомат;
3-ий случай - отработает УЗО;
Старинфо
Сообщение #253 : 24 Августа 2018 года, 16:49
1. Вопросы к монтажу всегда должны быть с момента монтажа, ибо при плохой затяжке концов проводов в клеммах автоматов, вилок и выключателей со временем в этих местах жди дуговой пробой и искрение. В выключателях из-за подгорания контактов также возникает этот случай. И т.д.
2. АВ может не сработать, т.к. ток пробоя чаще не будет превышать номинального тока АВ.
3. Когда сработает УЗО я описал выше, это зависит от реального значения тока утечки при пробое.
Сообщение #254 : 25 Августа 2018 года, 16:53
Какую то утку подсовывают в качестве результатов экспертизы.
они так и пишут - определить не возможно
Сообщение #255 : 30 Августа 2018 года, 13:59
      Не смог удержаться.
Итак, «Известия» еще «глубже» сделали выкладки по инсайдам
Часть 1 https://iz.ru/782649/ivan-petrov/sve...
Часть 2 http://ren.tv/novosti/2018-08-29/pos...
Не будем подвергать сомнению сам факт такой экспертизы с соответствующими выводами, допустим было такое.
        Но в выводах «экспертов» (в переложении СМИ, по кр. мере) «всё прекрасно» - и «пробки» (вместо автоматов) и путаница мм (диаметров жил) с мм2 (сечением), и «при увеличенных сечениях чувствительность автоматов снижается» (трэш, вообще!) и глубокомысленным заявлениям (по типу «нельзя было применять такие» поролоновые кубики-тогда как никакого явного запрета по стране тогда не было, или «нужна была степень защиты светильника повыше» - когда как на основании чего это вдруг?; или «хотя бы лампы должны были повесить сбоку от бассейна с кубиками»-три раза ха, блин; или «корпус светильника горюч!, ай-яй» - идиоты, мать их…, «высоковольтные кабели под потолком»-вторят грамотеи всякой ерунде). Но и это всё домохозяйкина лирика-у нас же все разбираются в политике, футболе и электрике, как неоднократно говорилось… Ладно уж.
       А вот однозначные выводы насчет-«неработоспособности автоматов и КЗ» при отсутствии подтверждающих КЗ в цепи 220 В-это большой вопрос. Светодиодный светильник по свой конструкции состоит из первичных цепей – клеммника с вводом 220 и блока питания (драйвера, преобразователя) и разводки постоянного тока на диоды сверхнизкого напряжения. Нельзя исключить замыкание по вторичке-это объясняет и «моргание» и «несрабатывание защиты»
       И практическое "качество" светодиодных светильников-прямое следствие в т.ч. действий "энергоэффекторов", ведущих агрессивную кампанию по запрету иных источников света
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18  Все   Вверх
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
автор: rsluckij50
06 Мая 2024 года, 11:39
автор: Ne-rylut
05 Мая 2024 года, 12:16
автор: Walkmax
25 Апреля 2024 года, 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
автор: Elzza
01 Марта 2024 года, 13:25
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
автор: sergej
10 Сентября 2023 года, 22:00
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:50
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 3
Привод, Alex2214, Sasha 4312
