  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Заземление куста скважин. Заземление КТПН, кабельной эстакады, обвязка самой скважины
Количество просмотров - 8607
Tr0do
Сообщение #16 : 21 Июня 2018 года, 07:09
На кустах, заземление начинается с площадки под КТПН с ЭЦНновскими станциями, как правило все площадки выполняются железными, поэтому вполне достаточно обвязать железные сваи полосой 5х30 на глубине 0,7м. Далее от площадки идёт кабельная эстакада, как правило она тоже выполняется из железа, поэтому по всей длине обвязываем опоры эстакады полосой 5х30 на глубине 0,7м. а вот обвязка самой скважины требуется не менее чем в ДВУХ местах! поэтому выводим по разные стороны полосы заземления от ближайшей опоры до скважины! причём не имеет значения о предназначении скважины! будь то водяная скважина, газовая, нефтяная, без разницы обвязываются все! если же скважина с ШГН, то обвязка самого станка обязательная, но в таком случае, проще и удобнее выполнить присоединение скважины полосой 5х30 от ближайших крайних опор площадки ШГН, так же не менее чем в 2-х местах.
Сообщение #17 : 21 Июня 2018 года, 08:51
может необязательно соединять на глубине 0,7м, ведь можно и открыто соединить электроды (сваи) ?
ведь все здания и строения на сваях.
Tr0do
Сообщение #18 : 21 Июня 2018 года, 18:49
Интересный вопрос, но вся эстакада и так железная, но тем не менее её всю заземляешь, а поверхностное соединение влечёт за собой риск повреждения полосы технологическим транспортом.
Сообщение #19 : 22 Июня 2018 года, 10:17
ну ведь не везде этот транспорт ходит
Sinus
Сообщение #20 : 11 Июля 2018 года, 07:07
Можно уточнить, почему именно так??
Вадим-Ростов
Сообщение #21 : 16 Июля 2018 года, 08:36
Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос
уточню, кто делает проект заземления
Начнем с того, что требует заземления? И нужно ли оно вообще.
Как написал уважаемый коллега выше, если трубы металлические в земле - это и есть заземление.
Другое дело, если касается металлических трубопроводов ЛВЖ, ГАЗ, и наружных металлических трубопроводов, резервуаров (заглубленных или наземных), дыхательных труб или газовых клапанов (не всех), то молниезащита, защитное заземление, защита от статического электричества осуществляется согласно гл. 7.3 ПУЭ ну и + РД (там все подробно описано).
Если объект жилое или общественное здание применяем СО.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 16 Июля 2018 года, 09:06
с чего бы так?
* разъяснение.ZIP
(1102.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 118]
  старенькое, но думаю актуальненькое.
Вадим-Ростов
Сообщение #23 : 16 Июля 2018 года, 09:16
с чего бы так?
На него ссылки СНипика "Общественные и жилые здания"(((  РД люблю.
Зато щас везде сетку горожу 20х20 по 4-й от ПУМ и пофигу. Экспертиза хочет)))
это про то письмо где проектанты могут и тем и тем?))) знаю сколько экспетрам мозгов высосал раньше)))
Сообщение #24 : 16 Июля 2018 года, 10:23
Нет в нормах такого разделения- хотя логика понятна.
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 16 Июля 2018 года, 10:33
СП 118.13330.2012 присутствует в ПП РФ 1521 а значит и Библиография, а вот в не то и есть это СО))) и?
Сообщение #26 : 16 Июля 2018 года, 10:38
В перечне РТН есть обе нормы. РТН уполномоченный регулятор технадзора и не только. СО появляется во всех новых нормах, не только в упоминаемой. Не стоит делать резкие выводы [подмигиваю]
Вадим-Ростов
Сообщение #27 : 16 Июля 2018 года, 10:53
Для проектировщиков технадзор не является источником НТД, а ПП РФ 1521 является. И вывод это не резкий а исходит из методик ГлавГосЭкспертизы которая существует согласно Град Кодексу. Учите матчасть плз. А я и не говорил что РД не действует))))
Сообщение #28 : 16 Июля 2018 года, 11:00
Ггэ иногда требует обе нормы (точнее, расчет, который для ряда обьектов без нормативной "экстраполяции " по РД не сделать). А вот вы непоследовательны мягко говоря-сначала доказовали необходимость для производственных следования РД, сейчас оспариваете. Накал эмоций поменее я бы предложил. Замечание мое по ОТСУТСТВИЮ разделения в явном виде и именно потому, что СО во всех последних нормах. И как раз наличие РД в перечне ртн и позволяет сделать косвенный вывод, поддерживающий вашу позицию. Поэтому вам бы поблагадарить меня за поддержку, а не права качать  отправлять к матчасти [подмигиваю]
Вадим-Ростов
Сообщение #29 : 16 Июля 2018 года, 11:05
В промышленных зданиях и сооружениях нет ссылок на СО. Там только РД, слава Богу!))
Нефтебазу делали когда нибудь?))
Сообщение #30 : 16 Июля 2018 года, 11:12
Здесь не курилка. Вадим, вернитесь в конструктивное русло, плз. Я в курсе и нефтебаз и других промобъектов. Комбинация (при расчете) со и рд позволяет снять любые потенциальные вопросы, только рд-к сожалению нет. И никакие форумы до изменения норм не помогут. Однако, третьей части мэк 60325 все не предвидится в РФ
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 2
Чистильщик, Aerohost
