  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Категория охлаждаемых камер. Камера - оборудование или помещение?
Количество просмотров - 10765
Сообщение #31 : 21 Марта 2018 года, 12:00
Мысли у нас близки, но вы не понимаете насколько изменилась обстановка. Сейчас все движется в сторону найти источник компенсации убытков в случае пожара, все переходит чисто в правовую плоскость. Т.е если токарный станок стоимостью 500000 рублей неожиданно сгорел в результате кз, возникнет вопрос почему не было пожарной сигнализации и кто будет платить убытки. И вот тут как-то уверенность начинает пропадать, что это невозможно
Андрей 01
Сообщение #32 : 21 Марта 2018 года, 12:22
 Токарный станок сгорит едва ли. Это не автомобиль. Пожар развитие не получит, если рядом нет сгораемых материалов - промасленный обтир, ветошь, куча чертежей деталей и т.п. но это вопрос режима - этого быть не должно. Масло в станке не в счет, так как оно в редукторе и его не поджечь, даже если очень постараться. От КЗ может сгореть электродвигатель, электрооборудование, но это не пожар – будет КЗ без последующего горения:
Приказ МЧС от 21 ноября 2008 года № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий»
II. Учет пожаров и их последствий
14. Не подлежат официальному статистическому учету:
1) случаи горения, предусмотренные технологическим регламентом или иной технической документацией, а также условиями работы промышленных установок и агрегатов;
2) случаи горения, возникающие в результате обработки предметов огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их переработки, изменения других качественных характеристик (сушка, варка, глажение, копчение, жаренье, плавление и др.);
3) случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и приготовлении пищи без последующего горения;
5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения;
Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Андрей 01
Сообщение #33 : 21 Марта 2018 года, 13:03
Еще возник вопрос. Для копчения колбасы и мясных деликатесов применяется дымогенератор. Дымогенератор представляет из себя  устройство, по сути металлическую электрическую печь с вентилятором. На нагреваемую электротенами поверхность насыпаются опилки, щепа различных пород дерева 1-3 кг. Щепа тлеет, сгорает и дым по металлической трубе подается в камеру копчения, с помощью вентилятора. Дымогенераторы планируется разместить в отдельном от камер копчения помещении, чтоб уменьшить площадь  категории Г.
Но возникает вопрос, относится ли помещение, где установлены дымогенераторы к категории Г? В СП 12 ведь как написано?
"...твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива". Но щепа в данном случае не топливо! Не топливо также образцы, которые сжигают в печах в ИПЛ.
Где - то видел подход к категории Г якобы Г только тогда, когда не А,Б,В. Тоже не согласен. Котельная на угле, газе - всегда Г, независимо от количества топлива, которое сжигается в качестве топлива. Категория Г и была придумана для того, чтобы обосновать присутствие сгораемого материала в помещении, где невозможно исключить источник зажигания в нормальном режиме работы. А категория В это помещения, в которых при нормальном режиме работы исключено присутствие источника зажигания.
А так доходит до того, что категория газовой котельной - А, оборудование взрывозащищенное, а источник зажигания не удален и не может быть удален. по сути само присутствие источника зажигания исключает категорию А,Б,В.
На эту тему есть статья Г.Т. Земский, ведущий науч. сотр., канд. хим. наук, ст. науч. сотр., А.В. Ильичев, нач. сектора (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) "ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ"
Но на мой взгляд, (да простит меня ув.  Г.Т. Земский) она какая то не законченная, но как посыл к дальнейшему размышлению на эту тему - вполне.
Сообщение #34 : 21 Марта 2018 года, 13:09
Давал на такое помещение категорию В. Не помню сейчас, возможно В4, вроде щепы немного и площадь менее 10 м2 была
Сообщение #35 : 21 Марта 2018 года, 13:34
как считать категорию склада воды в пластиковых бутылях?
ну вы же сами цитируете: 3.10 пожар в помещении: Процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности. Возможно получить "прогрев" от горения бутылки с водой - наверно нет. А если нет пожара - зачем считать пожарную нагрузку? Примерно так и с мороженым мясом - прежде чем оно вспыхнет ярким пламенем оно аккумулирует часть тепла, которое можно считать "пожароопасным", с прогревом конструкций до состояния потери несущей способности. Те тепло ни куда не делось, осталось в помещении. Но это тепло "не пожароопасное" - получается тепло на разморозку мяса нужно вычесть из пожарной нагрузки [улыбка]
Ну а вообще вся эта эпопея с категориями началась с отменой отраслевых норм, которые присваивали категории помещениям не методом расчёта пожарной нагрузки, а на основании статистики. Сейчас же этот метод забыт и похерен, не кому эту статистику вести.
Андрей 01
Сообщение #36 : 21 Марта 2018 года, 14:38
Ув. Foxson В том и дело, что приходится предполагать, рассчитывать не рассчитываемое или с рассчитываемое с погрешностями, нивелирующими результат. Нужно срочно менять нормы, определяющие подход к категорированию. А пока... Как в расчете все это указать и описать чтоб была категория Д? Или В4, но расстояния между участками с пожарной нагрузкой не как по пустым лоткам из ПЭТ -15 метров, а с учетом того, что лотки наполнены охлажденным фаршем, мясом и не загорится одна стойка лотков  от другой во влажном помещении даже на расстоянии 1 метра. Любой проверяющий ссылаясь на СП12 заставит считать теплоту сгорания и мяса и лотков и т.д. и т.п. А про первопричину -откуда возьмется сам пожар в помещении обвалки или приготовления фарша никто не вспомнит. По моему мнению никакой источник зажигания, кроме наверное огнемета не сможет в этих условиях разжечь мясо в лотках, снизить влажность в помещении, чтоб пожар продолжал самостоятельно развиваться и оказывать влияние на несущие конструкции.
Сообщение #37 : 21 Марта 2018 года, 14:49
Мясо негорючее вещество. Если нет упаковки можно присваивать Д
Сообщение #38 : 21 Марта 2018 года, 14:49
Там еще мокрые процессы везде
Сообщение #39 : 21 Марта 2018 года, 14:54
Жесточайшее заблуждение!
Сообщение #40 : 21 Марта 2018 года, 14:57
Последнее достижение научной мысли - СП89.1330.2016 начинает разворачивать категорию котельного зала от Г к В
Андрей 01
Сообщение #41 : 22 Марта 2018 года, 09:02
Сообщение #39 : Вчера в 14:54
" Цитировать
4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Категория В - Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Как вы думаете, почему в категории Г отсутствует фраза «при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б, В»?
Потому что «Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)».
И нигде не сказано что, то определив категорию А или Б, В мы должны остановиться. Я думаю, дойдя до категории Г мы должны принять ее.
Иначе практически не один объект где присутствуют «горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива» не будет соответствовать категории Г.
Андрей 01
Сообщение #42 : 22 Марта 2018 года, 09:16
В том то и дело что лотки полиэтиленовая пленка, картонные коробки (как правило влажные) и есть упаковка. но в данном случае она не будет иметь решающей роли в распространении пожара. Нет критериев как ее оценивать. Может какие-то исследования есть?
Сообщение #43 : 22 Марта 2018 года, 09:26
Не верно! Определив категорию А или Б, дальше определять категорию не имеет смысла, т.к. помещение не может одновременно иметь две или более категорий. Только в одном случае можно и даже нужно двигаться дальше, если помещение в принципе не может иметь ка тегории  А или Б (это гараж или котельная). В этих случаях необходимо принять условия, при которых помещение не будет относиться к категориям А или Б. Для газовой котельной необходимо обеспечить ограничение поступления газа в помещение. Для этого следует предусмотреть обнаружение появления газа ещё до образования взрывоопасной концентрации и включить аварийную вентиляцию расчётной производительности. Тогда взрыва не бедет, горения газа тоже не будет и категория будет Г.
Андрей 01
Сообщение #44 : 22 Марта 2018 года, 09:50
Почему тогда в категории В  есть "при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б" а в Г этого нет? Помещение не будет иметь две и более категорий категория должна быть одна - Г.
По аварийной вентиляции полностью согласен с Вами.
Все дело в том, что таблица осталась практически не изменённой с ОНТП, когда был подход таким, какой описываю я автоматическая аварийная вентиляция не требовалась для подтверждения категории Г. При разработке проектов автоматически принималась для котельных Г, для ГРП - А.
Если сейчас подход изменился, разработчики должны были в описании категории Г дополнить словами: «при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б, В». Тогда бы не было спорных моментов.
Но, по большому счету это справедливо для газовых котельных. Для твердотопливных - В неоправданные затраты. И какую ПС там ставить? чтоб не срабатывала от факторов не связанных с пожаром при открытии топки. Не везде котлы с автоматической подачей топлива
Андрей 01
Сообщение #45 : 22 Марта 2018 года, 09:54
помещение в принципе не может иметь категории  А или Б (это гараж или котельная)
Я про то же.
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 991, пользователей - 14
Чистильщик, ИК, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut, Александр ЭОМ, Вадик
