ГОСТ Р 51326.1-99 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
3.3 Термины и определения, относящиеся к работе и различным функциям ВДТ
3.3.1 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током:
Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и
отключения токов при нормальных условиях работы, а также разъединения контактов в
случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в
определенных условиях.
3.3.2 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без
встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ): Управляемый дифференциальным током
выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.
3.3.3 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со
встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ): Управляемый дифференциальным током
автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от
сверхтоков.
ГОСТ Р 51327.1-2010 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
3.3.5 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током
(residual current operated circuit-breaker): Контактный коммутационный аппарат,
предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных
условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение
дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
3.3.6 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без
встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) (residual current operated circuit-breaker without
integral overcurrent protection (RCCB)): Управляемый дифференциальным током
автоматический выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от
токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.
3.3.7 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со
встроенной защитой от сверхтока (АВДТ): Управляемый дифференциальным током
думаю теперь понятнее будет.
