  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Влияние кабеля на коэффициент мощности
Количество просмотров - 5470
Сообщение #31 : 04 Марта 2018 года, 14:59
почему мы ушли от первоначальной темы - имелось ввиду линия 0,4кВ, а сейчас уже обобщается на линию выше 1 кВ, где реактивные потери существенно выше ?
Илья Николаевич
Сообщение #32 : 05 Марта 2018 года, 12:30
Расчет показывает, что косинус с кабелем будет напротив больше. Как следут из логики мы с кабелем вносим больше активного сопротивления, чем реактивного, поскольку таковы конструктивные параметры кабелей, а значит косинус растет.
У вас в формулах сопротивление нагрузки имеет емкостной характер, поэтому индуктивное сопротивление кабеля и повышает косинус.
Инженер (Омск, Россия)
Sib 2018
Сообщение #33 : 05 Марта 2018 года, 14:15
Имеете в виду знак (минус) реактивной составляющей в записи комплексного тока? Если да, то не соглашусь с Вами, это выражение комплексного тока, а не сопротивления нагрузки, ведь ток при индуктивном характере нагрузки отстает от напряжения. Следом вычисляемое сопротивление нагрузки Zn получает положительное значение мнимой части.
Илья Николаевич
Сообщение #34 : 05 Марта 2018 года, 14:26
Соглашусь, что при индуктивном характере нужен знак минус для реактивной составляющей. Только почему комплексное число индуктивного сопротивления линии без этого знака?
Sib 2018
Сообщение #35 : 05 Марта 2018 года, 14:59
Сопротивление индуктивного характера в комплексном виде записывается с положительной мнимой частью R+jXl, сопротивление емкостного характера с отрицательной R-jXc.
А если разделите комплексное напряжение (с нулевой мнимой частью) на комплексное сопротивление, то получите инверсию знака мнимой части, к примеру U=10+j0 / Z=2+j2, то получите ток I=2.5-j2.5
Илья Николаевич
Сообщение #36 : 05 Марта 2018 года, 15:20
Спасибо за разъяснения. Тогда косинус у вас повышается из-за слишком высокого значения индуктивного сопротивления (всего в три раза ниже активного, должно быть минимум на порядок).
Sib 2018
Сообщение #37 : 05 Марта 2018 года, 16:49
Не исключаю, что мог ошибиться, написал за 15 минут фактически, к тому же иногда "замыленный" взгляд не видит очевидных вещей. Действительно, показалось странным, что реактивный ток всего в 3 раза меньше активного при таком косинусе. Давайте вместе разберемся, что бы было очевидно в цифрах. Скажем при косинусе 0.9 получим:
арккосинус 0.9 = 25 градусов (это наш Фи)
синус 25 градусов = 0.42
Пусть абсолютная величина тока будет 100 А, тогда
Активный ток будет равен 100 * 0.9 = 90А
Реактивный будет равен 100*0.42 = 42 А
Проверяемся, корень из (90*90 + 42*42) = 100 А
Проверяемся по сопротивлению Z = 100+j0 / 90-j42 = 0.9+j0.42
Ну и опять же, тангенс 25 градусов равен 0.46, а это и есть отношение реактивного тока к активному (или реактивной мощности к активной), 42/90 = 0.46.
Вроде все сходится, где напортачил? Или я не уловил Вашу мысль?
Илья Николаевич
Сообщение #38 : 05 Марта 2018 года, 17:40
Грешу на исходные данные по индуктивному сопротивлению кабеля. Для кабеля ВВГнг(А)-LS сечением допустим 5х6 мм2 на напряжение 0,6/1 кВ сопротивление активное/реактивное будет ориентировочно 3,09/0,1 Ом/км. Т.е. не в три раза отличается, а в 30 раз. Соответственно и влияние реактивной составляющей меньше.
Sib 2018
Сообщение #39 : 05 Марта 2018 года, 17:57
Зато активной больше ))
Но я то взял как у автора топика - 240 мм.кв. (хотя не пропустит он 1000 кВт хоть с каким косинусом)
Илья Николаевич
Сообщение #40 : 06 Марта 2018 года, 09:08
У автора топика 150 светильников по 1,034 кВт, примерно 155 кВт. Рабочий ток порядка 240 А без учёта перекоса фаз, что допустимо для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2. Здесь взял сопротивление для кабеля марки АВБШв - 0,13/0,077 Ом/км. Результаты расчёта ниже, ожидаемое снижение косинуса.
Пример 1:
Код:
Расчет косинуса
Номинальное напряжение нагрузки, В: 380
Мощность нагрузки, кВт : 155
Косинус Фи: 0.92
Длина кабеля, км : 0.7
Инд. сопр. кабеля (на 1 км), Ом : 0.077
Акт. сопр. кабеля (на 1 км), Ом : 0.13
Результат расчета
Косинус без кабеля   =   0.920000017
Косинус с кабелем    =   0.916531503
Пример 2:
Код:
Расчет косинуса
Косинус Фи: 0.98
Результат расчета
Косинус без кабеля   =   0.980000019
Косинус с кабелем    =   0.975683272
Сообщение #41 : 06 Марта 2018 года, 09:27
И бозоны рядом...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 8
Чистильщик, VadGKorn, Вадик, Антониони, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69
