  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Выбор кабеля. Расчет сечения кабеля для группы электроприемников
Количество просмотров - 2727
Романыч
Сообщение #1 : 12 Февраля 2018 года, 13:30
Доброго времени суток! Ситуация такая-спроектировал систему кондиционирования, в РЩ получилось 4 группы, т.е. 4 автомата. На каждом автомате сидит по 8-11 кондиционеров. На одной из групп вышло: общая расчётная мощность = 5.7 кВт, общий расчётный ток = 40.15 А. Выбрал диф.автомат на 40 А и кабель ВВГнГ-LS-3х6 (63 м). Делал расчёт в первый раз, но всё по таблицам и формулам. Вопрос:(прислал проверяющий) "Сечение кабеля на внутренние блоки слишком завышено. Потребление одного внутреннего блока 80 Вт. Зачем прокладывать кабель сечением 3х6 мм2? Достаточно кабеля сечением 3х1,5 мм2"
Можете подсказать кто прав? 1 кондиционер потребляет 80 Вт, но от одного АВ питается около 10 кондиционеров из которых есть ещё кондиционеры и по мощнее остальных. Во вложении скинул файл чертежа, если не затруднит-взгляните, сразу ясно всё станет. Прошу прояснить мне ситуацию
* 34 16 07 216 00-ЭОМ (Общежитие №4).dwg
(2929.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Игорь В.
Сообщение #2 : 12 Февраля 2018 года, 14:03
Здравствуйте!
Вы питаете по магистальной схеме кучу кондиционеров, к тому же видимо с очень различной мощностью. Сечение конечно получится большое. Возможно, что даже кое-где не подключить к входным зажимам. Все по формулам. Советую не экономить и применить несколько групповых линий в зависимости от мощности. Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии, но с учетом требований защиты проводников и персонала. Проверяли ли вы кстати УЗО на несрабатываение, согласно ПУЭ?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 12 Февраля 2018 года, 14:08
Разбейте на несколько групп.
Сообщение #4 : 12 Февраля 2018 года, 14:18
вы уж извините, что вмешиваюсь, но что это за проверка
Игорь В.
Сообщение #5 : 12 Февраля 2018 года, 14:19
п. 7.1.83 ПУЭ.
Сообщение #6 : 12 Февраля 2018 года, 14:21
а, ну да , правильно, так я и думал
----- добавлено 12 Февраля 2018 года, 14:24 -----
так он вроде и так разбил на несколько групп, но видимо надо больше и показать это на расчетной схеме думаю надо, а то посыпались вопросы
Романыч
Сообщение #7 : 12 Февраля 2018 года, 15:58
т.е. идёт моя линия 3х6, а к кондиционерам из распред коробок 3х1,5?..кстать, почему бы и нет?!)
----- добавлено 12 Февраля 2018 года, 16:00 -----
я и хотел побольше групп сделать, но мне сказали делать меньше. Я получается 2х-этажное здание на 4 группы разделил. Я "спецы" мне говорят, что лучше вообще с одного автомата все кондиционеры запитать! По мне так это бред
Игорь 5363
Сообщение #8 : 12 Февраля 2018 года, 16:11
Там серьезный "мультик", требуйте схему подключения у поставщика, по идее она должна быть в паспорте. В торговых каталогах на этот Dantex толком ничего нет. По идее Вы запитываете только наружный блок, а уже от него отдельным проводом (там должно быть и питание и адресация блоков) подключаете внутренние блоки. Скорее всего все внутренние блоки соединяются шлейфом один за другим.
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #9 : 12 Февраля 2018 года, 16:23
1,5мм2 держит 19А. А у вас автомат на 40А.
Романыч
Сообщение #10 : 12 Февраля 2018 года, 16:27
Я делал по похожему (вступившим в работу) проекту и там внутренние блоки питают отдельно, но от наружного блока идёт ещё к каждому кондиционеру межблочный кабель управления на 6х0,75мм2
----- добавлено12 Февраля 2018 года, 16:29 -----
значит единственный выход разбивать на большее число групп?
Сообщение #11 : 12 Февраля 2018 года, 16:42
так вроде так и делается.
запитываются наружные блоки, а внутренние соединяются каждый со своим наружным блоком, согласно схемам, указанным как на внутреннем, так и на внешнем блоках.
при небольшой мощности бытовых кондиционеров (до 2,2кВ) к сети, через розетку, подключают внутренний блок, а наружный запитывается от него отдельным кабелем (4х2,5мм2)
может вы марки кондиционеров укажете ?
Игорь В.
Сообщение #12 : 12 Февраля 2018 года, 17:35
При таком способе есть некоторые ньансы см. ГОСТ 50571.4.43. Лучше увеличьте количество групп, так лучше.
----- добавлено 12 Февраля 2018 года, 17:38 -----
Подключение внутреннего блока бывает различное. Нужно действительно смотреть документацию.
Романыч
Сообщение #13 : 13 Февраля 2018 года, 11:27
Не могу найти эти самые ньюансы!!! Отходящий кабель, который я хочу подключить от магистрали 3х6, составит всего пол метра-полтора метра
Игорь В.
Сообщение #14 : 13 Февраля 2018 года, 12:42
Если внутренний блок кондиционера подключается напрямую (нет вилки/розетки), имеет в своем составе защитное устройство, которое защищает его от перегрузки, линия ответвления меньшего сечения защищена групповым автоматом от тока КЗ (с учетом п. 434.5.2), то согласно п. 433.3.1 b данное ответвление защищать от перегрузки не требуется.
Но, еще раз. Такое решение по-моему мнению в даном случае не оправдано. Надежность ниже, эксплуатировать хуже. И разбейте, наконец, потребителей на несколько групп. )
Mikhanych
Сообщение #15 : 29 Марта 2018 года, 15:46
Доброго времени суток! Ситуация такая-спроектировал систему кондиционирования, в РЩ получилось 4 группы,т.е. 4 автомата. На каждом автомате сидит по 8-11 кондиционеров. На одной из групп вышло: Общая расчётная мощность = 5.7кВт, общий расчётный ток = 40.15А. Выбрал Диф.автомат на 40А и кабель ВВГнГ-LS-3х6(63м). Делал расчёт в первый раз, но всё по таблицам и формулам. Вопрос:(прислал проверяющий) "Сечение кабеля на внутренние блоки слишком завышено. Потребление одного внутреннего блока 80Вт. Зачем прокладывать кабель сечением 3х6мм2? Достаточно кабеля сечением 3х1,5мм2"      Можете подсказать кто прав? 1 кондиционер потребляет 80Вт, но от одного АВ питается около 10 кондиционеров из которых есть ещё конд. и по мощнее остальных. Во вложении скнинул файл чертежа, если не затруднит-взгляните, сразу ясно всё станет. Прошу прояснить мне ситуацию
кабель, группы, автомат ... Diego правильно сказал, что кабель 1,5 квадрата 40 амперным автоматом не защищается, но и это еще не все: сам кондей, какой у него номинальный ток? вы в такой групповой схеме то оборудование от аварийных режимов защитили?
ну дифференциальная защита зачем? кондиционер - это наличие конденсата (просто по определению), расположены блоки, как правило, в недоступных местах, так зачем такие излишества?
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 1
