  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Парапетные котлы. Обсуждение особенностей применения и проектирования
Количество просмотров - 31255
Андрей 13
Сообщение #1 : 04 Мая 2009 года, 20:07
Интересуют плюсы-минусы парапетных котлов, практическое применение, особенности при проектировании
Bibl-1
Сообщение #2 : 16 Мая 2009 года, 20:54
Приимущество парапетного котла в том,что:
1.Занимает меньше пространства(нет дымоотводящего патрубка , соединяющего котел с дымовым каналом),причем обычно устанавливается в подоконную нишу , что очень удобно в квартирных кухнях.
2.Дымоотводящий патрубок через стену проще монтировать чем дымотводящий блок для обычного котла ,при этом, поскольку отсутствует ДБ, сдавать его в эксплуатацию и каждый год платить за акт проверки  не требуется.
3.Закрытая камера сгорания,по-этому попадание угарного газа в помещение сводится к нулю.
Недостатки:
1.Не встречал котлов мощностью больше 15 кВт.
2.При естественной циркуляции желательно ,что бы точка нагрева (котел) был ниже точки охлаждения (батарея),а это сделать с парапетным котлом  сложнее чем с обычным.Хотя если и на одном уровне то всеравно греет.
В квартирах однозначно лучше ставить парапетные котлы, да и в часных домах, если позволяют условия, тоже.
Мастер ( ? , Украина)
Українець
Сообщение #3 : 18 Мая 2009 года, 09:22
И еще минусы. Когда котел выключается, он становится холодильником, т.к. при погашенной горелке наружный холодный воздух свободно заходит в топку и интенсивно охлаждает воду в котле. Таким образом КПД котла в сумме получается совсем не тот что указан в паспорте. Еще присутствует явление задувания пламени ветром, но это зависит от конструкции котла, его размещения и пр. Все это по результатам эксплуатации двух одинаковых котлов, которые различаются только способом дымоудаления. Считаю что лучше ставить котлы с принудительным дымоудалением и коаксиальным дымоходом. У них подобных недостатков нет. И еще они могут обеспечить квартиру (дом) горячей водой в полном объеме. Правда, это получается дороже.
Gusarenco
Проектирование систем газоснабжения
Сообщение #4 : 27 Мая 2009 года, 17:02
Недостатки:
49,5 kWt самый большой парапетный котел «THERM DUO 50 T» c дымоходом «Турбо». Скоро будет на 90 кВт, так пишут.
Первый раз слышу о том,что в котел может попасть воздух и задуть горелку. Бред!
Во многих котлах есть встроенные циркуляционные насосы мощностью от 25 Вт. так что циркуляция не проблема.
ГИП систем газоснабжения (Кишинёв, Молдова)
Gusarenco
Сообщение #5 : 27 Мая 2009 года, 17:08
Ты откуда таких
Ты откуда все это выкопал?
У любого оборудования есть плюсы и минусы,но не настолько.
Парапетные котлы мне ближе,так как нет нужды строить дымоход и дырявить крышу.
Всем и себе предлагаю и ставлю парапетные котлы,а еще лучше конвектора + горячую воду греть отдельно в ГК и тоже без дымохода. Есть мини ГК на 7-12 кВт.
Українець
Сообщение #6 : 29 Мая 2009 года, 02:13
Выкопал из опыта эксплуатации Житомирских котлов мощностью 7,5кВт, которые отличаются только способом дымоудаления. Тот который работает на дымоход за зиму ни разу не потух, а парапетный гадо было пару раз в неделю зажигать. Петер задувает не пламя горелки, а пламя запальника когда котел отключается и ждет пока теплоноситель остынет.
А по поводу горячей воды - посчитайте, сколько воды подогреет 7кВт в минуту, и прикиньте время чтобы набрать ванну. Посуду мыть можно, а душ принимать с трудом.
В Украине есть котлы с турбоприставкой на мощность 96кВт, и навесные и напольные (КОЛВІ КТН 100).
Считаю навесные котлы с коаксиальным дымоходом и принудительным дымоудалением лучшим вариантом, чем отдельно котел и колонка. Котел мощностью 24кВт работает как колонка (на все 24кВт) и как котел с мощностью, которую можно выставить при наладке (начиная где-то от 9кВт до 24кВт).
Андрей 13
Сообщение #7 : 06 Июня 2009 года, 23:37
А как насчет норм по расстоянию от оконных проемов?
и акт проверки вентилционных каналов тоже ежегодный?
Українець
Сообщение #8 : 26 Июня 2009 года, 01:12
По украинским нормам в подоконную нишу можно ставить только котлы мощностью до 7,5кВт. При этом от дымохода до подоконника мин. 0,25м. Больше мощность - только на 0,5м в сторону от окна. А вентиляция - она и есть вентиляция, независимо от типа котла.
Йцуке
Сообщение #9 : 13 Февраля 2010 года, 20:11
Можно ли применять парапетные газовые котлы в духэтажном многоквартирном доме, какие требования, расстояния, нет ли проблем при установке
Инспектор, пожарный (Докшицы, Беларусь)
Українець
Сообщение #10 : 13 Февраля 2010 года, 21:53
В Украине можно, а вот в Беларуси - не знаю. Надо читать действующие у Вас нормы.
Земляки-белорусы, помогите человеку!
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 6
Чистильщик, Земский, Seleron, Alex2214, Beroes Group, Alltta
