  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЛ 0,4 кВ. Расчет потери напряжения
Количество просмотров - 5563
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 22 Января 2018 года, 15:53
Но пункт 10.2 в ТУ перебор..
читайте его внимательней ...
сетевая строит ...
Там написано проектным решением определить...а проект делает заявитель, поэтому с него требуют потери на всем участке с учетом нагрузок (сторонних)
Хотя потом  п.11.1 предполагает, что проект в границах участка только. С учетом п.10.2 можно приписывать, на основании каких данных выбрана ЛЭП заявителя, на которую заявитель делает проект (с учетом потерь), я так вот прочитал...
Сообщение #17 : 22 Января 2018 года, 15:55
читайте внимательно ...
сетевая осуществляет (п.10) ... строит (п.10.1) ... по проекту (п.10.2) ...
заявитель проектирует и монтирует только само ответвление от ЛЭП-0,4 (п.11.1) до ВРУ (ВУ) дома,
подключение - сетевая по технологическому подключению
ну в самом деле ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 22 Января 2018 года, 15:58
прямо как маленькие ...
Что значит, как маленькие? Автор темы пишет, что с него хотят получить потери на всем участке ЛЭП, на основании чего требовать могут расчет? На основании ТУ.
п.10.2 по проекту сетевая организация осуществляет, не написано, что сетевая делает проект, а только отталкивается от проектного решения
Сообщение #19 : 22 Января 2018 года, 16:01
он и будет платить потери - в своем ответвлении + коллективные (совместные с другими заявителями) на этой ЛЭП-0,4, для этого необходим расчет, который могут сделать или сетевая или проектировщик при проектировании ответвления от ЛЭП-0,4кВ - для этого расчета необходимы данные - по сечению, марке проводов, загрузке ЛЭП на этом участке.
Таких данных могут не дать или просто отфутболить, проектировщики обычно не конфликтуют с сетевой, а раз нет данных - нет расчета. Поэтому сетевая обычно просит заплатить за такой расчет. У нас это 500 руб, хотя этот расчет и 100 руб не стоит.
Тихий Скромный
Сообщение #20 : 22 Января 2018 года, 16:08
Спасибо за ответы, пошел требовать данные или ругаться))
Сообщение #21 : 22 Января 2018 года, 16:09
проектировщику ответвления все-равно платить нужно ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 22 Января 2018 года, 16:10
проектировщики
Какие проектировщики? Тех. присоединение до 15 кВТ (дом как я понял), вообще проекта может и не быть, а вы тут про расчет потерь по магистрали говорите
550 руб раньше было за тех присоединение до 15 кВТ для бытового сектора, без проекта, тут сетевая просто сама делать не хочет расчеты, как я понял со слов автора
И потери он будет платить только на своем ответвлении (расчетным способом), на магистрали потери оплачивает сетевая сбытовой компании + ставят коэф. и соответственно можно сказать, что мы платим, но на проект этот никак не влияет
Сообщение #23 : 22 Января 2018 года, 16:12
на технологическое подключение дома - нужен проект наружного электроснабжения здания от ближайшей опоры ЛЭП-0,4кВ.
на развитие распредсетей - нужен проект или реконструкции или строительства участка ЛЭП-0,4кВ до участка заявителя.
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 22 Января 2018 года, 16:14
на технологическое подключение дома - нужен проект наружного электроснабжения здания.
Откуда такое требование?
Градостроительный кодекс РФ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
Конечно, мы не знаем, что там за здание, но я предположит частный дом))
Сообщение #25 : 22 Января 2018 года, 16:17
вы ведете речь про внутреннее электрооборудование частного жилого дома ...
и видимо первый раз слышите про то, что я толкую ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 22 Января 2018 года, 16:19
Где это написано то?
Есть ПП РФ 861, есть ТУ в данном случае п.11 прописано разработка проектной документации, на основании ст.48 заявитель может ничего не разрабатывать, при определенных условиях. Никак речи о внутреннем электрооборудовании нет в документах, границы земельного участка, могут включать и наружные сети
Сообщение #27 : 22 Января 2018 года, 16:20
прочтите - ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства России № 861 от 27 декабря 2004 г.
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 22 Января 2018 года, 16:30
И что там написано?
18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
(см. текст в предыдущей редакции)
а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) место жительства заявителя;
в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
Где написано, что обязательно проект наружного электроснабжения??
С поправкой на ст.48 проект в иных случаях, можно не делать, или по собственному желанию
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 22 Января 2018 года, 16:33
Автор темы вообще спросил на каком основании потребитель до 15 кВТ  при подключении дома должен считать потери на всей магистрали, чтобы осуществить тех присоединение.  Мнение, чтобы делать проект и считать по всей магистрали, как я понял поддерживает - Samsony1
Тут достаточно документов, на которые можно ссылаться и не делать расчет потерь напряжения на магистрали, только на своем ответвлении и то при определенных условиях - по собственному желанию (если частный дом например,по условиям ст.48), но лучше сделать, раз просят - но только на ответвлении.
Если расчет потерь напряжения требует сетевая на основании ТУ п.10.2 (как я предположил),то ругаться с ней до последнего.
Если же расчета потерь напряжения в магистрали требуют по иной причине...то на каком основании?
Сообщение #30 : 22 Января 2018 года, 16:48
у вас это постановление какое-то старое, у меня в ред 2017г. и этих пунктов в вашей редакции нет.
может что и изменилось не буду сравнивать
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 2
Чистильщик, Александр 156
