  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Управление наружным освещением. Схема с возможностью автоматического и ручного управления?
Количество просмотров - 35151
Нович_ОК
Сообщение #1 : 02 Мая 2009 года, 15:28
Тов. проектировщики, помогите советом. Вот разработал схему управления наружным освещением. Включается автоматически от датчика наружной освещенности и в ручную с поста охраны. Вопрос: надо ли в ручную отключать освещение (при команде автоматики на ВКЛ.)?  Если - да, то как? Спасибо за внимание. Если можно приложить какие-нибудь схемы для примера - буду признателен.
Sync 02
Сообщение #2 : 02 Мая 2009 года, 18:51
Не очень понял вопрос, Но возможность отключения освещения должна быть - (Не помню снипа, но это что то про гражданскую оборону) - там есть требование - наружное освещение должно иметь возможность централизованного отключения для светомаскировки.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Кирилл
Сообщение #3 : 04 Мая 2009 года, 11:07
Делать возможость отключить вручную надо делать обязательно и даже не по светомаскировке (не все объекты надо проектировать с учетом светомаскировки). Необходимо обеспечить возможность ручного отключения для возможности обслужить сеть наружного освещения. Но для этого необходимо влазить в схему управления и разрывать питание схемы управления.
Хотя с другой стороны при необходимости обслуживания можно в щитовой отключить автомат группы 2!
Однако, раз уж делаете возможность ручного включения (ручной режим), то тогда соответственно необходимо выполнять и возможность ручного отключения.
Привожу пример схемы управления наружным освещением. В ней 2 режима: автоматический и ручной. В ручном режиме можно вкл. и откл. не завися от сигналов фотореле. За корявости с примере не бить  :[улыбка].
(76.2 Кб, 1146x675)  [скачать]  [загрузок: 2267]
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #4 : 04 Мая 2009 года, 19:38
Вот нашел в интернете более подробную схему. Но мне не нужен отдельный учет. Это я могу убрать. А что делать с телеячейкой, вечерним освещением. Мне нужно просто на две 3 фазные группы с ручным и автоматическим управление. Причем ручное управление устанавливается в помещении охраны на 1 этаже. Щитовая на 2-ом. Можно конечно придумать. Но мне нужно правильно оформить в плане именно "оформления". Что бы у монтажников вопросов не возникало. Если я возьму этот типовой шкаф, то во-первых от с Украины (фиг еще найдешь) и так же как отключить не нужное. Придется или им самим собирать (тогда надо все комплектующие) или заказывать - как ни крути нужна подробная схема. Вот и парюсь.  [рыдаю]. (Кто может - помогите.... Помогите кто может.) [непонятно]
Нович_ОК
Сообщение #5 : 05 Мая 2009 года, 21:05
Братцы, проектировщики кажись сам придумал. Без переключателей. Только кнопки.
Serega 1986
Сообщение #6 : 18 Июня 2010 года, 13:41
Автомат управления освещением
Это устройство автоматически вклю­чает освещение с наступлением темно­ты и выключает утром, когда становится достаточно светло. Его можно использо­вать для управления освещением не­большого подъезда, двора и т. д.
Автомат (рис. 1) содержит компара­тор напряжения на микросхеме DA1, датчик освещенности (фототранзисторVT1) и стабилизированный выпря­митель с балластным конденсато­ром С1. Светодиод HL1 — индика­тор включения устройства.
(46.96 Кб, 405x301)  [скачать]  [загрузок: 15789]
 Участок эмиттер—коллектор фо­тотранзистора VT1 вместе с рези­сторами R4—R6 образуют дели­тель, с которого часть напряжения питания через резистор R7 посту­пает на вывод управления микро­схемы DA1. В светлое время суток сопротивление названного участка мало, на вывод 1 микросхемы подано напряжение менее порого­вого (2,5 В), ток через микросхему не превышает 1 мА поэто­му реле практически обесточено. По мере уменьшения освещенности сопротивление фототранзистора увеличивает­ся напряжение на его коллекто­ре повышается, и когда оно достигает значения 2.5 В, ток через микросхему резко воз­растает.
В результате срабаты­вает реле К1 и своими контакта­ми. К 1.1 включает осветитель­ные приборы, подключенные к розетке Х2. Одновременно кон­тактами К 1.2 оно замыкает накоротко резистор R4 делите­ля R4—R6VT1, и напряжение на выводе управления еще более повышается.
С рассветом освещенность уве­личивается сопротивление участка эмиттер—коллектор фототранзистора уменьшается, поэтому напряжение на выводе управления микросхемы DA1 понижается. В какой-то момент оно становится меньше 2,5 В. ток через микросхему резко уменьшается и реле К1 отпускает. Контактами К 1.1 оно отключает нагрузку от сети, а кон­тактами К12 размыкает резистор R4, благодаря чему напряжение на выво­де 1 DA1 становится еще меньше. Та­ким образом, введение этого резис­тора в состав делителя R4—R6VT1 и исключение из него создают гистере­зис в работе устройства, благодаря чему оно надежно переключается из одного состояния в другое. Диод VD4 ограничивает напряжение на коллек­торе фототранзистора, цепь R7C3 подавляет помехи и наводки на входе управления микросхемы DA1.
Большинство деталей автомата размещены на печатной плате, чертеж которой изображен на рис. 2: Печатная плата устройства
? (Самара, Россия)
Fallen Angel
Сообщение #7 : 21 Июня 2010 года, 10:19
Зачем усложнять себе жизнь, есть уже готовые решения, в том числе и с возможностью ручного отключения..,
например тут http://www.dznva.ru/product/YAUO
Подробную документацию можно найти там же.
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 11
doctorRaz, Чистильщик, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
