  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Схема электрическая однолинейная нежилого помещения. Указываемая мощность на схеме
Количество просмотров - 3603
С.М.
Сообщение #1 : 11 Января 2018 года, 18:47
Прошу помочь разобраться:
Какая общая мощность должна быть указана в схеме -" Максимальная", в соответствии с ПП №861 и актом об осуществлении технологического присоединения МОЭСКа, или "Установленная" и "Расчетная" в соответствии с ГОСТАМи 21.608-2014 и 21.613-2014.
По какой мощности следует рассчитывать ток нагрузки для подбора вводного автомата, ведь теперешняя максимальная мощность в кВт равна бывшей единовременной мощности в кВА (с кэфф. -0,944), когда в разрешении на присоединение мощности указывались - установленная и единовременная мощности.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 11 Января 2018 года, 19:34
Расчетная мощность является той мощность. по которой выбираться  и   проводящие элементы и  уставки автоматов...
Опти
Сообщение #3 : 11 Января 2018 года, 22:08
автомат выбирается по току нагрузки, по ПУЭ и далее кабель
KissFinder
Сообщение #4 : 12 Января 2018 года, 09:38
Если речь идёт о запросе ТУ на присоединение, то указывается расчётная мощность в максимальном режиме. По этим параметрам сетевой организацией выбирается электрооборудование на своей стороне. Какой из режимов будет максимальным - определяете Вы, расчётами.
Сообщение #5 : 12 Января 2018 года, 11:21
Какая стадия и с кем согласовываете?
Я обычно установленную и полную показываю на схемах.
С.М.
Сообщение #6 : 12 Января 2018 года, 12:48
Спасибо за ответы, но попробую уточнить вопросы.
В МОЭСКе  и Мосэнергосбыте нам сообщили, что сейчас используется понятие «Максимальная мощность», которая должна быть указана в однолинейной расчетной схеме,  и сумма номинальных мощностей ЭПУ не должна её превышать. Можно ли в схеме указать Р макс. вместо Р уст.-?
Наша максимальная мощность сейчас определена МОЭСКом на уровне ранее разрешенной единовременной мощности, т.е. нам уменьшили  возможности по суммарной номинальной мощности ЭПУ. Из этого видимо следует, что мы имеем право включить одновременно все ЭПУ и видимо ток нагрузки надо рассчитывать по Р макс., а Р расч. теперь определять не требуется -?
Сообщение #7 : 12 Января 2018 года, 13:28
Они ссылку на норматив и определение данного термина дали?
Я встречал ТУ и с активной и с полной мощностью.
Установленную я бы в любом случае указывал.
В чем разница то между этими мощностями?
----- добавлено 12 Января 2018 года, 13:40 -----
Кстати вот была тема https://www.proektant.org/index.php?topic=42252.msg244085#msg244085
требование по постановлению. "наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах". Как вычислить?
Данная мощность указывается а актах разграничения баланосовой принадлежности. Если смотреть цифры то это расчетная мощность, которая указывается на электроустановку.
Сообщение #8 : 12 Января 2018 года, 13:47
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.12.2017)
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
как видите из определения это расчетная мощность т.к. обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя.
С.М.
Сообщение #9 : 12 Января 2018 года, 14:18
Можно ли в схеме указать Р макс. вместо Р уст.-?Установленную я бы в любом случае указывал.Цитата: С.М. от Сегодня в 12:48
Получается, что сейчас Р макс. ограничивает суммарную номинальную мощность ЭПУ, поэтому  м/б указывать Р макс. (Р уст.) -?
по Р макс., а Р расч. теперь определять не требуетсяВ чем разница то между этими мощностями?
Р расч. раньше определяли как Р уст. х 0.8 ( коэфф. загрузки). И если мы теперь имеем  право включить все ЭПУ одновременно, то нужна ли она -?
Да вот МОЭСК не позволяет чтобы суммарная номин. мощность ЭПУ превышала Р макс. и фактически приравнял её к Р уст. -?
Сообщение #10 : 12 Января 2018 года, 14:56
Что-то вы путаете.
KissFinder
Сообщение #11 : 12 Января 2018 года, 15:01
Сумма номинальных мощностей ЭПУ - есть Руст. Судя по определению, Рмакс=Рр. Руст всегда меньше Рр. Всегда.
Ничего Вам не уменьшили. Ваша задача лишь подогнать расчёты, чтобы Рр не превышала Рмакс. Установленная мощность, по большому счёту вообще не должна никого волновать.
----- добавлено 12 Января 2018 года, 15:06 -----
Ничего подобного.
Никто Рр так не определял. По крайней мере из моих знакомых. Вы действительно что-то путаете.
Либо МОЭСК тупит, либо Вы неверно что-то понимаете. Руст не может превышать ни Рр, ни Рмакс. Ну вот никак не может.
С.М.
Сообщение #12 : 12 Января 2018 года, 16:23
Наша максимальная мощность сейчас определена МОЭСКом на уровне ранее разрешенной единовременной мощности, т.е. нам уменьшили  возможности по суммарной номинальной мощности ЭПУ. Из этого видимо следует, что мы имеем право включить одновременно все ЭПУ и видимо ток нагрузки надо рассчитывать по Р макс., а Р расч. теперь определять не требуется -?Ничего Вам не уменьшили. Ваша задача лишь подогнать расчёты, чтобы Рр не превышала Рмакс. Установленная мощность, по большому счёту вообще не должна никого волновать.
Ранее, в Разрешении на присоединение мощности, у нас было: установленной -110 кВА, единовременной -88 кВА, и мы имели право установиить ЭПУ на 103,84 кВт. Сейчас в акте технологического присоединения (выданном на основании Разрешения)  максимальная мощность(всего) -83 кВт, и мы получается имеем право установить ЭПУ только на 83 кВт.
Копии вопроса к МОЭСКу и ответ на него:
Если ЭПУ магазина никогда одномоментно не включаются, то допускается ли превышение суммарной номинальной мощности ЭПУ над максимальной мощностью, указанной в акте технологического присоединения, с указанием этого в однолинейной схеме.
Re: Гид по технологическому присоединению
Сообщение Эксперт_ТП3 » Чт ноя 16, 2017 11:09
Добрый день!
Согласно действующему законодательству номинальная мощность Ваших энергопринимающих устройств не может превышать величину максимальной мощности, указанную в документах о технологическом присоединении.
В случае наличия превышения Вам необходимо направить в ПАО "МОЭСК" заявку на увеличение максимальной мощности и заключить договор об осуществлении технологического присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств.
Сообщение #13 : 12 Января 2018 года, 16:44
Посмотрите СП31-110-2003 6.18
А в остальном вы все правильно говорите.
----- добавлено 12 Января 2018 года, 16:50 -----
Первый раз слышу что в ТУ установленную прописывают.
Чего-то вы совсем запутались.
Если вам разрешили 88кВА подключить, то подключайте 88кВА. Если вам разрешили 83кВт то подключайте 83кВт, помножив на ваш косинус.
Вам на ту цифру, которую указали в ТУ и надо выходить.
Игорь 5363
Сообщение #14 : 12 Января 2018 года, 18:26
Возникает немаловажный вопрос, например в магазине 20 розеток из них 10 для питания компьютеров и 10 бытовых. По СП 256 п 7.4.2 четко "установленная мощность розетки принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники)".
То есть при присоединении если платить за максимальную мощность приравненной к установленной надо заплатить за 0,06 кВт за розетку а не за 0,5 кВт которые написаны на блоке компьютера. И грамотный юрист возможно сможет это доказать в арбитражном суде.
Тj есть могу ли я при расчете установленной мощности просто умножить 0,06 на количество розеток, что и будет представлено как установленная мощность розеточной сети?
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #15 : 12 Января 2018 года, 20:03
Если розетка пустая, то считаем как 60вт помноженное на коэффициент. Если не пустая, то берем как подключаемое оборудование уже на свой коэффицтент.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 3
Ольга47, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV
