  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами
Количество просмотров - 12574
Сообщение #76 : 12 Декабря 2017 года, 01:37
понял... этот красный краснее...))) а трехфазку на смешанную нагрузку, как потянем?  ну тот жеишкаф кип, там эд трехфазный, юпс, лампочки релюхи...
конечно краснее, ибо 10 квадрат по меди/16 по люминю это сакральное число
Объективно толстые кабели повредить намного сложнее, проводимость их выше, в трехфазных сетях нуль заметно свободнее (в относительном выражении).
А смешанная нагрузка - она же трехфазная (когда считаешь, выбираешь и проверяешь), просто с неравномерно загруженными фазами. Но если ты "считаешь, выбираешь и проверяешь", то делаешь это по нормам/рекомендациям (ну и ли стараешься так делать). То есть или по наиболее загруженной фазе - чаще всего, или до 15% неравномерностью пренебрегаешь  - что реже (как то так по памяти - см. РТМ). А если ты делаешь не так-то я  не виноват [улыбка]
Олега 777
Сообщение #77 : 12 Декабря 2017 года, 02:06
ну и не забываем, что рабочий ноль это токоведущий проводник, и может оказаться под напряжением отличным от земли)
Не забываем так же, что N-проводник может отключаться вместе с фазными (4Р-аппаратом, где-то тама, в начале, у другого дяди). Значит как заземляющий проводник уже использовать нельзя (хотя N-проводник и так по названию вовсе не PEN) . А надо использовать - "Системы питания TN имеют одну точку, непосредственно заземленную на источнике питания" (МЭК 60364-1, основополагающий среди МЭКов). Дополнительное заземление по ходу распространения ЭЭ (в распред.сети, в ЭУ..) конечно тоже допускается . Но это дополнительное !
шкаф в степи, надо его запитать, одной фазой от тп напрямую... сколько жил потянем?
Может посмотреть на Рисунок 31В3 - "Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки" ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #78 : 12 Декабря 2017 года, 06:42
т.е без повторного заземления делим PEN и при его повреждении на вводе в электроустановку на всех PE розеток, корпусах светильников и переносного оборудования получаем потенциал... надо узо или ой
не с целью похоливарить,))))  простотнаши законотворцы, как всегда надергали из чужих правил кусками.
должен быть комплекс мер по безопасности. в т.ч. и аварийных режимах
----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 06:55 -----
но вопрос то щас не о том
тс спросил, можно ли четыремя проводами по схеме его ру..
если можно, то куда подключать PEN? на PE или N?
как ему обосновать такое тех решение экспертизе или надзорным органам?
Сообщение #79 : 12 Декабря 2017 года, 08:41
Doctorraz
В данном конкретном случае наш конкретный нормотворец имеет свое самое правильное мнение вплоть до такой степени, что отправляет в МЭК свои безоговорочные указания (о чем он открыто всюду в эпоху интернета пишет) ))) Те, правда, не торопятся к нему прислушаться )))
Госсть
Сообщение #80 : 12 Декабря 2017 года, 09:06
ПУЭ-7
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Во-первых не необходимо, а рекомендуется.
Во-вторых почему Вы (Samsony 1) считаете, что это относится только к "4-проводным TN-C" ?
По-моему это в одинаковой мере относится и к 5-проводным TN-C-S и TN-S, т.е. ко всем TN-...
Соответственно этот п.1.7.61 не аргумент в части выбора 4-х или 5-ти проводной сети.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #81 : 12 Декабря 2017 года, 09:19
чего ТСу отвечает МЭК??? куда ему PEN подключать?
кстати тут наверняка есть проектировщики, которые в "Общих указаниях" декларируют соответствие нормам и правилам в т.ч. и ПУЭ 7, как в этом случае быть с п.п 1.7.135?
имха в любом случае правила на то и правила, что бы их соблюдать, если противоречие в правилах, выполнять по наиболее жестким условиям, разбогатеть может и не получится, но на свободе остаться шансы повышаются.
Сообщение #82 : 12 Декабря 2017 года, 09:36
вот вам лишь бы ответить
а что меняется в моем ответе
без моей цитаты вы бы долго ещё изучали НПА(НТД) России
плохо так же, что вы не умеете полноценно цитировать сообщения
Сообщение #83 : 12 Декабря 2017 года, 10:13
Doctorraz
Если ТС все же решится на PEN, то или к соединенному участку (то есть к PEN, а он есть на самом деле-выше писал), или к PE  (можно поближе к точке разделения) - вариантов немного
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #84 : 12 Декабря 2017 года, 10:20
Тогда PEN надо вешать на PE?..) Или в такой схеме вообще PEN быть не может?
все же PEN тут быть не может, тяни в четыре провода, четвертый к N подстанции (нафига они в ТП разделили??))
в качестве PE все что угодно в соответствии с ПУЭ 1.7.121-1.7.126
хотя если использовать например саму кабельную эстакаду  то как бэ противоречие с 1.7.124 (но все же я надеюсь, что они там в ПУЭ просто так коряво сформулировали запрет на "зануление-заземление" шлейфом)
Олега 777
Сообщение #85 : 12 Декабря 2017 года, 10:25
У ТС было 2 варианта. Вариант с подключением PEN в ГРЩ, к которому от ТП приходят N и РЕ однозначно не проходит.
Вариант подключения PEN на ТП вполне законен, п 1.7.135 не помеха. Точкой разделения является место присоединения перемычки.
(24.54 Кб, 321x404)  [скачать]  [загрузок: 151]
С учетом появления Рисунок 54.1b в ГОСТ Р 50571.5.54-2013, точка разделения м.б. на N-шине
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #86 : 12 Декабря 2017 года, 10:34
на схеме ТСа это где? https://www.proektant.org/index.php?topic=43387.msg253900#msg253900
Сообщение #87 : 12 Декабря 2017 года, 10:44
что нарушает ПУЭ 1.7.135 ...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Олега 777
Сообщение #88 : 12 Декабря 2017 года, 10:48
В данном шкафу - нигде, питающие линии от всех источников пятипроводные.
(81.09 Кб, 1151x365)  [скачать]  [загрузок: 127]
Trust Me
Сообщение #89 : 12 Декабря 2017 года, 10:48
Ох, ребята, спасибо, продолжаем повышать квалификацию!) Уже понял, что PEN, в крайнем случае, все таки можно протянуть, если подключать его как можно ближе к месту соединения N и PE в ТП. По поводу топика решили тянуть все-таки каждую жилу отдельным проводом, хоть я и говорил, что так нельзя. Но кабель 1х185 на складе есть, а другой надо покупать - это и стало решающим фактором)) Еще один товарищ убеждал меня, что надо прокладывать 240 квадрат, по потерям типа не влезает(чувак занимается закупками, думаю все понятно) Вообщем атмосферка на объекте та еще. Инженер, который как бы занимается электрикой бывает раз в пару дней, часик-два) Так что иногда, я самый квалифицированный электрик на всю стройку(хах), потому что монтажники иногда даже ток правильно посчитать не могут, как бы печально это не звучало.
Но в плане доп. инфы - очень много интересного для себя почерпнул из этой темы и надеюсь почерпну еще! Спасибо, надеюсь, это не конец нашего консилиума!)
Олега 777
Сообщение #90 : 12 Декабря 2017 года, 10:52
Это понятно.
Вопрос на бытовом уровне: ПУЭ цитирует ГОСТы или наоборот ? Отсюда вывод о приоритете )) Можно считать что ГОСТ (как к примеру и СП) "конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р ... и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)".
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 3
mastaq, Pyromaniac 92, doctorRaz
