  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами
Количество просмотров - 12567
Сообщение #16 : 11 Декабря 2017 года, 09:13
ответ по-моему однозначен
Там, куда тянут, негде заземляться.
а повторное заземление нужно по ПУЭ
Trust Me
Сообщение #17 : 11 Декабря 2017 года, 09:25
Рекомендуется)
----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 09:29 -----
ПУЭ-  1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник
Хотя, никто вам не запрещает тянуть пять жил
А в РУ куда его подключать? На N?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 11 Декабря 2017 года, 09:33
т.е. рекомендации 1.7.61 не выполнены.
и коль негде заземляться, непонятно, как будет защищаться персонал от косвенного прикосновения?
----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 09:36 -----
в РУ, если мы про трансформаторную подстанцию, на PEN, или если на ктп разделено, что вряд ли, то на РЕ
Trust Me
Сообщение #19 : 11 Декабря 2017 года, 09:52
Там не КТП, а полноценная ТП с тремя трансформаторами. N и PE идут раздельно. Поэтому и тянут 5 жил.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 11 Декабря 2017 года, 10:04
совмещать РЕ и N после разделения нельзя. прокладывать в разных кабелях нельзя.
Trust Me
Сообщение #21 : 11 Декабря 2017 года, 10:12
Так вы же выше писали, что PEN на PE можно вешать? Или я не правильно понял что-то? И почему нельзя PE прокладывать отдельно? В ПУЭ говориться, что нельзя нейтраль вести отдельно от фаз, про PE я ничего не находил.
Сообщение #22 : 11 Декабря 2017 года, 10:29
Посмотрите внимательно в ПУЭ рисунки систем заземления, в Украинском ПУЭ они нарисованы менее абстрактно и более доходчиво. У источника питания всего четыре вывода - три фазы и заземленная нейтраль. Эта нейтраль,в пределах ТП, является ГЗШ для отходящих линий. Далее вы сами определяете какую систему заземления применить для потребителя каждой отходящей линии. Если ТN-S, то прокладываете 5 жил и дальше по этой линии РЕ и N - проводники соединять нельзя. Если от ТП прокладываете другую линию  и хотите применить у потребителя систему заземления ТN-C или ТN-C-S, то прокладываете четыре жилы и разделяете, если нужно, где это потребуется - как в вашем случае.
----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 10:34 -----
РЕ можно вести отдельно, соблюдая целостность и непрерывность цепи
Trust Me
Сообщение #23 : 11 Декабря 2017 года, 10:37
Как я писал вначале, два кабеля будут идти по одной трассе, в одном лотке, впритык к друг другу.
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 11 Декабря 2017 года, 11:01
Вопрос интересный.
Volk привел достаточно аргументов и норм, где говорится, отдельного кабеля (для нейтрали) быть не должно. (кроме некоторых допущений по нормам.)
Вопрос: а если сеть пятипроводная?)) по сути, процесс не меняется, но лингвистика в отношении ПУЭ уже меняется))
Да все я это к чему.
1. Видел достаточно ТУ СО, так при подключении, там PEN проводник идет отдельным кабелем, меньшего сечения.
2. Экспертизу проходили на ВРУ 500кВт, тоже нейтральный проводник был подключен отдельным кабелем. (одножильные кабели применимы были). - сеть была пятипроводная
3. Был случай, подключили ДЭС (нейтраль тоже отдельным кабелем, в земле в одной траншее, однако проход через стену был выполнен в разных отрезках труб). Итог: все кабеля выгарели...
Интересно, а почему к ВЛ (СИП допустим) такое не применяется?
Trust Me
Сообщение #25 : 11 Декабря 2017 года, 11:06
Интересный вопрос, к слову говоря.
А причина какая?
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 11 Декабря 2017 года, 11:09
А причина какая?
Причина в том, что нарушили целостность цепи, и нейтраль была проложена (при проходе) через стену в отдельной трубе, сопротивление вызвало перегрев кабелей, и они потихоньку сгорели..))Точный физический процесс почему так происходит, я вам изложить не могу, но что случай такой был, это факт. Явно не от перегрузки...
Такого же сечения заменили кабель на многожильный, и все работает года два уже нормально..
Trust Me
Сообщение #27 : 11 Декабря 2017 года, 11:40
Я общался с представителями экспертизы и они мне сказали, что они пропускают линии 0,4 с отдельной нейтралью, если она проложена впритык к фазному проводу и разделение фаз и нейтрали продиктовано объективными причинами, чаще всего сложностью монтажа и прокладки. У них еще были ограничения по мощности и длине линии, но не помню цифр, честно говоря) Но согласно нормативным документам, так делать нельзя, как я понял.
Так пробило именно в этом проходе через стену?
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 11 Декабря 2017 года, 11:54
По нашим предположениям, что да. Пробило кабель в каком месте не знаю, известно мне что только трубы перегрелись в том числе
Если бы проход был в одном лотке, такого бы думаю не возникло..
Сообщение #29 : 11 Декабря 2017 года, 11:59
именно про это я и написал, может не поняли ...
Сообщение #30 : 11 Декабря 2017 года, 12:03
Dmitryi52nnov
сгорел кабель за счет нагрева индукционными токами
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 9  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 5
Чистильщик, Mav, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023
