  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение улиц. Применение стальных многогранных опор в сочетании с СИП
Количество просмотров - 11813
Олега 777
Сообщение #31 : 04 Декабря 2017 года, 12:18
Всё соответствует госту 15150-69
температура эксплуатации от минус 40 до плюс 50
Зациклились что-то на температуре. Посмотрите на относительную влажность для УХЛ4 в том же ГОСТ. Среднегодовой показатель влажности в Хабаровске равен 68 % . Летом влажность повышается до 75 %. Не тянет УХЛ4 (без расширенных данных производителя), фен устанавливать нужно
снаружи ящика температура минус 45 градусов, в ящике могу подогревать данный автомат до минус сорока градусов.
Ну да, термостат еще в лючок поставим, питание дополнительными проводками..
Electrik 1998
Сообщение #32 : 04 Декабря 2017 года, 12:23
относительная влажность 80% при температуре плюс 25 градусов- это из условий эксплуатации заявлено производителем. ЦВЕТМЕТ НЕ РЖАВЕЕТ!!!
Одиночные автоматы стоят на улице в неотапливаемом шкафу и работают без проблем, весь срок службы.
Сообщение #33 : 04 Декабря 2017 года, 12:27
он просто замечательно окисляется с образованием оксидного слоя
Electrik 1998
Сообщение #34 : 04 Декабря 2017 года, 12:28
а предохранители не окисляются??? так же окисляются. Для этого есть эксплуатация.
Одиночный автомат в пластиковом боксе, стоит в несколько раз дешевле предохранителей, опять же, не нужен запас предохранителей.
Олега 777
Сообщение #35 : 04 Декабря 2017 года, 12:33
Интересно получается: отн. влажность 80, темп. от-40 до+50.. А почему производитель заявляет только УХЛ4 (для помещений) ? Что-то тут не так господа
в опросном листе укажу предусмотреть сверху ревизионный лючок,  и планку для монтажа электрооборудования.
Сомнительно, что в узкой части станут встраивать лючок. И по сохранению прочности вопрос, и по желанию производителя менять конструктив. Не понятно, как в лючок заведете проводники, еще дырдочек добавите ? Сдует ветром макушку на фиг.
Где можно увидеть ваш вариант ?
Сообщение #36 : 04 Декабря 2017 года, 12:55
У автоматических выключателей температура эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов.
В общем случае это далеко не так. При -25 реально надлежащим образом работают только качественные аппараты. Еще ниже-только специфическая недешевая аппаратура (ВА21-29 и тп).
Всё соответствует госту 15150-69 см.п 1.3а
Это не так. Кроме летних условий есть еще и зимние
Стоят. Лом тоже может стоять на улице долго [улыбка]
Насчет "весь срок службы" и "без проблем"-это вопрос. Даже в условиях отсутствия высокой влажности и окисления контактов,  просто-напросто тепловой расцепитель не работает, а  электромагнитный может не работать надлежащим образом при низкой температуре
В целом, если говорить о климатике, сделаю ссылку (на свои сообщения) для некоторого понимания ситуации   здесь
[20.11.2017 14:02:50]
Electrik 1998
Сообщение #37 : 04 Декабря 2017 года, 13:02
Сети эксплуатируют несколько лет, из опыта эксплуатации-проблем нет, стоят самые дешёвые автоматы.
Расстоянии до светильника не более 4 метров, при КЗ автомат сработает.
Сообщение #38 : 04 Декабря 2017 года, 13:06
еще раз:
1)несколько лет-не показатель
2)"проблем нет"-если автомат убрать совсем (поставить шунт-аналогично вышей логике, или рубильник) проблем тоже "не будет" в этих условиях
3) технически нормы (не говоря о юридической стороне) нарушены
автомат не работает по метрам. Он вообще не знает о метрах ничего. Он работает при определенных условиях определенным образом
Electrik 1998
Сообщение #39 : 04 Декабря 2017 года, 13:14
срок службы автомата 15 лет,
в этом случае при КЗ отгорит провод
3) нормы нарушены
согласно условий эксплуатации, которые дает производитель, нарушений не вижу.  Какие конкретно нормы нарушены?[непонятно] На автомат солнечные лучи не попадают, от дождя защищён-установлен в опоре в пластиковом боксе.
Сообщение #40 : 04 Декабря 2017 года, 13:20
аналогично и при неработающем аппарате защите [подмигиваю]
ваш "производитель" не дает все условия
почитайте ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 (а есть еще из этой серии для тропиков), там же найдете ответы на ваш вопрос
К слову - я вообще китайцем и т.п. шарагам не очень доверяю
Проблема установки аппаратуры на улице есть. Проблема, указанная мною в ссылке
Сообщение #41 : Сегодня в 12:55
тоже есть
Но эти проблемы не дают оснований полагать, что на улицу можно ставить спокойно любую ерунду
Старинфо
Сообщение #41 : 04 Декабря 2017 года, 15:15
тоже есть
Вы в своих доводах убедительны. Думаю, вдумчивые, серьезные и ответственные проектировщики и инженеры, читающие данную тему, с вами согласятся.
Директор (Королев, Россия)
Sechin
Сообщение #42 : 12 Июня 2018 года, 20:19
Вопрос собственно по опорам, как правильно выбрать опоры, какую принять длину пролёта, с учетом ветровой нагрузки по VII ветровому району, по стенке гололёда V район
Проще отдать на просчет на завод - они предложат оптимальный вариант, с учетом всех нагрузок. У них есть решения оптимальные по цене.
Любой изготовитель опор просчитает сам))
Юра 123
Сообщение #43 : 12 Июня 2018 года, 20:46
Проще отдать на просчет на завод - они предложат оптимальный вариант, с учетом всех нагрузок. У них есть решения оптимальные по цене. Мы у http:// заказывали барьерные ограждения в шоссе - конструкторы быстро просчитали + смета
Что такое ...ПРОСЧЁТ..?
И кто это МЫ?
Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 5
Sunsvetic, Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
