...Но в обычной "сильноточной" схеме при правильном выборе всех элементов не вижу смысла в шунтировании.
... Или я чего не понимаю
Вот от таких проектёров и помехи и пожары! Если не понимаете, помусольте учебники и техническую литературу!
При замыкании цепи питания катушки контактора, пускателя, ток катушки кратковременно вырастает, ввиду незначительной индуктивности катушки (ярмо сердечника незамкнуто, магнитный зазор велик). После замыкания ярма сердечника катушки, ток падает (резко увеличилась индуктивность) и продолжает изменяться в соответствии с формой приложенного напряжения, но с отставанием по фазе. В катушке накапливается энергия, пропорциональная квадрату тока и величине индуктивности. При размыкании катушки, величина накопленной в индуктивности катушки энергии вызывает выброс напряжения в цепи элемента (контакта), которым она размыкается. Тут важен момент размыкания! Если в момент размыкания, амплитуда тока в катушке максимальна, то и выброс напряжения максимален. Возникает при определенных соотношениях дуга - резкое изменение напряженности электрического поля между контактами. Разряд накопленной в катушке энергии через воздушный промежуток вызывает искрение между контактами, их нагрев, оплавление и электромагнитный импульс помехи.
Теперь про само реле, точнее его контакты
Ресурс контактов реле, а это самое важное, независимо от приложений, правильного выбора схемы и производителей реле, зависит от следующих факторов:
1. Электрические факторы - воздействие величины тока на нагрев и оплавление контактов, что вызывает эрозию, и в конечном счете - изменение электрического сопротивления
2. Термические факторы - влияние кратковременной электрической дуги, которая неизбежно возникает между контактами при их замыкании и размыкании, начиная с некоторых пороговых значений тока и напряжения. Электрическая дуга вызывает следующие эффекты: плавление, износ и холодная сварка контактов, увеличение сопротивления контакта.
Таким образом, можно сделать общий вывод – чем меньше воздействие тока и электрической дуги на контакты реле, тем
больше ресурс реле.
RC-цепь в катушках контакторов и пускателей и призвана обеспечить увеличение ресурса контактов промежуточных реле управления.
Второе назначение RC-цепей - снижение электромагнитных помех, вызванных коммутацией любых индуктивных нагрузок - катушек контакторов, пускателей, промежуточных реле.
