  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение
Количество просмотров - 11751
Сообщение #46 : 18 Октября 2017 года, 16:09
согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП
коттеджы отдельно
вы опять не внимательны, это уже было написано
Dmitriy52nnov
Сообщение #47 : 18 Октября 2017 года, 16:18
коттеджы отдельно
Это увиливания от ответа?
Нагрузка расчетная для здания (ДЛЯ ОДНОГО ЗДАНИЯ) уже посчитана с учетом Pуд квартир, отходящих линий по стоякам и.т.п. Задается расчетная нагрузка для ЗДАНИЯ. Итак...одно здание 300 другое 200 кВт, суммарная нагрузка на РУ ТП?
И в теме было четко написано, расчетная нагрузка для КАЖДОГО здания. Мы не ведем расчет нагрузок, все уже подсчитано и сведено к общей нагрузка для одного здания , для общей нагрузки нескольких котеджей
Автор может даже не в курсе, сколько там квартир, тип квартир, есть тех. нагрузка или нет. Ему просто выдали расчетную нагрузку для ЗДАНИЯ. И ваша формула тут неуместна, поскольку все до вас посчитано было
Сообщение #48 : 18 Октября 2017 года, 16:32
Вы удивительно упрямы
суммарная нагрузка обоих жилых зданий на шинах РУ-0,4кВ ТП будет=
здания тут ни при чем
в сумме в двух этих зданиях будет (например) - 18 квартир с эл. плитами + 40 квартир с газом сжиженным
значит Ррасч= 18*2,6 + 40*1,2 = 46,8 + 48 = итого на два дома (18 квартир + 40 квартир) =94,8 кВт
Сообщение #49 : 18 Октября 2017 года, 16:42
ну не знаю, куда уж проще - на примерах ...
Сообщение #50 : 18 Октября 2017 года, 16:43
проверте для 36 квартир удельная должна быть между 2,2 и 1,95 для электроплит, 1,23 это видима на природном газе удельная
Сообщение #51 : 18 Октября 2017 года, 16:44
да, уже исправил, извиняюсь
Сообщение #52 : 18 Октября 2017 года, 16:52
эта таблица 7.1 была в своё время разработана ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры и АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР - на основе многочисленных наблюдений
получается как будто с учетом коэффициента одновременности
Сообщение #53 : 18 Октября 2017 года, 16:59
ну да его можно даже легко посчитать если мощность удельную поделить на  мощность 1 квартиры ( которая от 1-5 квартир)  и он примерно будет похож на значения  в таблице 7.3 для квартир повышеной комфортности..не точь в точь но похож
Сообщение #54 : 18 Октября 2017 года, 17:00
да
Dmitriy52nnov
Сообщение #55 : 18 Октября 2017 года, 17:04
Для одинаковых зданий с расчетом согласен, по  СП...с этим ошибся.
.Ладно я понял по типу квартир.
Да и это когда в здании только жилые помещения, нежилые помещения в современных зданиях, тоже имеются (для силовых ЭП).Тогда попадаем под пункт 7.2.19 и если опять расчетные мощности зданий разные, то суммируем с неким учетом...а не по данной формуле.
Сообщение #56 : 18 Октября 2017 года, 17:09
всё это начинает надоедать, да и работа стоит ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #57 : 18 Октября 2017 года, 17:28
Все не нервничайте)
Спасибо, что упорно объяснили,буду знать,  для меня расчетная нагрузка значила с учетом всех коэффициентов, поэтому вышло так, ладно бы было написано с учетом коэф. одновременности.Закрыли тему
Makalser
Сообщение #58 : 16 Ноября 2017 года, 12:40
Добрый день! Вопрос в продолжении темы по тому же СП 256...
А если в доме несколько ГРЩ и, соответственно, несколько питающих линий от ТП, как правильно "собрать" нагрузку согласно п. 7.1.2?
Сообщение #59 : 16 Ноября 2017 года, 12:46
считаете для каждого ввода заново согласно п. 7.1.2
и для БКТП снова повторяете согласно п. 7.1.2
Makalser
Сообщение #60 : 16 Ноября 2017 года, 13:14
Для каждого ввода считать свою нагрузку, это понятно и правильно.
А почему таким же образом ее необходимо считать на шинах 0,4 кВ в БКТП? На примере: Мощность * кол-во квартир "собирается" на вводе 1, вводе 2, вводе 3 и т.д., со своими Кс. А потом еще и на шинах 0,4 кВ уже с Кс, определяемым согласно количества квартир 1, 2 и 3 вводов? Тогда Кс при своде на вводе будет отличаться от Кс на шинах 0,4 кВ.
Мое мнение, что на шинах нужно считать сумму мощностей, распределенную по вводам. Или расчет на вводе не делать, а сразу считать на шинах...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 837, пользователей - 6
Чистильщик, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
