  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Освещение эвакуационное в административно-бытовом комплексе. Требования нормативов
Количество просмотров - 12397
Сообщение #46 : 17 Октября 2017 года, 16:03
трицаю? нет они есть, только зачем их применять когда есть рекомендуемое решение.
Значит, Вы согласны с тем, что АО НЕ обязательно должно питаться от ППУ?
С чем и кем Вы тогда спорите?
ElectroLamp
Сообщение #47 : 17 Октября 2017 года, 16:05
Манера общения у него такая
----- добавлено 17 Октября 2017 года, 16:06 -----
Если ввод один, подключайте АО до главного аппарата защиты и ставьте светильники с аккумуляторами
----- добавлено 17 Октября 2017 года, 16:08 -----
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения
При одном вводе - независимое питание , это аккумулятор в светильнике, или централизованный аккумуляторный блок питания
Dmitriy52nnov
Сообщение #48 : 17 Октября 2017 года, 16:09
Здание по II категории запитано
Ну так читайте тогда до конца п.8.12.1,  если два ввода, то от устройства АВР. И блоки питания тогда не нужны.
Сообщение #49 : 17 Октября 2017 года, 16:26
конечно не надо от ППУ, только тогда должно быть убрано требование выполнять СП 6...не выполняеете СП 6 - не питайете аварийное освещение от ППУ
Сообщение #50 : 17 Октября 2017 года, 16:30
флудите сегодня  без меня, Максим
----- добавлено 18 Октября 2017 года, 11:30 -----
    Учитывая проявленный интерес не только Максимом, все же добавлю кой-какой основополагающей информации по вопросу питания АО.
     Аварийное освещение, как необходимая инженерная система, должна быть предусмотрена на основании положений 384-ФЗ. Во исполнение данного Закона существуют документы в Перечнях к нему, которые на основании данного Закона, а так же Закона о Техрегулировании (184-ФЗ), раскрывают конкретные положения Закона 384-ФЗ.
     В части аварийного освещения – это, в первую очередь, СП 52.13330 (где отсуствует упоминание обсуждаемого вопроса). Для жилых и общественных зданий так же присутствуют требования в СП 256 (где  вопрос рассмотрен). Некоторые упоминания, детали  аварийного освещения для конкретных специфических объектов присутствуют в других документах из Перечней (где, в целом, отсутствуют упоминания обсуждаемого вопроса).
     Закон же 123-ФЗ оговаривает в РФ требования ПБ, и его положения регламентируют требования именно пожарной безопасности, а каких-либо основополагающих требований к АО там не может быть в ПРИНЦИПЕ до тех пор, пока 384-ФЗ существует  в сегодняшнем виде. То есть там могут быть только изложены некие дополнительные ЧАСТНЫЕ моменты. Как только кто-то пытается  утверждать, что АО выполняется по 123-ФЗ, надо сразу понимать-этот человек ОШИБАЕТСЯ. Система АО с точки зрения "принадлежности" подведомственна Минстрою (по 384-ФЗ), а  не МЧС (по 123-ФЗ). Сейчас в РФ так.  ПОМНИТЕ ЭТО!
    Таким образом, фактически ответственность за вопрос питания АО как последняя инстанция несет Минстрой, а не МЧС. И именно Минстрой сказал свое веское слово при выпуске СП 256 (при этом, согласовав свод правил с МЧС). Как видим, АО там НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО должно питаться от ППУ. Почему?  А вот это  я уже пытался пояснить всем и Максиму (см. выше сообщения в теме).
Evgeny. M
Сообщение #51 : 18 Октября 2017 года, 11:52
Аминь.
Сергей 42
Сообщение #52 : 18 Октября 2017 года, 11:58
а в  п.8.8 СП 256 аварийное эвакуационное освещение вообще причисляют к системам СПЗ предъявляя к ним все теже хотелки в виде и СП 6 и  ГОСТ Р 50571.5.56. и кабели по ГОСТ 31565-2012
ElectroLamp
я зарекался писать
но мимо такого пройти не смог
надеюсь, вспомните свой вопрос у смежников на мой немой вопрос- "что такого страшного, что в п.8.8 СП так написано?"
вот вам ответ- и еще раз- это только начало
это надо уметь так электрикам самих себя закапывать..
при этом человек просто жонглирует терминами, не понимая к чему линвоанализ его приведет в дальнейшем
ElectroLamp
Сообщение #53 : 18 Октября 2017 года, 13:13
Что вас так обеспокоило?
Эта фраза "должны соответствовать требованиям СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56."
В СП 6 есть требование, что аварийное освещение на путях эвакуации должно сохранять работоспособность при пожаре. Это требование надо исполнять.
В этом пункте АО попало в СПЗ. Не очень корректная фраза, это есть. Но не критично.
Сергей 42
Сообщение #54 : 18 Октября 2017 года, 14:16
Меня ничего не обеспокоило
Если для вас нормально на три страницы разговора что АО не СППЗ на основании "некорректного" п.8.8 СП- ну...пусть так и будет
Начало положено
Ждите дальше
ElectroLamp
Сообщение #55 : 18 Октября 2017 года, 14:53
Приведите пример, что  может быть от этого? И чего ждать  [улыбка]
И ваше мнение - АО это СППЗ или нет?
Сергей 42
Сообщение #56 : 18 Октября 2017 года, 15:20
По АО-причем тут чье либо мнение
Есть четко прописанный перечень систем раз
Есть же иные инженерные системы(тут АО) с которыми СППЗ блокируется
АО часть системы безопасности, не СППЗ
Все прочее-внутрянка как раз на ,мягко говоря, некорректных нормах(пункт 8.8 сп)
Когда на эту тему упражняются слаботочникам-это с ними
У них там все малохольные
Когда сами электрики копают себе яму, упражняясь в лингвоанализе кривонаписанных норм....
К чему приведет?
К размывании понятие ао
Цель-избежать ниши по выпуску продукции или её узаканиванию через нормы
Коль СОАП не прошел-полезем иным путем
Через вас, в том числе
Итог- переход по под пожарный патронат, лицензия МЧС на монтаж
Чего ждать-наращивания потока лингвобреда
----- добавлено 18 Октября 2017 года, 15:23 -----
С телефона и т9 это читается как бред..
Смысл надеюсь передал
Нет поправлю позже
ElectroLamp
Сообщение #57 : 18 Октября 2017 года, 15:56
Это единственное,  чего можно опасаться. Но не перейдем. Что бы перейти - потребуется согласие Минстроя.
Сообщение #58 : 18 Октября 2017 года, 16:55
эт даж забавно
* Otvet_VNIIPO.pdf
(639.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 125]
Сообщение #59 : 18 Октября 2017 года, 17:03
Совсем не бред! Все понятно. Более того-по большой части со всем согласен
----- добавлено 18 Октября 2017 года, 17:04 -----
эт даж забавно
Мало ли что там этот товарищ думает. Пусть попробует сначала в нормы прописать. Результат деятельности Варламкина мною неоднократно критиковался - см. темы на 0-1.ru
ElectroLamp
Сообщение #60 : 18 Октября 2017 года, 17:08
эт даж забавно
Это не более, чем мнение отдельно взятого человека. Он не отвечает за аварийное освещение.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 824, пользователей - 9
Максим 69, Walkmax, Чистильщик, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
