  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Трансформаторы тока на выводах 0,4кВ трансформатора. Как установить?
Количество просмотров - 7916
Posetitel
Сообщение #46 : 04 Ноября 2017 года, 11:21
Проектант 63, я про ввода силового трансформатора пишу, на них будет висеть трансформатор тока
Ingenеr 2017
Сообщение #47 : 06 Ноября 2017 года, 12:16
Все равно все на весу. Ведь еще кабели подвиснут.
Помню говорилось, что места мало и не поставить шкафа. Может вот так.
А еще ТТ придется снимать для проверки, поверки.
Не видел ГЧ тр-ра. Предположил, что он не в кожухе, поэтому между фазами 580мм.
* выводы НН.pdf
(12.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
Сообщение #48 : 09 Ноября 2017 года, 12:37
Инженер, трансформатор без кожуха. Между фазами по паспорту BEZ 280 мм расстояние.  У района МОЭСк требование - гибкая ошиновка, жесткими шинами не получится.
Ingenеr 2017
Сообщение #49 : 10 Ноября 2017 года, 11:34
А это не ошиновка. Это узел подключения в выводам НН трансформатора. Ошиновка гибкая, на рисунке 5 кружочков видны - кабельные наконечники или кабели.
По трансформатору Вам видней. Только у трансформатора без кожуха выводы НН торчат из обмоток. Тр-р сухой 1600 кВА 10/0,4 кВ имеет размер МО 580 мм.
Ina
Сообщение #50 : 20 Ноября 2017 года, 16:37
В итоге, благодаря предложенному здесь трансформатору, получилось все очень красиво. [улыбка] К данному узлу у проверяющих инстанциях претензий не было.
(180.56 Кб, 1945x761)  [скачать]  [загрузок: 124]
Ingenеr 2017
Сообщение #51 : 21 Ноября 2017 года, 14:02
Да, проверяющие так себе.
Не указаны размеры присоединительной пластины. Трансформатор тока явно начерчен не по размерам. По теме было пять кабелей. Понятно, что можно крепить с двух сторон, но по размерам это не похоже на наконечники кабеля 240 мм кв. Для четырех кабелей 240 мм кв - нет проблем (пластина 100 мм), а вот с пятым не все так гладко. Механический расчет делали? Со временем под весом кабелей все это не согнется?
Ina
Сообщение #52 : 21 Ноября 2017 года, 14:59
Ingener*2017  - размеры все указаны, я эти картинки сюда не прикладывала. кабели тоже все прописаны, и количество и марки, и заземление где есть, и кабель на шкаф питания. Тут я думаю вряд ли подробные чертежи интересны. А так смотрели - и главный инженер района, и служба тех.эксплуатации.  Трансформатор тока начерчен по размерам. габариты взяты из паспорта, приложенного в этой же теме. Механический расчет не делали (  [грусть] я не умею его делать).
Ina
Сообщение #53 : 21 Ноября 2017 года, 15:00
И это стадия П - может когда будет стадия РД \9если мы будем делать)  - я еще раз подробно рассмотрю этот вопрос.
Сообщение #54 : 21 Ноября 2017 года, 16:02
Трансформатор тока начерчен по размерам. габариты взяты из паспорта, приложенного в этой же теме. Механический расчет не делали (   я не умею его делать).
В каком посте(у) давали габариты ТТ, я тоже сомневаюсь, что поместятся, недавно ставил на 1000А, длина была около 200мм, пришлось гнуть(поворачивать) шину в вертикальной плоскости на 90 град. Надо не мех. расчет проводить, а указать , чтобы исключили мех.  нагрузки на вывода, кабель подвести и закрепить так чтобы ни один не давил и не тянул на выводы тр-ра
Ina
Сообщение #55 : 21 Ноября 2017 года, 17:01
Проектант 63 документацию давал:
"крепить к корпусу трансформатора - не очень хорошая затея [виноват]
поэтому и предлагаю ТШЛ-0,66-III-2 (2500/5) - вес не 10 кг, а только 2 кг ( http://www.cztt.ru/userFiles/Rukovodstva/RE_TSHL-066-II(-III).pdf приложение Г) их можно крепить прямо к шине"
Сообщение #56 : 22 Ноября 2017 года, 08:53
Все нормально, желаю удачи!
Ingenеr 2017
Сообщение #57 : 22 Ноября 2017 года, 12:18
Техническое решение всегда должно быть конкретным. А то нам показали какую-то демо версию.
Для подключения кабеля надо делать три отверстия, а не 4. Два последние как на Вашем рисунке, видимо между ними 60 мм. А третье посередине ближе к ТТ. Тогда можно подключить и пятый кабель.
Если нет возможности выполнить мехрасчет, для снятия сомнений можно в вертикальной части как то закрепить кабели.
Думаю на стадии П можно было не заморачиваться с этим вопросом.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 6
Чистильщик, Mclaud 72, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
