  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Отпайка ВЛИ-0,4 протяженностью 750 м. Защита от ТКЗ
Количество просмотров - 6245
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 02 Октября 2017 года, 16:09
трансформатор надо защитить,
Трансформатор защищен, независимо от этой отпайки. Для ТП свои требования по защите. Отпайки от ВЛ, не меняя сечения, или при защите линии вышестоящим аппаратом, обычно не защищают, если рассматривать сети выше 1 кВ, то там такие схемы ...по крайней мере в литературе)) Да и ПУЭ есть все таки
ПроектПроект
Сообщение #17 : 02 Октября 2017 года, 16:13
Про это нет информации, если сущ. линия голым проводом то возможно сущ. оборудование очень старое со всеми вытекающими.
Сообщение #18 : 02 Октября 2017 года, 16:22
всё-таки какой ужасный русский в этих сообщениях, ни тебе склонений, ни тебе спряжений, хотя может (не вникал, не хочу даже читать) по сути и правильно.
может воспользуются проверкой орфографии в строке редактирования
P.S. похоже воспользовались ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 02 Октября 2017 года, 16:25
Поставив ап. защиты на отпайку от сущ. линии трансформатор никак не защитишь, только отходящую линию.И защита ТР не автора уже проблемы, он даже не знает, какое оборудование и токи К.З в РУ ТП.
ПроектПроект
Сообщение #20 : 02 Октября 2017 года, 16:35
Как раз таки если молния ударит в новую линию то ОПНы в начале линии (отпайки) защитят трансформатор и нагрузку за отпайкой. А автомат в начале отпайки защитит часть отпайки (до след. автомата) от КЗ на этом участке отпайки в случае если в ТП на отходящем фидере стоит предохранитель (или вообще жучок) на большой номинал. Ну и из удобства обслуживания он то же нужен- отключили и чинят часть линии, остальные потребители включены.
ПроектПроект
Сообщение #21 : 02 Октября 2017 года, 16:37
Как раз для этого автомат в начале линии и нужен.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 02 Октября 2017 года, 16:48
Речь про АВ шла, про ОПН ничего против не говорил. Да и не факт, что при прямом ударе молнии ОПН 0,4 кВ защитит, а не сделает КЗ.  Так если номинал АВ на фидере большой, соотвественно и ТР  от удаленного ОКЗ ничего не будет, и защищаем мы отпайку (ВЛИ отходящую) от к.з, но никак не ТР.
ПроектПроект
Сообщение #23 : 02 Октября 2017 года, 18:12
Так так, а с этого момента можно поподробнее.
Я и не писал про защиту трансформатора, отпайку- да. И вообще доп. защитное оборудование повышает надежность линии если уж на то пошло. Вот схема как все это приблизительно выглядит.
(11.81 Кб, 788x344)  [скачать]  [загрузок: 170]
ПроектПроект
Сообщение #24 : 03 Октября 2017 года, 00:15
Вот похожая тема была:
https://www.proektant.org/index.php?topic=25915.0
Сообщение #25 : 03 Октября 2017 года, 06:05
Работа ОПН заключается как раз в том, чтобы при ударе молнии в проектируемую ВЛИ сделать к/з (см. принцип работы варисторов)
Рекомендации по установке рубильников см. в книге Энсто (стр.23  книга 2.4)
- на трансформаторной подстанции для защиты отходящих линий;
- для подключения линейных ответветвлений к магистрали линии;
- для секционирования линии по требованию селективности защиты;
- для секционирования в месте изменения сечения проводов;
- для организации резервирования при схеме двойного питания;
- для применения в кольцевых схемах электроснабжения потребителей;
- для подключения временных потребителей;
- в местах перехода на неизолированные провода;
- в местах перехода на подземный кабель;
- для установки переносных заземлений.
Оперирование рубильниками производится с земли без подъема на опору при помощи оперативной штанги ST33.
Т.е для коммутации необходимо будет каждый раз ползать на опору?
По поводу защиты от перенапряжений, говорит и показывает ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 03 Октября 2017 года, 09:30
Я немного другое имел ввиду. Понятно дело, что ток протекает на землю, точнее импульс тока, я имел ввиду про устойчивое К.З (внутреннее К.З). Речь шла о прямо ударе молнии и по ОПН пойдет такой импульс тока, что ОПН возможно создаст устойчивое К.З, может даже взорваться. Я все это к чему, ОПН 0,4 не дает защиту от прямых ударов молнии (как было написано выше), так?
В том, что ставить ОПНы на ВЛИ надо, никто не спорит.
Baar
Сообщение #27 : 03 Октября 2017 года, 13:07
Всем спасибо,
В общем остановилась на след решении на обоих концах ВЛ ставлю ОПН ОР-600/50 и Ящик ЯБПВУ-1М У3; Iном.=100А; IP64 и делаю заземление вертикальными электродом d18, длиной 3,3 м. Такое же заземление делаю еще на двух опорах на расстоянии друг от друга 250 м.
Все это есть в стандартных узлах НИЛЕД.
Поправьте если что...
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 03 Октября 2017 года, 13:32
Всем спасибо,
Почему исполнение У3?
Baar
Сообщение #29 : 03 Октября 2017 года, 13:51
У1 конечно, несмотря скопировала ошибочку.
вот этот чертеж у кого в dwg есть? Поделитесь, пжл...
* ЯБПВУ на опоре.pdf
(117.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
ПроектПроект
Сообщение #30 : 03 Октября 2017 года, 17:51
Ага цена такая совсем некислая от 9 до 15-16 т.р. при чем особенных преимуществ перед копеечным АВ в герметичном ящике я не наблюдаю, ни разу их живьем не видел (на опорах) и даже в продаже (кроме интернета).
Вообще- то это оборудование всегда и ставят на высоте не менее 3м от земли чтобы кто попало не мог туда залезать, а у электриков есть лестницы и вышки.
Всем спасибо,
А по средине линии для её секционирования? Номиналы предохранителей надо брать не от потолка а по расчету на отключающую способность при коротком замыкании. Посмотрите справочники "Справочник по расчету электрических сетей" 3-е издание автор Шаповалов И. Ф. 1986г и "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-0,35кВ"  автор Голубев М. Л. 1980г. Про заземление через 250м это вы имеете ввиду повторное заземление нулевого проводника? Что- то очень далеко, ну откройте же вы ПУЭ, вам вон Роспроект уже часть процитировал, сами прочитайте в оригинале. Почитайте главы 1.4, 1.7, 2.4, 3.1. При чем ПУЭ первично, справочники- вторичны.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 2
Чистильщик, Рустэм
