  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Размер сечения заземлителя. Принятие сечения полосы выше минимально допустимого
Количество просмотров - 19912
Олега 777
Сообщение #46 : 11 Сентября 2017 года, 14:38
При наличии не защищённых цинком участков..
И что ? Теперь понятно почему надо посчитать в идеале? )) Тема многогранна. А хотелось бы хоть крохи конкретики вынести.
Сообщение #47 : 11 Сентября 2017 года, 15:03
При наличии не защищённых цинком участков конструкции я не вижу оснований считать, что она прослужит дольше обычной, стальной.
Традиционные, опробованные способы защиты сварных соединений в грунте дают гарантию на весь период службы конструкции из углеродистой стали, но не оцинкованной. Прослужат ли такие соединения столько же сколько и оцинкованная сталь мне не известно.
Конкретика упирается в отсутствие практики применения оцинковки в грунте. Известно только, что скорость коррозии цинка сильно зависит от состава почвы (рН, сульфаты. хлориды и прочее).
Да, что то я забрехался. Задача то не определить срок службы оцинковки, а определить габариты для нормативного срока. Тогда наверное действительно проще: принимаем скорость коррозии цинка максимальной (для самых агрессивных почв). Выбор комментируем: состав почвы может меняться сезонно и с течением времени (техногенная деятельность и прочее).
Sliper 89
Сообщение #48 : 12 Сентября 2017 года, 07:20
Volk, я не практик и не теоретик так сказать, у нас в проектной организации делают так - соединение проводников и электродов заземляющих выполнить согласно типовому проекту А01-08 с применением пасты антикоррозионной и ленты Preamtape. Как, что и почему я не вдавался в подробности, до бабушки [улыбка] - просто спросил здесь у более умудренных опытом и практикой людей- спасибо им за ответы. По ее логике можно и 25х5 кинуть оцинковку.
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #49 : 12 Сентября 2017 года, 08:34
Нет и не было никогда в типовом разъемных соединений в земле
Sliper 89
Сообщение #50 : 12 Сентября 2017 года, 11:37
А01-08
Как нету, если есть - зажим для соединения вертикальных электродов и горизонтальной полосы и так же сваркой можно [улыбка]
Сообщение #51 : 12 Сентября 2017 года, 13:21
Согласен. НО!
Был в полной уверенности, что речь о А10-93. Вы же написали
, а не о "типовых решениях". Для меня (и не только) есть не совсем гласное разделение на типовые проекты (общенациональные документы советской эпохи, имеющие тогда определённый юридический статус, и, как следствие, определенное качество) и современные как бы "типовые решения". "решения по обеспечению" и пр. и тд. определенных заводов (есть некоторые исключения в переходном  периоде, но ни о них речь) .То есть местечковые документы, основная задача которых, как правило - рекламировать (в том числе в хорошем смысле слова-то есть давать представление о применении, решениях) КОНКРЕТНОГО производителя. И сколь бы они не были неплохими таковые документы, это, в первую очередь, рекламный буклет, технологическая карта изготовителя.  В них может (и чаще всего бывает) немало неточностей и некорректностей. Так вот, 1) в ПУЭ, РД 34, советских типовых вы НИКОГДА не найдете разъемное соединения в земле.  И второе, повторюсь, в международной практике (МЭК) для таких соединений используются КОРОБКИ или изготовитель должен сертификатом подтвердить соответствующий стандарт МЭК. Но буржуев оставим, у них несколько иной акцент, так же направленный на максимальной извлечение прибыли. А у нас в наличие определённая вакханалия в нормах. Поэтому, в т.ч. ваш Элмашпром, как крайне заинтересованное лицо, и толкает такие типовые решения. Юридически, если объект подведомственен РТН, то они могут вам это решение зарубить (по ПУЭ) и ничего вы не сделаете, если не докажите конкретному инспектору, что "соединение вечное". Технически, опять же повторюсь, у меня главный вопрос-КАК (каким инструментом) изготовитель гарантирует надлежащий контакт? Отвечу-никак. Они не ответственны за соединение, они вам продали и успокоились, даже если они действительно заявляют обратное и действительно переживают за результат (продаж). Несомненно, антикоррозионная смазка/паста и покрытие соединения сможет предотвратить коррозию/окисл в опр. степени. Но насколько? Как это решено для разных грунтов? Сколько лет простоит? Ведь нет никакого узкого стандарта, требований, характеристик и стандартизированных условий испытаний как в целом, так детально у изготовителя(пока). Иначе говоря,-любой так может сказать-"мое соединение будет служить, зуб даю, я его в бане с пивом испытывал!". И ладно бы,  это был НИИ антикоррозионной защиты и спецпокрытий. А то ведь-шарага, пусть и приличного уровня. Поэтому-категорически не одобряю. Категорически...
PS Возможно я  не прав в том, что в  конкретных ТУ на конкретную аникоррозионную пасту прописана и возможность ее применения для защиты разъемного соединенения в земле, прописаны характеристики защищаемых соединений и методика подтверждающих испытаний, отвечающая современной науке и нормам. Но я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что так сделано. Я бы о существовании такого ТУ, скорее всего, уже услышал.  А идею с ТУ-дарю изготовителям бесплатно [улыбка]
Сообщение #52 : 12 Сентября 2017 года, 13:24
подтверждаю, в А01-08 стр.А01-08-02 предлагается несколько вариантов зажимов поз.2
П.С. отправил во время написания Vоlk, не обессудьте
Сообщение #53 : 12 Сентября 2017 года, 13:27
я проверил
Сообщение #54 : 13 Сентября 2017 года, 14:02
Посмотрите на область применения ленты и температурные диапазоны нанесения - применения. Рекомендации по праймеру. http://www.premiercoatings.com/datasheets/premlt.pdf
Sliper 89
Сообщение #55 : 13 Сентября 2017 года, 14:23
В типовом об этом ничего не сказано, это уже к разработчикам типового проекта [улыбка] Чужие косяки -это чужие косяки.
Сообщение #56 : 13 Сентября 2017 года, 15:06
А где вы увидели косяк? См Приложение А, таблицу 1А. По поводу ленты - они своих новаций не вносят.
Sliper 89
Сообщение #57 : 13 Сентября 2017 года, 16:44
Не вижу в этой таблице упоминания ленты.
Сообщение #58 : 13 Сентября 2017 года, 17:54
По всей видимости, это кивок экивок Foxon в мой адрес
Речь, как я понимаю, о замечательных свойствах ленты вкупе с пастой. Возможно, предполагается, что я упертый  поклонник норм/ПУЭ/спора (выбрать любое) и не в курсе того, что оружие, смазанное обильно солидолом и обмотанное тряпкой на огороде хранилось десятилетиями. Последний раз повторяю, что речь не об этом - не о принципиальной невозможности не столь сложного мероприятия (лично я сам краны в сливных колодцах на участке успешно смазываю смазкой и обматываю ветошью), а о гарантиях изготовителя, особенно в сегодняшних реалиях зверского оскала капитализма. В тех самых Европах по МЭК 62561 (в общих словах я упоминал выше) компоненты заземления испытывают так (цитата из  идентичного национального и особо никому не нужному пока стандарта ГОСТ Р МЭК 62561.2)
5.4.3 Электрические испытания при воздействиях окружающей среды
5.4.3.1 Общие требования
Собранные образцы, испытанные и выдержавшие испытание в соответствии с 5.4.2, должны быть испытаны воздействием соляного тумана в соответствии с А.1, затем воздействием влажной серосодержащей среды в соответствии с А.2 и затем, дополнительно для образцов из медного сплава с содержанием меди менее 80%, - воздействием среды с содержанием аммиака в соответствии с А.3.
После выдержки в условиях указанных воздействий и без очистки образцы должны быть подвергнуты электрическому испытанию в соответствии с МЭК 62561-1 (пункт 6.3). В конце собранные образцы должны быть испытаны растягивающим усилием, равным (1000±10) Н.
5.4.3.2 Критерий приемки
Образцы считаются выдержавшими испытания, если:
a) соединители не были разрушены и не имеют видимых трещин;
b) контактное сопротивление, измеренное как можно ближе к соединению с применением источника, ток которого составляет не менее 10 А, составляет не более 1 мОм, а в случае нержавеющей стали - не более 2,5 мОм;
c) собранный образец остался неповрежденным.
Насколько это отвечает конкретным грунтам (говорю об их коррозионной активности,  а, отнюдь, НЕ  о температурном диапазоне)-отдельный вопрос. И все же-это, какое-никакие, но испытание  и подтверждение для неких условий, а  не "зуб даю. будет служить надежно!"
Ну и, опять же повторюсь, юридическую сторона вопроса допустимости разъемных соединений в грунте (как нарушающих ПУЭ) для объектов, подведомственных Ростехнадзору, пока гарантированно не отменяет даже наличие добровольного сертификата по данному ГОСТ (а иного сертификата и не может быть), хотя вот это уже действительно вопрос больше для тех,  кто
поклонник норм
Сообщение #59 : 13 Сентября 2017 года, 18:13
По всей видимости, это кивок Foxon в мой адрес
Нет, у меня есть другие дела.
По поводу обматывания на огороде - способ годный для арматуры, но не для подземных зажимов. Сомневаюсь, что производитель ленты даст гарантию на сохранность зажимов (см назначение). Видео на ютубе по ленте на меня впечатление не произвело, назвать это полноценной герметизацией очень затруднительно. При попадании влаги на зажим, в сезоны с переходом суточной температуры через ноль вода будет действовать как клин, вся затяжка болтов исчезнет.
Сообщение #60 : 13 Сентября 2017 года, 18:20
вот и я недоволен не одобряю.
Категорически
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 804, пользователей - 10
Alex2214, ivm, Привод, doctorRaz, Dizel 2012, F(r)iend, Neznaika, Badweiser, Mav, РоманC
