  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Электроснабжение поливальных установок в поле. Способы выполнения, опыт проектирования?
Количество просмотров - 2882
ПроектПроект
Сообщение #31 : 30 Августа 2017 года, 16:44
Да, я про это. 14 кВт 3 км прямой пуск. Это более чем такой вот удав
И что? Кабель как кабель брать несколько меньшего сечения для удобства прокладки и монтажа например 4 кабеля по 95мм2 суммарно 380мм2,- лучше чем 240мм2 потери меньше.
- это боюсь сделать будет невозможно. Полив идет в строго определенные часы утром и вечером. Просто времени может не хватить
Ну это по идее должны агрономы решать возможен такой режим работы установок или нет.
ПроектПроект
Сообщение #32 : 30 Августа 2017 года, 16:50
есть повысители напряжения, что-то вроде ЛАТРа. его можно поставить на последних кусках линии. но они под такие мощности вроде на 220 В (погуглите, тут была такая тема про эти трансы)
Есть столбовые бустеры, трехфазные для возд. линий на ток до 160А предел регулирования -10-15%
https://ske-electro.ru/4/ там и на 0,4кВ и на 6-10кВ.
Такого удава надо защитить, подвести, подключить, муфты и стоит он порядка 10$ за метр.
Это я как раз что даже при грубом расчете снабжение по 0.4 от сущ. источника - не вариант.
Ну почему, надо сравнивать возможно и вариант по сравнению с установкой КТП.
Master-shu
Сообщение #33 : 30 Августа 2017 года, 17:08
Повторюсь, был опыт, что заказчик не согласился по условиям "местности и населения" - ТП это медь, а медь в цене. По-этому вариант ТП рассматриваем, но в уме держим данное условие.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Rocker 890
Сообщение #34 : 30 Августа 2017 года, 18:49
Ничего себе тут понаписали )))
Да, выше говорил что установки куплены уже. Кто блин их купил я так и не понял когда не решен вопрос снабжения, но в целом не в первый раз такая ситуация.
ПО поводу сечения кабеля правильно выше говорили что надо таскать много алюминия. Медь исключаем из-за ценника. Я вот не агроном, но думаю раскопки кабелей в случае повреждения их в засеянном поле не очень хорошая штука.
Проблема еще в режиме (тоже писал выше). Установки далеко друг от друга - в пределах 1,5 км. И работают как угодно в зависимости от погоды, осадков и т.д. Что будут выращивать - пока не сказали мне.
Идея таскать генераторы по полю тоже сомнительна. Я больше склонен к маломощным генераторам у каждой установки. В этом случае никаких кабелей. Но опять же долив топлива и все особенности генераторов. Опять же они должны быть в неворуемом каком-то исполнении.
Сейчас запросил уже повторно и очень жду документацию на установки. Ну или хотя бы их название чтоб понять что вообще это за штука и как с ней работать.
Спасибо большое за интересное обсуждение, колллеги!
Сообщение #35 : 30 Августа 2017 года, 19:21
и полная автономность ...
ПроектПроект
Сообщение #36 : 30 Августа 2017 года, 19:32
Ага вот по поводу воруемости это очень актуально, можно каждый в каком- то стационарном здании размещать из металла или кирпича обязательно с сигнализацией. Уворовать могут кстати не только генератор а раскурочить саму поливальную установку и посрезать кабеля с неё.
Сообщение #37 : 31 Августа 2017 года, 04:58
при подобном решении будет необходимость выполнения заземляющего устройства  в соответствии с напряжением генератора (п.1.7.101 ПУЭ)
ка по мне то данная задача подразумевает больше грамотную разработку  технологии по водоснабжениию...и уже после этого когда будет известно где какое оборудования уже и припрягать специалиста по электроснабжению (если он нужен)...а то ведь могут везде поставить насосы работающие  на двигателях внутреннего сгорания - мотопомпы  и включать их по радиосигналу какому- нибудь или  по таймеру
Rocker 890
Сообщение #38 : 04 Сентября 2017 года, 07:28
Итак, коллеги. Ситуация прояснилась.
Сами поливальные установки получают воду по водоводам от напорных насосов - тут все просто.
Электрические потребители - это мотор-редукторы на колесах. Получается поливалки это такие штуки, которые длинные на колесах и ездят вокруг стационарной части, где находится шкаф управления. То есть грубо говоря 14 кВт - это несколько движков в сумме. Количество их зависит от длины установки. Получается что потребитель не насос, а привод колеса. Такие дела.
Все варианты с генераторами заказчик отвергает ввиду того, что якобы персонал не очень подходит для работы с генераторами. Только кабели, только хардкор.
Будем думать как решить проблему
Александр Смирнов
Сообщение #39 : 04 Сентября 2017 года, 08:44
тогда остаются маленькие ТП. без вариантов
но лучше, как у отстойников, сделать токоподвод сверху (кабелем на троссе/СИП по воздуху)
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #40 : 04 Сентября 2017 года, 19:05
вы неправильно цитируете, цитата не моя ...
ПроектПроект
Сообщение #41 : 04 Сентября 2017 года, 23:00
Ну так это кабели то какие 0,4 от сущ. ТП или 10кВ? Если 0,4 то я вам сочувствую [грусть] Подумайте на счет бустеров я выкладывал ссылки на них выше. Как там это: "меньше напряжение толще кабель, больше напряжение тоньше кабель...."
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 2
Чистильщик, Рустэм
