  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Включение и выключение нагрузки кнопкой без фиксации. Обсуждение схемы
Количество просмотров - 12006
Риф
Сообщение #31 : 24 Августа 2017 года, 23:05
Олега 777, ваши схемы на 4-х и 2-х реле не будут работать. Что к примеру будет, если в ваших схемах нажать кнопку при включении или отключении нагрузки и при этом ее держать не отпуская к примеру несколько секунд?
К примеру посмотрите схему на 2-х реле
Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
Сообщение #32 : 25 Августа 2017 года, 05:29
Риф, в п.79 ссылочной темы был предложен одновибратор, как вариант радикального решения защиты от упёртых.
Для желающих узнать побольше как решается вопрос длительного удержания кнопки без одновибратора, а п.60 в ссылочной теме не был обнаружен - жать сюда Здесь еще три варианта на 2-х реле. ))
Сообщение #33 : 25 Августа 2017 года, 06:08
В схемах по ссылке не нравится то, что они построены на аппаратном времени, что быстрее - реле отвалится или контактная группа кнопки вернется в исходное положение? [улыбка]
Сообщение #34 : 25 Августа 2017 года, 06:26
 Подправил схемку-вроде рабочая
(82.67 Кб, 1189x911)  [скачать]  [загрузок: 360]
Сообщение #35 : 25 Августа 2017 года, 06:41
Сейчас только увидел, что и моя не рабочая, при удержании кнопки при отключении, схема будет собираться на включение
Риф
Сообщение #36 : 25 Августа 2017 года, 06:48
Вы отлично мыслите и хорошо описываете. Но я вижу где в вашей схеме ошибки
Олега 777
Сообщение #37 : 25 Августа 2017 года, 06:53
Вы не учитываете гистерезис.
Сообщение #38 : 25 Августа 2017 года, 06:55
Согласен, но в свое время, работая в автоматике, старались избегать таких решений.
Риф
Сообщение #39 : 25 Августа 2017 года, 06:57
Вот для этого я и применил контакт К4,2. Он не будет вызывать повторного включения схемы при отключении, так как при удерживаемой кнопке через этот контакт реле К3 будет находиться под питанием и своим перекидным контактом К3,1 будет продолжать питать К4 и К5. В тот момент как мы отпустим кнопку, цепь питания релюшек разомкнется и К4.2 разомкнется, К3 обесточится и и контакт К3.1 вернется в исходное положение
Риф
Сообщение #40 : 25 Августа 2017 года, 07:02
Я с вами тоже согласен и вы правы, но везде есть свои плюсы и минусы. В ваших вариантах схем это их надежность определяемая применением меньшего количества реле
Олега 777
Сообщение #41 : 25 Августа 2017 года, 07:04
Безусловно, не для ответственных узлов схемотехника. Интересна как минимальная работоспособная. Если не для космоса, в быту, то пойдет..
А на 4-х реле вполне надежно. Viktor2004 прогнал схемки на симуляторе.
Риф
Сообщение #42 : 25 Августа 2017 года, 07:12
На счет ответственности, это верно. Если откинуть логику сборки именно на реле, то целесообразней применить тригерные реле
Сообщение #43 : 25 Августа 2017 года, 07:34
В вашей схеме, как только вы нажмете кнопку для отключения сработает К4, заблокирует цепь питания К3 и все, чем вы будете откл. его?
Риф
Сообщение #44 : 25 Августа 2017 года, 07:45
Посмотрите еще раз. Правильно, заблокирует, но это же не собственный блок.контакт реле К3. Вы посмотрите откуда получает питание реле К4. Оно получает питание не перед кнопкой, а после нее и при отпускании кнопки цепь питания реле К4 разорвется (оно обесточится). Схема сразу вернется в исходное состояние
Сообщение #45 : 25 Августа 2017 года, 08:12
Все верно, туплю... [улыбка]
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 11
Перельман, Чистильщик, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Walkmax, Ilnara
