  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Люминесцентные лампы для отрицательных температур. Производители и типы ламп?
Количество просмотров - 23519
ПС
Сообщение #16 : 17 Августа 2008 года, 22:12
Гаалаа, а можно указать в каких именно пунктах прописано использование ЛЛ не температуре выше +5 оС. Просто ниразу не встречал, и у меня спокойно проходили экспертизу ЛЛ в морозильных камерах +1...+4оС.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Гаалаа
Сообщение #17 : 30 Августа 2008 года, 06:51
П.6.1.11 ПУЭ  РФ изд.2001г.
п.7.64 глава аварийное освещение СНиП Естественное и искусственное освещение
А про экспертизу - экспериза очень многое пропускает, как правило если эксперт сам не занимается проектированием, то вообще не владет ни современными нормами, ни тем более новым оборудованием. Разве я не права.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
ПС
Сообщение #18 : 16 Декабря 2008 года, 13:23
Вот данный п.6.1.11:
...... При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:
1. Температура окружающей среды не должна быть ниже 5oC.
Получается, что данный пункт вообще не оставляет права на жизнь решений по освещению холодильных камер и морозильников при помощи ЛЛ, даже не смотря на технические решения производителей!? Так подумал я [улыбка] но затем увидел для обычного исполнения светильников в данной фразе. Таким образом уже на защищенные (с высоким IP) светильниками данный пункт не распространяется. И это хорошо.
А для аварийного освещения можно брать и светильники с лампами накаливания.
Гном
Сообщение #19 : 17 Декабря 2008 года, 15:13
Я уверен, что "обычное исполнение" - это не только низкий IP. И не обязательно светильники с высоким IP можно будет применять для сред с отрицательной температурой. Вот если в технической документации на светильник будет написано, что "применим для работы при температуре до минус 30 оС" - вот тогда это НЕ обычный светильник и его можно применять. Но нигде таких низкотемпературных светильников ещё не встречал.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
ПС
Сообщение #20 : 22 Декабря 2008 года, 11:48
Ув. Гном, я не пытался сказать, что раз высокий IP то надо ставить где угодно и речь не только про -30оС. Речь о том, что в ПУЭ запрещено использовать ЛЛ при температуре ниже +5 оС, но есть оговорка что данное требование только для "обычного исполнения светильников". Конечно надо изучать паспорта на светильники. Думаю в большинстве случаев светильники зищищенные не являются "обычного исполнения" и их можно применять при +1...+4оС например.
Sync 02
Сообщение #21 : 23 Декабря 2008 года, 17:59
Существуют же светильники ЛТУ, ЛКУ наружного освещения с люминисцентными лампами, например фирмы ОДО ГРАЙЗ (есть каталог на форуме, у них даже при -25 запускается).  Там и информация о испытаниях в конце каталога есть.
Генпланист (Брест, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #22 : 29 Декабря 2008 года, 11:00
например фирмы ОДО ГРАЙЗ (есть каталог на форуме)
Вот ссылка для заинтересовавшихся: http://www.proektant.by/catalog/index.php/topic,2636.0.html
Правда светильники ЛТУ в каталоге я не нашел.
Sync 02
Сообщение #23 : 29 Декабря 2008 года, 11:23
см. на стр N6 по номерам (7 по порядку), а на 11 стр письмо с информацией о испытаниях.
КиЗ
Сообщение #24 : 29 Декабря 2008 года, 11:49
Нашел, спасибо, сразу не нашел.
там про ЛТУ не слова. В общем это даже и не информация об испытаниях, это рекомендательное письмо УП "Стройэнергосбережение" о применении светильников с упоминанием про "устойчивую работу даже при отрицательных температурах". Но на странице 4 есть ссылка на Протокол испытаний №114 к/2 от 28.07.2003г. на работу при -25оС ... +50оС.
Двух данных документов достаточно, чтобы спокойно применять данные светильники при отрицательных температурах. Судя по тому, что не идет упоминание про какие-либо спец. ЛЛ, используются стандартные компактные ЛЛ.
РВН
Сообщение #25 : 20 Апреля 2009 года, 11:50
у Philips есть специальные лампы для работы в диопазоне отрицательных температур, а использовать лучше ЭмПРА
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Юра 123
Сообщение #26 : 03 Ноября 2010 года, 07:05
Книга по теме: Ефимкина В. Ф., Софронов Н. Н. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления — Москва: Библиотека светотехника; Вып. 8, Энергоатомиздат, 1984. — 104 с, ил.
Инженер (Омск, Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 10
Чистильщик, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
