  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Светильники с акустическим датчиком. Требование к громкости звука включения светильника
Количество просмотров - 3304
Олега 777
Сообщение #16 : 04 Августа 2017 года, 15:10
Спасибо, в копилку. Смысл тот же, что и в СП31-110, но уже как бы при ФЗ ).
Олега 777
Сообщение #17 : 06 Августа 2017 года, 10:31
Возникли попутные вопросы.
1. Почему в квартирных коридорах норма 50 лк, а на лестничных площадках (с теми же квартирами) и ступенях при них (что повышает опасность) всего 20 ?
2. По какой причине нет норм на дежурное освещение (7.123 в СП52-11 и 7.8.2 в СП52-16) ? У него же есть предназначение, для чего-то его ставят, что-то нужно увидеть.. А без норм где гарантия, что это что-то увидишь ?
3. На случай выполнения работ обслуживающим персоналом 20 лк (на лестнице) маловато будет. К примеру в щите поковыряться 200 надо бы. Каждому по фонарику ?
----- добавлено 06 Августа 2017 года, 11:11 -----
Про 50 в 1 вопросе приврал(во внутриквартирные занесло), виноват.(
Александр Смирнов
Сообщение #18 : 06 Августа 2017 года, 18:58
Щитовые на лестницах и т.п. не делают на лестницах. А так лестница нужна только для подъема и спуска, а коридоры, чтоб ключи достать.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #19 : 06 Августа 2017 года, 19:57
я так понимаю подразумевается  этажный щиток который вполне может быть установлен как в коридоре так и в пределах лестничной клетки
так можно и зацепить тему почему в общественных зданиях от 50 до 100 лк, а так 20 лк в жилых в целях экономии.
вот почему нет конкретных норм на дежурное....ну так значит вы как проектировщик можете сами их задать в соответствии задачи ждля которого оно делается
ну да электрики ходят с фонариками, что впрочем не исключает возможность запроектировать более сильное освещение в месте установки  щитка, а в электрощитовой, в частности, как по мне, это нужно делать
Олега 777
Сообщение #20 : 07 Августа 2017 года, 01:26
Нет, я проектировщикам желаю обосновать, что без дежурного в глазок двери нифига не видать, а аккустический датчик притоптывание и прихлопывание из-за двери "не слышит"
В щитовой - по нормативу. Однако чем отличается разряд зрительной работы в ГРЩ без щитовой, в этажном щитке ?
Сообщение #21 : 07 Августа 2017 года, 03:39
ну здесь может не очень правильный датчик заложен - тогда ошибка проектировщика, а может также неверная установка его это уже претензии к монтажникам могут также быть, или неправильная настройка его
лично я считаю что ни чем, и освещение в коридоре в месте  установки щитков следует усиливать, но он стоит в коридоре а освещеность коридора -тоже норма,в  новом СП52 от 2016 года там  есть как по мне очень странная ситуация по нормам освещенности  - потому как  есть пункты  в таблице Л2  - 28,29,30 по которым  в электрощитовых,  на щитах и пультах (приборах управления), на измерительной аппаратуре освещенность должна быть 200 лк, и в тоже время есть пункт 36 где освещенность в электрощитовых жилых и общественных  - 75 лк
Сообщение #22 : 07 Августа 2017 года, 05:19
Ничего странного, первое - производство, второе - жилье.
Сообщение #23 : 07 Августа 2017 года, 05:54
странно что там жилое и общественное...а это "и общественное" это все может быть и театр и крупный торговый центр и больницы и детские сады и тд и т.п, если б было в стиле общественное встроенное в жилой дом, как это иногда бывает, то да для жилого дома скрипя сердцем  ссылкой на этот пункт  можно принять 75 лк, и все это при том  что технологические электрощитовая это специализированное помещение где бы оно не находилось и освещение в ней  не должно зависеть от того,где электрощитовая сооружается в жилом доме в цеху или в театре и т.п. и выше же там же в этом СП52   все пункты говорят что 200 лк должно быть
Антониони
Сообщение #24 : 07 Августа 2017 года, 06:59
А кто Заказчик проекта? ТЗ есть? Может там все прописано и не надо голову ломать?
Сообщение #25 : 07 Августа 2017 года, 10:46
Зачем в эл.щитовой 200Лк? Во всех ВРУ есть местное освещение, которое обеспечивает 200Лк вертикальной освещенности на панелях, также имеются понижающие трансформаторы 220/36В которые обеспечивают необходимое переносное освещение.
Сomings
Сообщение #26 : 07 Августа 2017 года, 13:54
но на высоте 1,5м. А если еще и с периодическим пребыванием людей...
Правда, там и вертикальная составляющая упоминается, на щитах и приборах, но... если вы напишете 200лк это всех устроит, скорее всего, а кроме того
Сообщение #27 : 07 Августа 2017 года, 14:28
не обижайтесь друзья, но из каких соображений выбирается напряжение таких трансформаторов, почему не 12 или 24
ведь 12 довольно распространено
никогда не задумывался над этим, брал 24 или 36
Олега 777
Сообщение #28 : 07 Августа 2017 года, 16:06
75 лк на полу - самое то. 200 лк - вертикальная на щитах, на полу и не требуется.
В с.19 я говорил о 20 лк, при которых на щите 200 не получить.
Сообщение #29 : 08 Августа 2017 года, 03:15
ну по новому СП52 от 2016г  в жилых и общественных зданиях  (п.36 в таблице Л2) разряд зрительной работы в электрощитовой- это общее наблюдение за тех процессом  - оттуда и 75 люкс на  плоскостях нормирования Г-0,8 и В-1,5 а не на полу....в отличии от  п 28, 29, 30 в таблице Л2, где для тех же нормируемых плоскостей задается уровень зрительной работы III или IV ( тоже в электрощитовых на приборах и пультах управления), а сопоставимый общее наблюдение за тех процессом задано в задней стороне щита
вот это и кажется лично мне странным что разряд зрительной работы меняется в зависимости от того где  расположено электрощитовая, хотя электрощитовая куда ее не поставь это не жилое не общественное, а именно техническое помещение
ну все правильно 20 лк коридор, лестница -  ставить доп светильник для щита этажного или нет  это уже проектировщик решает, если установить как по мне эт лучше чем не установлен, но это удорожание,  хотя можно и прибегнуть к п. 29, 30 в таблице Л2 из СП 52 от 2016 для обоснования зачем ставить   доп светильник обеспечивающий  на приборах 200 лк
Олега 777
Сообщение #30 : 08 Августа 2017 года, 07:40
75.... Г-0,8 .... а не на полу
Это новость. В СП31-110, СП256, СП52-2011 было имх Г-0,0. Видимо есть указание в щитовых рабочие столы устанавливать. )) По всей площади, даже если там не предусмотрено нахождение диспетчеров, операторов..
На столах в щитовой теперь 75 лк принимаем, а на полу по-прежнему 20 (раз СП52-2011 с его 50 лк отменен) ?
В-1,5
Отсутствие цифр напротив В-1,5 означает, что "зона размещения электрооборудования" нынче требует не 200 лк, а 75 ? Я-то считал бы это проявлением безалаберности - подзабыли типа. В принципе согласен - больше 75 на щитах в процессе осмотров, обслуживания.. и не нужно. Для ремонта надо больше, пусть даже 200.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 5
Чистильщик, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
