  • Всего пользователей - 22345
  • Всего тем - 31184
  • Всего сообщений - 289031
Изоляторы для панелей ЩО-70. Какие изоляторы обычно устанавливаются?
Количество просмотров - 4231
Роман К
Сообщение #1 : 17 Апреля 2009 года, 15:16
 Добрый день. Нужно привести изоляторы для панелей ЩО 70 под номинальный ток 630А. Какие изоляторы обычно устанавливаются? Дело в том что везде в описании изоляторов величина тока не указывается вобще, а при заказе корпуса ЩО-70 и изоляторов к ним, сразу спрашивают силу тока.
? (Орёл, Россия)
Гном
Сообщение #2 : 17 Апреля 2009 года, 15:32
Изоляторы по току?
По-моему основным критерием выбора изоляторов являются напряжение и динамические усилия при к.з.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Роман К
Сообщение #3 : 17 Апреля 2009 года, 15:40
  Вот я тоже удивился. И ладно бы в одной конторе спросили, так в двух сразу. Да и что дает ток самой панели, ведь шины распределяют на несколько щитов...
? (Орёл, Россия)
Новатор
Сообщение #4 : 20 Апреля 2009 года, 17:27
Обычно изоляторы при монтаже используются типа РО-1, либо ИО-1. Если в вашем случае они нужны для ремонтно-эксплуатационных нужд, то нужно ставить такие же, как уже установлены. Кстати не забудьте под каждый изолятор необходимо установить пресшпановую прокладку.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Новатор
Сообщение #5 : 20 Апреля 2009 года, 17:48
Да! Упустил один момент. Предыдущая информация касалась шинных сборок. А если разговор зашел о том, что изолятор нужен на 630А значит скорее всего, речь идет об изоляторе на котором установлен либо рубильник, либо разъединитель. Для выполнения вашего задания необходимо точно знать для какого аппарата необходим изолятор и желательно  какого завода изготовителя. На сегодняшний день встречал рубильники  РС-6 и РЦ-6 на 630А, а также  разъединители Р-63 на 630А Саратовского завода "Электродеталь". Есть еще один изготовитель Кореневский завод ОАО "НВА".  Там аппараты могут иметь название типа РЕ19-39-11110-00УХЛ3-1. Есть ещё один вариант, это старые панели, возможно ещё модели ЩО-59. Там применялись модели аппаратов которые сегодня уже кажется никто не выпускает (хотя не уверен, может ещё Гомельский завод и выпускает этот анахронизм). Так что начните с  аппарата. Я Вам подскажу где купить.
Роман К
Сообщение #6 : 23 Апреля 2009 года, 09:09
Спасибо за подробный ответ. Еще поспрашивал и пришел к выводу что подойдут обычные ИО-76 ИЭК или аналогичные.
? (Орёл, Россия)
автор: Редактор
Вчера в 14:52
Вчера в 13:58
Вчера в 10:22
автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05
15 Сентября 2024 года, 09:56
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27
автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12
автор: marchcat66
13 Сентября 2024 года, 08:30
автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27
автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30
11 Сентября 2024 года, 10:46
автор: Moshkarow
10 Сентября 2024 года, 10:00
09 Сентября 2024 года, 17:00
автор: R 13
08 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Caesar
06 Сентября 2024 года, 12:40
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Trust Me
