  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Обсчитывают на работе, занижают зарплату. Что делать?
Количество просмотров - 9321
Евгений Л
Сообщение #16 : 18 Января 2019 года, 06:43
Как-то странно считать по количеству разделов. Посмотрел старые сборники РК - суммарно на АЗС общего пользования примерно одинаково ВК и электрика выходит.
А кстати, АЗС идут в экспертизу? Я не сталкивался никогда.
Конечно - Взрывоопасное производство.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Fric
Сообщение #17 : 18 Января 2019 года, 09:52
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ "ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ (СБЦ) от 4.06.2015 г. № 406/пр
Возьмем по самому минимуму + голые цифры.
АЗС общего пользования, пропускная способность, автомобилей/час от 100 до 170 - берем 100
Итого 370,88 тыр.
Коэф. пересчета +НДС - 1676 тыр.
Только рабочка, без проекта - 1156 тыр
ЭО- 70 тыр
ВК - 57,8 тыр
ВО- столько же
ОВ и сети связи - 46,3
Это самый самый минимальный минимум, без общей части.
Возможно, есть более выгодные СБЦ
Евгений Л
Сообщение #18 : 18 Января 2019 года, 10:45
В наших просто проценты написаны (относительная стоимость) - по ним и оценивал. А наружка, например, ЭО и НВК совсем несравнимы - у электриков план только, в НВК - и профили, и план, и схема, плюс очистные сооружения подобрать надо.
Infane
Сообщение #19 : 18 Января 2019 года, 10:54
Что из перечисленного идет во взрывозащитном исполнении?
1)В последний раз мне за  все разделы заплатили 22.5 тыс рублей:
-Наружные сети электроснабжения
-Внутренние электрооборудование и освещение
-Переустройство ВЛ-0,4 кВ
-Освещение ПСП
-Охрано-пожарная сигнализация
-Видеонаблюдение
-Громкоговорящая связь
-Защита сетей связи
Инженер (Новгород, Россия)
Евгений Л
Сообщение #20 : 18 Января 2019 года, 10:58
Вот этого не знаю. Может у вас по-другому, но у нас, если основное производство (топливные резервуары с топливопроводами) взрывопожароопасное, то весь проект проходит гос.экспертизу.
Fric
Сообщение #21 : 18 Января 2019 года, 11:03
НВК намного дороже стоит чем наружка ЭО. Даже по договорам это видно, не то что по сборникам цен.
Там, действительно профили это основное, а электрик кишку свою нарисовал + разрез траншеи и в шоколаде. Очистные туда же, а еще деталировка колодцев, расчеты, если это площадка то и водомер с насосами туда же.
А еще наружное пожаротушение, узлы учета на улице и еще куча ништяков по мелочи.
----- добавлено 18 Января 2019 года, 11:09 -----
Я вот тоже АЗС касался только ведомственных, как например, при наливе нефтепродуктов с жд эстакады, там стоят колонки, которые заправляют сами бензовозы
Там по любасу зона II, поэтому ставили во взрывозащите всё почти, видео, ГГС, ОПС через барьеры и тд.
По поводу городских АЗС мне ничего не известно.
Евгений Л
Сообщение #22 : 18 Января 2019 года, 11:57
А какая разница? ЛВЖ везде одинаковые.
Лакоста
Сообщение #23 : 30 Ноября 2019 года, 12:46
Коллеги, добрый день, подскажите сайты по фрилансу. Где можно найти работу по ПИР КТП -6-10 кВ. или на этом са
----- добавлено 30 Ноября 2019 года, 12:47 -----
те есть раздел? Самостоятельным поиском не нашёл.
Предприниматель (Липецк, Россия)
Fric
Сообщение #24 : 30 Ноября 2019 года, 15:44
Из адекватных сайтов -
проектанты ру
двг ру
здесь есть раздел https://www.proektant.ru/job/
Конечно есть еще много сайтов, где есть тендеры, но это самые адекватные.
Сообщение #25 : 30 Ноября 2019 года, 16:01
Frlc
вы когда расценки из сборников ПИР приводите какие цифры берете, там ведь много чего заложено в норматив, не только зарплата.
по расценкам, раздел ВК (НВК) и ТС расценивается не по трудозатратам, они будут маленькие, здесь взят % от монтажных работ, потому и много.
а работы всей у ВК - точки на планах расставить со стояками, да раковину и унитаз через метр подключить и никаких расчётов.
электрика, связь и многие др. разделы расцениваются по трудозатратам, поэтому мало.
для сравнения разделов ЭЛ, ЭМ, ЭО надо прибавлять связь и вместе это должно быть примерно равно ОВ.
Fric
Сообщение #26 : 30 Ноября 2019 года, 16:18
Есть конечно разные методы определения ПИР, укрупненный, ресурсный, от стоимости строительства, но подавляющее большинство СБЦ оперируют нормативным показателем - м2,м3, кол-во людей, жильцов, протяженность трассы и т.д.
В эту стоимость обычно уже включено все, кроме изысканий и с монтажным работами этот способ никак не коррелируется.
Если надо посчитать ПИР по ВК на школе 500 мест, то сначала определяют весь ПИР, а потом в процентном соотношении ВК.
Это в теории. На практике не так, потому то сборники старые а связь и слаботочка за последние 10-15 лет в объеме увеличилась в несколько раз, поэтому сейчас слаботочка = электрика.
Я работаю минимум за 7% от сметной стоимости ПИР всего объекта, столько же стоит электрика, ОВ - 12 - 18%,  ВК - 4-6%, как то так, не вдавался особенно сильно. Это на практике.
А в теории стоимость разделов разбита в СБЦ, на автоматику и связь там 3%
Сообщение #27 : 30 Ноября 2019 года, 16:44
я про источник для создания нормативов, которые не отражают реальных затрат.
а не методы
да и процентовки по объектам разные.
вы повторюсь приводите расценки на проектирование, в которые заложены затраты на электричество, машины механизмы, размножение, и пр., ГИП, это не значит, что эту цифру на зарплату надо расходовать, есть зарплатный коэффициент, в разных организациях он разный 0,8-0,6 на рубль зарплаты проектировшика.
Fric
Сообщение #28 : 30 Ноября 2019 года, 17:17
Я, пардон, не понял вопроса.
Да, нормативы не отражают реальных затрат, это факт.
Приведенные здесь цифры - это сумма проектирования для организации со специалистами или как в моем случае для одного меня.
Зарплатный коэффициент остался только в крупных ПИ, в коммерческом секторе всем рулит рынок, в том числе и уровнем затрат.
Да и сметы теперь практически не нужны, на торгах они уже составлены, а в коммерческом секторе рулит тендер и коммерческие предложения участников.
Сметы как инструмент для обоснования стоимости теперь очень мало где применяется ибо не соответствует реалиям.
Infane
Сообщение #29 : 30 Ноября 2019 года, 19:33
Рабочая документация - это напрасный перевод бумаги в современных реалиях.
Просто есть проектная документация и исполнительная, а рабочка это "ни рыба ни мясо".
Проектант 63
Сообщение #30 : 01 Декабря 2019 года, 09:28
это шутка?
тогда [безумный]
[виноват] как сделать исполнительную документацию без рабочей?
Вы из заказчиков, которые на этапе приёмки работ говорят: "А мы не так хотели..."? [отлично]
Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
автор: Walkmax
Вчера в 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Толичек
10 Апреля 2024 года, 13:35
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
автор: Elzza
01 Марта 2024 года, 13:25
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
автор: sergej
10 Сентября 2023 года, 22:00
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:50
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:49
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 5
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Walkmax, Mav
