  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пересечение двух ВЛ 110 кВ. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 5199
Барбара
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 19:31
Здравствуйте!
Я новичок на форуме и в проектировании, потому очень нуждаюсь в советах)))
Проектирую двухцепную ВЛ 110 кВ, есть пересечение с другой ВЛ-110кВ. По тех условиям, необходимо выполнить пункт ПУЭ 2.5.266
(Пересечение ВЛ 35-500 кВ с двухцепными ВЛ тех же напряжений, служащими для
электроснабжения потребителей, не имеющих резервного питания, или с двухцепными ВЛ,
цепи которых являются взаиморезервирующими, должно, как правило, осуществляться в
разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной опорой).
Вопрос как это должно выглядеть? Есть какая-то картинка, пример?
Я хочу спуститься с анкерной опоры на два портала (т.е. разделить на две параллельные линии), пройти снизу существующей ВЛ, прийти на порталы с другой стороны пересечения и подняться на анкерную опору. Так пойдет???
И еще вопрос: сколько допустимые габаритные расстояния между анкерной опорой и порталом, между двумя порталами?
ПроектПроект
Сообщение #2 : 14 Июля 2017 года, 23:41
Барбара
Если вы имеете ввиду российское 7 ПУЭ то в пункте пункт ПУЭ 2.5.266 идет речь о пересечениях и сближениях с троллейбусными и трамвайными линиями, вы наверно имели ввиду пункт 2.5.226? Если проходить снизу надо соблюдать расстояние до земли от нижних проводов при максимальном провисе, вы же не забывайте, что проект должна вам согласовать энергоснабжающая организация, какое решение их устроит. Вот вам пара картинок [улыбка]
(56.47 Кб, 700x545)  [скачать]  [загрузок: 715]
(45.28 Кб, 400x266)  [скачать]  [загрузок: 706]
Барбара
Сообщение #3 : 15 Июля 2017 года, 09:12
Спасибо, все правильно, я имела в виду пункт 2.5.226
Что лучше они не пишут, главное разделить цепи.  Честно говоря, я не совсем правильно понимаю, что имеется в виду в ПУЭ, когда пишут "в разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной опорой".
Что-то вроде этого?
(17.95 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 697]
Барбара
Сообщение #4 : 15 Июля 2017 года, 09:17
"Если проходить снизу надо соблюдать расстояние до земли от нижних проводов при максимальном провисе"
Да, конечно, я это понимаю.
Относительно длины проводов закладываемых в спецификации, ранее, я закладывала + 6%, но мне кажется, что для таких опор это как-то маловато. Есть ли в ПУЭ указания на этот счет или общее принятое стандартное решение? Я сама не встречала.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 15 Июля 2017 года, 12:43
Полагаю, что имеется ввиду проходить разными цепями под разными анкерными пролетами
(31.54 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 682]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Барбара
Сообщение #6 : 15 Июля 2017 года, 12:49
Спасибо, за внимание к моему вопросу.
Я думаю, что нам никто не разрешит переустраивать существующую линию...   [грусть]
В плане использования порталов что-то можете подсказать?
Еще очень интересует, можно ли использовать порталы в охранной зоне?
У меня еще вопрос возник.
Трасса проходит по затапливаемой местности, причем топит сильно, подъем уровня воды около двух метров ежегодно.
Что для меня меняется? Понятно, что надо закладывать защиту от ледохода и корчехода. А в плане опор? Они, наверно, должны быть какие-то особенные?  Или отсыпать под каждую опору?
Я такой вариант видела.
Барбара
Сообщение #7 : 15 Июля 2017 года, 12:56
Барбара
Спасибо за фотографии.
Относительно первой, опоры находятся очень близко друг к другу, разве это допустимо? Охранная зона, если я правильно помню для 110 кВ - 25 метров. Судя по количеству изоляторов, там высокое напряжение.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 15 Июля 2017 года, 13:21
Мне кажется, что лучше порталы относительно опор расположить вот так- тогда длины проводов на пересечении будут одинаковые и нагрузка на анкерные опоры от тяжения проводов будет более равномерная. Вот еще вариант пересечения на повышенных опорах может для вашего случая с затоплением он более приемлемый.
Это скорее всего согласовывалось с энергоснабжающей организацией в ведении которой находится линия.
(41.96 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 666]
(198.1 Кб, 630x345)  [скачать]  [загрузок: 252]
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 16 Июля 2017 года, 12:21
Не надо переустраивать существующую линию. Обычно рассматривается вариант, когда одна цепь идет прямо, а другая в обход ближайшей анкерной опоры существующей линии. Если так не делать, то при обрыве провода существующей линии потеряете обе цепи проектируемой.
Ну а если совсем нет такой возможности, то пересекать одной цепью сверху, другой снизу. Если существующая не двухцепка.
(34.95 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 241]
Барбара
Сообщение #10 : 17 Июля 2017 года, 18:52
Большое спасибо!
Так и сделаю! )))
Евгений-А
Сообщение #11 : 18 Июля 2017 года, 19:26
Вместо порталов лучше применять опоры УС110-3 серия 3.407-94 том 4 или 1У110-5 серия 3.407.2-156
Posetitel
Сообщение #12 : 19 Июля 2017 года, 09:00
чем лучше (расход стали, высота подвеса провода, удобство монтажа и т.д.)?
Евгений-А
Сообщение #13 : 19 Июля 2017 года, 16:07
Надежностью, возможностью сделать более длинные пролеты, простая схема закрепления, применение серийных опор. Порталы должны быть индивидуальной разработки, а не просто взятые с серий по ПС.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 20 Июля 2017 года, 12:32
А кто знает по какому типовому эти пониженные опоры?
(60.79 Кб, 700x545)  [скачать]  [загрузок: 184]
Сообщение #15 : 20 Июля 2017 года, 13:38
Посмотри в архиве, там есть несколько каталогов:  https://www.proektant.org/index.php?action=arh;sa=razdel;type=model_projects;sortby=title;orderby=asc;start=50
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1050, пользователей - 12
VadGKorn, Чистильщик, ИК, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut, Александр ЭОМ, Вадик, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801
