  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Прокладка кабелей в лотках. Крепление кабелей к лестничным лоткам на вертикальных участках
Количество просмотров - 6649
Сообщение #16 : 18 Июля 2017 года, 14:32
См. СНиП 3.05.06-85  или СП 76.13330.2016
Sim
Сообщение #17 : 18 Июля 2017 года, 17:36
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Часть 2
Электропроводки.
Внутреннее электрооборудование
Требования, правила и контроль выполнения
СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013
Издание официальное
"5.5.9 При горизонтальном монтаже лотков на прямых участках лотковой трасы  крепление  кабелей  не  требуется.  Исключения  составляют  случаи  при расположении лотков плашмя на опорных поверхностях. При этом  крепление кабелей и проводов следует выполнять с интервалом не более 1 м. Крепление проводов и кабелей при вертикальном расположении следует выполнять с тем же интервалом – не более 1 м.
Монтаж проводов и кабелей на лотках пучками выполняется так, чтобы
каждый  пучок  был  скреплен  между  собой  и  с  лотками  бандажами.  На
горизонтальных прямолинейных участках трассы расстояние между бандажами
должно быть не более 4,5 м. А на вертикальном, не более 1м.
При  монтаже  одиночных  кабелей  и  при  прокладке  в  пучках  кабели следует  закреплять  в  местах  поворота  трассы  во  всех  случаях  расположения лотков, а так же до и после поворота на расстоянии не более 0,5 м. Одиночные провода и кабели, проложенные на лотках, а так же пучки крепятся к лоткам с использованием  перфорированной  ленты  с  кнопками,  полосками  с  пряжками, различными  скобами  и  т.д.  (рисунок 5.20).  Маркировку  проводов  и  кабелей,
монтируемых на лотках, следует производить в начале и конце лотков, в местах подключения  к  электрооборудованию,  с  обеих  сторон  прохода  через междуэтажные перекрытия, стены, перегородки, а так же на ответвлениях и при поворотах трассы".
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 4
РоманC, Чистильщик, Walkmax, Mclaud 72
