  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Организация стыка и соединений, поворотов и углов в трубопроводной разводке АУГПТ. Вопросы
Количество просмотров - 4556
Сообщение #16 : 24 Октября 2017 года, 12:45
Это хорошо, что мы все вам так помогли. Но у меня остался какой-то осадочек... У вас случаем труба не из модной оцинковки? А если из оцинковки, то о какой сварке вообще идёт речь?
Кипиш
Сообщение #17 : 03 Ноября 2017 года, 10:41
Нет, газовое пожаротушение, стальные по ГОСТу 8732, 8734.
Из темы кстати стало интересно узнать, что в комплексе выигрывает именно в цене для заказчика. Всё должно быть выполнено согласно норм, монтаж производят пряморукие, всё ровненько и без изъянов.
Если рассмотреть часть работ по ГПТ: цена монтажа и стоимость трубопроводной разводки.
1. С использованием сварки.
2. С использованием резьбовых соединений.
Из логики, во втором случае монтаж будет дешевле. Перекроет ли цена резьбовых фитингов этот выигрыш?
Какой вариант будет дешевле?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #18 : 03 Ноября 2017 года, 12:24
Вряд ли, только если в монтаж труба поступает в виде блоков, а не прокатом (трубы порезаны на куски нужной длины и на них нарезана резьба). Если труба поступает "плетями", то дополнительно к монтажу нужно как то учитывать стоимость изготовления блоков. Логика не совсем очевидна, и не всегда она действует - нужно смотреть расценки.
Если у вас труба без АКЗ - технологичнее сварка, резьбовые соединения - более древняя технология и используют её там, где по каким то причинам сварка не годится.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #19 : 03 Ноября 2017 года, 12:29
С применением резьбовых фитингов будет немного дороже, т.к. сами фитинги не изготавливаются в экс-СССР. Даже ГОСТов соответствующих нет.
Но при этом мы существенно выигрываем в скорости монтажа. Особенно на объектах уже эксплуатирующихся, где нельзя сварку применять.
Тогда самая грязная работа - пробивка отверстий под крепежные хомуты для труб.
Но варианты на сварке и на резьбах очень мало отличаются.
Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Сообщение #20 : 03 Ноября 2017 года, 15:53
Сименс не заморачиваясь на своём оборудовании применяет для газового пожаротушения наш аналог Германского (Китайского) производства обычные сантехнические оцинкованные фитинги и трубы.
Кипиш
Сообщение #21 : 04 Ноября 2017 года, 10:34
Отрезать и нарезать резьбу на трубу будет наверно быстрее и дешевле, чем отрезать и сварить. Хотя может и сварщик асс.
Надо уточнять расценки, это точно. И если варианты одинаковы, но монтаж быстрее и чище, тогда интересно.
Но всё будет зависеть от запаса труб на складе, чтобы со сроками поставки на объект не было прощёта, и всегда был резерв. Замены не будет, а ждать из Европы будет оооочень долго. Хотя тут смотря как работает логистика, какие сроки поставки.
По поводу сантехнических труб, а как проводятся пневатические, гидравлические испытания? Они же выдерживают, даже усиленные, около 3,5МПА...или я не туда смотрю
? (Минск, Беларусь)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #22 : 05 Ноября 2017 года, 21:42
Ребята, сантехнические резьбовые фитинги из чугуния ну или латуни. Сказано применять фитинги из того же материала что и трубы. Т.е. или стальные, если трубы сталь, или латунные, если трубы такие же (хаха).
Когда у вас вдруг при стечении обстоятельств при пуске газа взорвется фитинг и осколки влетят в банковский сервер, будете как бухгалтер Люба, искать себе место за полярным кругом.
Честно, не понимаю, зачем экономить на спичках.
Сообщение #23 : 06 Ноября 2017 года, 11:38
Скорее нет, чем да. Для нарезания резьб нужно другое оборудование - станки (мобильные), разметка деталей должна быть более точной. А если резьба проектом предусмотрена коническая трубная (на высокие давления) проблем ещё больше.
Считаю, что проще, дешевле и надёжнее применять отечественные материалы и изделия из нержавейки под сварку, чем покупать импортные оцинкованные изделия под резьбу. Резьбовые соединения - для мест, где огневые работы выполнить по каким то причинам не возможно.
Ну да, конечно. параметры нужно учитывать, но вопрос темы - можно ли использовать самодельные фитинги. Если речь идёт о высоком давлении, то вряд ли категория тр пр позволит применять самодельные фитинги.
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 3
Чистильщик, Sunsvetic, Азимут41
