  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288171
Вентстояк канализации. Возможно ли выйти вентстояком наружу здания?
Количество просмотров - 4173
Сетевик
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 16:30
Посоветуйте. 2х эт.домик для отдыха оборудован системой очистки Uponor. Строители не установили вентстояк. Стоки из унитазов уходят медленно(неудобство отдыхающим). Владелец решил сам вывести стояк. Установит у выпуска у унитаза тройник.Но проложить с внутренней стороны мешают конструкции,да,и места мало.Вот он и решил выйти наружу(невысоко над унитазом),но боится ,что при низкой температуре будет замерзать сток. Просит помочь в решении вопроса,а я не очень разумию. :[улыбка]
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Борис Либерт
Сообщение #2 : 15 Апреля 2009 года, 18:02
Вообще то это нарушение норм. Опасения по поводу промерзания имеют место. Хотя если стояк только вентиляционный, то по логике замерзать в нём нечему. Но образование конденсата с последующим замерзанием возможно. Ни один эксперт или стройинспектор такое решение не примет!
Если на свой риск и страх- то можно вывести стояк по наружной стене, утеплив его изоляцией толщиной не менее 32 мм и упрятов его в короб. Стояк необходимо вывести на отметку не менее 0,5 м выше конька крыши. Иначе в результате обратной тяги будет засасывать во внутрь помещения все запахи из септика. (по аналогии с дымовой трубой). Диаметр стояка должен быть не менее 100мм
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Kruzenshtern
Сообщение #3 : 16 Апреля 2009 года, 08:06
Установка воздушного клапана не решит проблемы? Или он установлен и его недостаточно?
Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
Yuriy M.
Сообщение #4 : 16 Апреля 2009 года, 09:26
   Один раз сталкивались с такой проблемой в частном доме. Знакомому построили дом по проекту..... я был в шоке......унитазы в санузлах поставили у наружной стены....стояк - в штрабе (штраба в наружной стене).....так вот в первую зиму вокруг штрабы отвалилась плитка и все покрылось серым налетом (как плесень).....так летом ему перекладывали стояк вывели снаружи по стене....вокруг поставили короб в два кирпича и все заполнили утеплителем.....снаружи смотрится как труба от камина (все довольно прилично и вписывается в архитектуру).....в последующие зимы все работало на 5+.....
   Хотя может сразу попробовать воздушный клапан?! Меньше затрат...
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #5 : 16 Апреля 2009 года, 11:58
В воздушные клапана я не верю. Было много случаев, когда строители экономили на герметизации стыка стояка с кровлей, не делали стояк, а ставили клапан.  И чаще всего 50 мм диаметром при диаметре труб 110 мм. И потом были претензии заказчика. Воняло в помещении. Если клапан не правильно установлен, или малого диаметра, или  по каким то причинам не открывался или запаздывал с открытием, происходил срыв гидрозатвора в санприборах и вся вонь шла в помещение.
Я допускаю установку клапана, если на сети сидит 1-2 умывальника и всё. Допускаю, но не приветствую.
Yuriy M.
Сообщение #6 : 17 Апреля 2009 года, 10:23
Я думаю, что необходимо прислушаться к Борису. На практике виднее как ведет себя то или иное оборудование. А в каталогах все всегда красиво расписано.
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 6
Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
