  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9  Все   Вниз
Расстояние от ГЗШ здания до заземляющего устройства. Есть ограничения в нормативах?
Количество просмотров - 12616
Сообщение #76 : 06 Июня 2017 года, 10:09
Вы стоите на грунте (возможно даже на сыром, влажном, мокром..). Появление потенциала на опч
УДТ
Десяток опч и спч.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.
Если земля проводит ток,  включай ее в систему УП, например посредством сетки (к оборудованию, применяемому в таких условиях свои требования, в части изоляции и т.д.)... Хотя все это не более чем болтология, если есть много свободного времени. В сухом остатке:
1. Нет ни одной нормы обязывающей выполнить ЗУ
2. Я прекрасно понимаю значение ЗУ, но допускаю возможность самой эл.установки без оного
Сообщение #77 : 06 Июня 2017 года, 10:11
И да... Определение СПЧ ГОСТ 50571.5.54-2013 тоже позволяет пофантазировать
Сообщение #78 : 06 Июня 2017 года, 10:12
Предлагаю форумчанам как раз обсудить те самые вышеподмеченные граничные условия необходимости наличия/отсутствия ЗУ
Сообщение #79 : 06 Июня 2017 года, 10:17
Мое мнение никак не изменилось, ЗУ:
1. в целях эл.безопасности при потере PEN проводника (при отсутствии СУП ДСУП)
2. для увеличения токов к/з (соед. ЗУ ИП и ЗУ потребителя принимаю параллельным т.к. землю нельзя считать классическим проводником(тут надо подумать на досуге еще раз) )
3. для стекания токов ПУМ
Posetitel
Сообщение #80 : 06 Июня 2017 года, 10:23
1. Никак не поможет, токи замыкания при потере ПЕН будут сопоставимы с токами нагрузки, только Volk никак не хочет признать методику расчета, чтобы в этом убедиться.
2. Опять неверно, ЗУ ИП и ЗУ потребителя соединяются последовательно и вместе они соединяются параллельно ПЕНу, поэтому увеличение тока КЗ весьма незначительно.
3. Это да, тут не поспоришь
Posetitel
Сообщение #81 : 06 Июня 2017 года, 10:44
к вопросу о граничных условиях: почему нормируется сопротивление у ТП именно 4 Ома, если это сопротивление не участвует в расчетах и мало влияет на ток КЗ?
Олега 777
Сообщение #82 : 06 Июня 2017 года, 10:54
УДТ
Для всех цепей без исключения ? При обрыве PEN не поможет.
УДТ - лишь дополнительная защита.
Сообщение #83 : 06 Июня 2017 года, 11:09
Ребята, у кого-нибудь есть журнал Новости эл.техники №5(11) 2001г вот эта статья http://www.news.elteh.ru/arh/2001/11/17.php
Егор 81
Сообщение #84 : 06 Июня 2017 года, 11:51
для аварий в сетях среднего напряжения. см. таблицу 44.а.1. и примечание к ней в гост р 50571.4.44. токи замыкания на землю в сетях среднего напряжения до 25А.это моё личное мнение
Posetitel
Сообщение #85 : 06 Июня 2017 года, 13:04
сомнительно, т.к. напряжение ЗУ привязано к низкому напряжению ТП, а не к высокому, т.е. независимо от того, будет напряжение ВН понижающего тр-ра (6, 10, 20, 35 кВ), при напряжении НН 0,4 Rзу должно быть 4 Ома.
возможно, это некое усредненное значение, определенное по ожидаемому средневзвешенному току КЗ в сетях 0,4, с учетом допустимого напряжения прикосновения. к пониманию граничных условий для необходимости выполнения повторного заземления это не приближает...
Олега 777
Сообщение #86 : 06 Июня 2017 года, 13:36
Если земля проводит ток,  включай ее в систему УП, например посредством сетки (к оборудованию, применяемому в таких условиях свои требования, в части изоляции и т.д.)... Хотя все это не более чем болтология,..
Не более. Посредством сетки выполняют выравнивание, это несколько иная мера. Обычный подвал жилого дома, под ногами земля, никаких сеток в земле, ни в одном проекте (и по факту), протечки всевозможного происхождения (в том числе с органикой) обыденное дело (тут никаких фантазий). Сетки в земле снаружи, думаю, тоже не употребляете. Там дождик, лужи.. Теперь про оборудование. Обычная стальная (мех.защита) ВГП-труба в проводами - не является чем-то необычным, да, включена в СУП (возможно "как нибудь", а возможно даже и нет). В принципе можно представить подвал вовсе без ОПЧ, при этом любая железяка будучи соединена с СУП (где-то тама) обеспечит тот же самый результат - кирдык.
Для некоторых зданий и в прежние и в нынешние времена были свои требования по ЗУ, и даже нормированные значения сопротивления.
Если "рекомендуется" - как наилучшее решение - не является поводом к исполнению ЗУ, то предлагаю оставить рекомендации и ответить на последовательные три вопроса, но исключительно в краткой форме, только "да" или "нет":
1. Должна ли выполняться ОСУП ? Да или Нет ?
(1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов..
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов..)
2. Должна ли быть ГЗШ в установке ? Да или Нет ?
(542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина))
3. ГЗШ установки является частью ЗУ этой установки ? Да или Нет ?
(541.3.9 главный заземляющий зажим (шина) (main earthing terminal): Зажим (шина), являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки..)
Позиция странная, если осознаете опасность в должной мере. И не понятная на фоне не таких уж больших затрат, ну и для МЗ как правило необходимо.. В целом конечно же хозяин-барин. Возможно заданные вопросы задаст некий "насяльника", типа более жесткие требования, чем в ПУЭ . Хотелось бы знать, что ответите.
Егор 81
Сообщение #87 : 06 Июня 2017 года, 14:17
раньше это проблема была для сетей низкого напряжения, так как использовалась неизолированная вл и упавший провод вл в грязь имел порядка 25-30Ом. с тех пор воды много утекло, поэтому необходимо рассматривать в соотвествии с современными реалиями. теперь зу тп это защита при авариях в сетях среднегонапряжения.
Сообщение #88 : 06 Июня 2017 года, 15:42
Для совмещенного ЗУ исторически и по нормам есть нормирование по среднему напряжению ЗУ, а есть по 0,4 - см. ПУЭ, ГОСТ на ЭБ и советские работы по ЭБ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #89 : 06 Июня 2017 года, 16:37
Если мы ведем речь о сетях среднего напряжения 6-35кВ с изолированной нейтралью , то при обрыве фазы на ВЛ (ОКЗ), ток будет составлять емкостную составляющую участка линии и..причем тут вообще ЗУ  ТП  0,4кВ (4 Ома), которое выполняется для системы TN (нейтральной точки трансформатора),а для системы IT выполняют только защитное заземления для ОПЧ, и контур заземления зависит от величины ОКЗ (дабы емкостной составляющей системы).  Цепи РЗА в системе IT отстраиваются от емкостной составляющей тока, и ток ОКЗ не будет равен току нагрузки при ОКЗ, откуда это берется? (Написано было выше). ЗУ установленное возле опоры ВЛ 35,10,6 кВ не влияет на ОКЗ и тем более сопротивление ТП 0,4кВ (4 Ома) не влияет на ОКЗ в сети среднего напряжения.
Сообщение #90 : 06 Июня 2017 года, 16:54
Дмитрий
ЗУ у ТП ОБЩЕЕ.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 264, пользователей - 0
