  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Заземление и защита персональных ЭВМ. Нужно ли устанавливать УЗО для компьютеров?
Количество просмотров - 8302
Екатерина
Сообщение #1 : 13 Апреля 2009 года, 12:45
Добрый день. Может у кого-нибудь есть данный документ? Поделитесь, пожалуйста.
Рекомендации по заземлению и защите персональных ЭВМ.
Анкер
Сообщение #2 : 13 Апреля 2009 года, 13:41
А кто разработчик этого документа известно? Что под таким названием было у Тяжпромпроекта, но те рекомендации здорово устарели.
Екатерина, может у Вас есть конкретный вопрос по защите и заземлению ЭВМ? Тогда озвучьте.
Екатерина
Сообщение #3 : 13 Апреля 2009 года, 13:49
Интересует необходимость установки УЗО для компьютеров.
Сердолик
Сообщение #4 : 13 Апреля 2009 года, 13:55
не ставь
Потеря данных может быть критичной.
Эл.приемник не переносной, поемещения не опасные.
Дмитрий Маров
Сообщение #5 : 13 Апреля 2009 года, 15:42
А унас в ростехнадзоре заставляют ставить ВКЗ или АД 12-М на компьютерные сети и на розеточные сети (но ВКЗ не рекомендую - они очень капризные и могут сами выключаться и врезультете, как сказал Сердолик, можно потерять данные в ПК, если не стоит бесперебойник). Выход: ставим устройство защиты от перенапряжения УЗП на вводе в ВРУ и тогда все сети защищаем обычными автоматами (ВА47-29 или аналогичными).[улыбка]
Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Екатерина
Сообщение #6 : 13 Апреля 2009 года, 15:47
Благодарю.
Анкер
Сообщение #7 : 13 Апреля 2009 года, 15:51
Вопросы питания и защиты компьютерной техники не редки на форумах. Вот хотя бы:
Установленная мощность розетки для оргтехники ;
Коэффициенты спроса и мощности нагрузки от компьютеров ;
Устройство заземления при питании компьютеров ;
Количество компьютеров в одной группе?
Так что своего рода некоторые рекомендации Вы можете почерпнуть прямо на форуме.
Вот что писал про УЗО для компьютеров пользователь Witik:
Так как блоки питания, установленные в персональных компьютерах имеют на входе сглаживающие фильтры, состоящие из конденсаторов, в цепи питания компьютера даже в нормальном режиме работы имеется ток утечки, который может приводить к ложному срабатыванию УЗО. Для уменьшения фонового тока утечки к каждому защитному аппарату в компьютерном щитке, подключаются только 2-3 компьютера.
Советую также ознакомится с рекомендациями по применению УЗО:
Рекомендации по применению УЗО (в форме файла-справки, *.chm) ;
Книга: УЗО, управляемые дифференциальным током (Ф. Штепан, Прага, 2000 год) ;
Типы характеристик выключателей дифференциального тока (УЗО) .
Если спроектировать и смонтировать правильно, то сбоев не будет. УЗО тут не виновато. Можно выбирать УЗО не бытового применения, а рассчитанное на несинусоидальные помехи в цепи. А опасным помещением может быть любой офис, если существует возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию (компьютеру, допустим) и заземлённым металлическим частям здания (радиатору отопления, например). Или пол токопроводящий может быть. Так что опасностей хватает везде.
УЗП или УЗИП? Это разные устройства. Причём здесь защита от перенапряжений? УЗО ведь призвано защищать людей, а не технику! Поставите УЗИП - будет защищена техника от импульсных перенапряжений, допустим. Но люди-то остануться под угрозой. В общем я не согласен с Вашим мнением.
Сердолик
Сообщение #8 : 13 Апреля 2009 года, 16:03
как страшно жить ©не помню кто
Анкер
Сообщение #9 : 13 Апреля 2009 года, 16:18
   Я не говорю, что УЗО надо обязательно ставить для компьютеров. Я говорю, что нельзя помещение где установлен компьютер считать "не опасным". Подход к применению/неприменению УЗО в качестве защиты людей должен быть общим - если может быть опасность для людей - ставим узо; если нет опасности - узо не нужно.
   Для компьютерной техники при необходимости применения УЗО необходимо применять УЗО типа АС - чувствительные к переменному дифференциальному току и пульсирующему постоянному току. Но эти вопросы применения УЗО до сих пор ещё не до конца решены в странах Европы. Поэтому однозначного ответа нет.
Дмитрий Маров
Сообщение #10 : 13 Апреля 2009 года, 16:43
"Подход к применению/неприменению УЗО в качестве защиты людей должен быть общим - если может быть опасность для людей - ставим узо; если нет опасности - узо не нужно."
Абсолютно согласен! Нужно смотреть конкретный случай. И самое главное - безопасность людей, от этого и отталкиваемся:)
[Дмитрий]
Сообщение #11 : 09 Сентября 2009 года, 11:04
Екатерина, попробуйте оформить это след. образом
* Чертеж2.dwg
(112.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 476]
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 232, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
