  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 46997
Олега 777
Сообщение #76 : 14 Мая 2017 года, 15:26
Противоречия нет в том, что эти условия как раз для перегрузок (да такой сверхток), чтобы они оставались в пределах допустимых.
у изоляции есть так же предельная температура.
Да, я видел в 5.52. И на твой 69 пост уже ответил в 70-м. Кабель-то будем выбирать ? I2 у нас 128А. Осталось с чем-то сравнить.
Егор 81
Сообщение #77 : 14 Мая 2017 года, 15:39
я же уже отвечал, сравнивать с 1,45 Iz.
Олега 777
Сообщение #78 : 14 Мая 2017 года, 17:40
Отвечал, 3 раза, но так и не ответил, откуда такая цифра 1,45 взялась, для какого времени..
По этой логике должно Iz=>128/1,45 = 88,3А,
это кабель 25мм2 Iz=107А.
Не уверен, что на кабель с д.д.током 107 надо ставить вставку, с гарантир.плавлением при 128А
С учетом примечания можно взять 35 мм2. Ты-то не против ?
Егор 81
Сообщение #79 : 14 Мая 2017 года, 20:29
почему неуверен? ведь номинальный ток нагрузки будет менее 88 А. Откуда взялось 1,45 мне доподлинно неизвестно, думаю взяли для унификации минимальный из АВ и ПП. При этом это условие не обеспечивает гарантировано защиту, поэтому оно лишь для экономичности решения когда уверен что перегрузок не будет либо очень редко.
Олега 777
Сообщение #80 : 14 Мая 2017 года, 22:34
почему неуверен? ведь номинальный ток нагрузки..
При перегрузках номинальный превышается. На сколько - не известно, на какое время - тоже. Собственно ничего нового не скажу. Тенденция одна - рост потребления.
Я не про относительно чего выбирали, а почему именно 1,45. Слишком много факторов надо учитывать.
..оно лишь для экономичности решения когда уверен что перегрузок не будет либо очень редко.
Здесь только и говорил о возможной перегрузке. (один редкий раз может продлиться и сказаться).
Думаю, пора прерваться, затянуло в который раз ))
Егор 81
Сообщение #81 : 14 Мая 2017 года, 23:25
При тенденции роста потребления выход один -не перегружать кабель, то есть 1.45 не применять.
Олега 777
Сообщение #82 : 14 Мая 2017 года, 23:36
Для Iz.
Егор 81
Сообщение #83 : 15 Мая 2017 года, 01:07
да
Sasha 4312
Сообщение #84 : 15 Мая 2017 года, 08:30
Я дико извиняюсь что влез, но я считаю, что I2, ток гарантированного отключения для защиты именно кабелей, берется по характеристике защитного устройства из условия 5-секундного отключения. Пункт 1.7.79 ПУЭ. (В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.)
К примеру, для автоматов  ВА 47, для характеристики В  и С он трех-кратный, а для характеристики D, он шести-кратный.
Егор 81
Сообщение #85 : 15 Мая 2017 года, 09:08
Саша вы говорите о временах 5 и 0,4 секунд относящихся к защите от токов короткого замыкания, а здесь речь о перегрузке.
Sasha 4312
Сообщение #86 : 15 Мая 2017 года, 09:25
Другого варианта, откуда взять значение I2, у меня нет. 1.45xIz это тоже с потолка.
Егор 81
Сообщение #87 : 15 Мая 2017 года, 09:30
Где брать I2  гост 50571.4.43 указывает.
Sasha 4312
Сообщение #88 : 15 Мая 2017 года, 09:43
В госте сказано, что значение I2 указывается производителем, так я и смотрю сейчас на характеристику изделия ВА47 от производителя, а на ней  характерные точки - 5, 2, 0.02 секунды.
Дмитpий
Сообщение #89 : 15 Мая 2017 года, 12:03
См. сообщение №1.
Значение I2 мы берем из 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010, который гласит, что ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока, т.е. I2=1,45хIn.
Олега 777
Сообщение #90 : 15 Мая 2017 года, 13:40
Производитель дает сертификат, в нем указан ГОСТ, в ГОСТе I2.
смотрю сейчас на характеристику..., а на ней  характерные точки
См. характерную точку в кр.квадрате:
(283.02 Кб, 596x510)  [скачать]  [загрузок: 483]
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 19  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 4
AlexeyVL, Electrik 1998, Сурен, Максим R
