  • Всего пользователей - 22027
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288174
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 47011
Avtomatic 2017
Сообщение #166 : 21 Мая 2017 года, 16:03
Всем добрый день! По выбору автоматического выключателя у меня большая подсказка, пользуюсь нанокадЭлектро. При подборе помогает.
Директор (Белгород, Россия)
Дмитpий
Сообщение #167 : 22 Мая 2017 года, 04:45
Егор не даст соврать. Розетка с пружинными контактами должна выдержать 22А 1 час без патологии (с винтовыми по имху больше), ГОСТ Р 51322.1-2011.
А если нагрузка будет, например, 20 А "бесконечно долго"? Ведь этот ток автомат 16 А может и не отключить.
Кабель Вы выбираете по условию 1,45*In, а розетку в тех же условиях выбираете только по In?
Розетку привел для примера. Чтобы показать, что если выбирать кабель по условию 1,45*In, то надо и остальные элементы сети выбирать по нему (розетки, установочные выключатели освещения, пускатели, рубильники и пр.).
Но ведь так не делают...
P.S. И до кучи. А что будет с самим автоматом при токах в диапазоне 1,13...1,44*In при условии, что он их не сможет отключить в "бесконечно долгом режиме"? Ведь перегрузка самого автомата "бесконечно долго"  - это ненормальный режим.
Олега 777
Сообщение #168 : 22 Мая 2017 года, 10:05
В ГОСТ не указано, что розетка при 22А угорает. Это испытательный ток, почему принят именно такой - вопрос к автору методики.
У вас есть данные о длительно допустимых нагрузках ?
Дмитpий
Сообщение #169 : 22 Мая 2017 года, 11:06
Вопрос не в токе, а в его длительности. Вы написали про 1 час.  Что будет с розеткой при токе в 20 А в "бесконечно долгом режиме"? Привел для аналогии с кабелем.
По кабелям? Думаю, можно запросить или найти.
В любом случае К=1,45 для кабеля определен по п. 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Также есть информация в ГОСТе на кабели (по перегрузке, доп. температуре и пр.).
Олега 777
Сообщение #170 : 22 Мая 2017 года, 12:58
Пёс их знает. Кроме того, что после 1 ч. розетки мучкарят 192 раза в режиме 30мин.(22А) через 30мин откл. и на 1 час пихают в термостат на (100+-2)°С мне ничего более не известно. Займитесь, просчитайте графики максимально достижимых температур за разное время, для разных внешних условий, или получите данные от лаборатории производителя.. (я спрашивал именно по розеткам). Есть мнение, что нет требования защищать розетки от перегруза. как и шнуры в них "впихуемые" ))
автомат в длительном режиме рассчитан только на номинальный ток
Спорный тезис. Запас прочности стопудово есть
Дмитpий
Сообщение #171 : 23 Мая 2017 года, 04:22
По втх на время 2 часа условный ток срабатывания уменьшится незначительно, пусть 1,4Iн. Дальше характеристика близка к вертикали
Наверное, мы изначально не совсем правильно поняли ГОСТ Р 50345-2010 и заводские ВТХ.
Поговорил с одним из производителей автоматов.
Они ссылаясь на ГОСТ говорят, что автомат обязан сработать при токе несрабатывания 1,13*In за время не меньше 1 часа, а при токе срабатывания 1,45In автомат должен сработать за время не больше 1 часа.
Правда, в самом ГОСТе такого четкого требования (что при токе 1,13*In и времени t>1ч автомат сработает не нашел).
Единственно, что нашел это следующее.
8.6.1 Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
Олега 777
Сообщение #172 : 23 Мая 2017 года, 07:21
Правильно говорят, и ничего нового. Цитата (из моего) этому ни в чем не противоречит, говорил о крутой части втх выше 1ч.
Видимо есть люди, способные посчитать эту эффективность ))
Дмитpий
Сообщение #173 : 23 Мая 2017 года, 07:35
Но я думал, что здесь настаивают на том, что автомат в принципе может не сработать в диапазоне до 1,45*In ( "в бесконечно долгом режиме").
Кабель такую прегрузку в несколько часов выдержит. Затем сработает автомат. И эксплуатация обязана выяснить причину аварии и пр.
Сообщение #174 : 23 Мая 2017 года, 11:45
"Они ссылаясь на ГОСТ говорят, что автомат обязан сработать при токе несрабатывания 1,13*In за время не меньше 1 часа"
- с какого перепуга?
Олега 777
Сообщение #175 : 23 Мая 2017 года, 11:55
Виноват, прошляпил.. конечно же обязан не сработать.
Дмитpий
Сообщение #176 : 23 Мая 2017 года, 12:01
Речь про время более 1 часа (не меньше 1 часа). За какое время он сработает, другой вопрос. ГОСТ это не нормирует.
ГОСТ нормирует только то, что при токе до 1,13*In и времени менее 1 часа он не должен срабатывать.
P.S. Сегодня говорили с другим производителем. Они подтвердили это. Также сам производитель упомянул про выбор кабелей (дескать, модульные автоматы делают с I2=1.45*In, поскольку у кабелей также применяется коэф-т 1,45).
Сообщение #177 : 23 Мая 2017 года, 13:03
Фигню подтвердил производитель. При 1,13 срабатывать НЕ должен при испытательных условиях (т.е. ни за какое оговоренное время испытаний). А никаких других
"должен сработать"
в стандарте нет.  Возможно, для повышения чувствительности эту зону (неопределенности) и уменьшают (конкретный производитель), но ГОСТ-то блюсти они обязаны (и не вешать ярлыки-"должен" там, где этого нет)
PS Кстати, перегрузишь ты кабель на 1,13 номинала строго по ГОСТ на конкретный кабель (надеясь, на длительность режима полсуток-сутки, например , по эксплуатационным требованиям),  а эти деятели-радетели за чувствительность вырубят, пусть, через три часа нагрузку...
Олега 777
Сообщение #178 : 23 Мая 2017 года, 13:24
Опять в спешке наплел.. читать "конечно же не обязан сработать". Хотя и может.
Если втх реального АВ близка к кривой с условным током 1,13Iн, то при несколько меньшем токе и большом времени АВ понятно сработает (пока кривая не превратится практически в вертикаль, после этого срабатывания не дождешься). Аналогично с прочими втх
Сообщение #179 : 23 Мая 2017 года, 14:27
Не сработает, к гадалке не ходи. Каким образом (так точно сделать), ведь это НАРУШЕНИЕ стандарта по сути будет? Это ведь не электронная защита, а по сути-нерегулируемая тепловуха. Калибруй не калибруй, все равно получишь тот же результат ))). То есть, что бы гарантированно  (для всей партии аппаратов) получить ГОСТовские характеристики (по несрабатыванию), защита должна быть определенным образом загрублена (при конструировании).
Ну невозможно сделать БЫТОВОЙ аппарат с такой точностью на биметаллической НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ пластине на стандартных материалах. Не верю... Единственный вариант, мне думается,-регулируемая защита (что бы по месту уточнять). Это уже-аппарат защиты движка, по сути, повторяем...А на кой?
Короче опять к тому же возвращаемся. Одно и то же. А может и "не в ту степь", вообще.
Кто хочет завышать сечения и пр. -карты в руки
PS обратите внимание - если  аппараты гарантировано отключаюся  за пределами номинала за некое время (хотя в ГОСТе нет такого требования), то весь разговор и все споры в ветке лишены особого смысла, на самом деле. И Олега, даже как ортодокс, в общем-то, еще более безосновательно завышает сечение тогда.  Т.к. режим такой перегрузки кабелей  в таком случае ограничивается не только организационными мероприятиями (эксплуатацией), но и техническими ( защитой автоматов). И разница в плюс минус градус в плюс-минус ампер здесь мало играет реально значения (хотя не сомневаюсь, что Олега будет требовать сатисфакции и доказательств в граммах)
Олега 777
Сообщение #180 : 23 Мая 2017 года, 15:35
Что мешает сработать ТР при токе меньше 1,13In через полтора часа, два, может больше ? ГОСТ ? Организационные мероприятия ?
(3.83 Кб, 106x208)  [скачать]  [загрузок: 367]
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 19  Все   Вверх
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 6
Alex2214, Чистильщик, mastaq, МихаилИЗнв, Evdbor, Mav
