  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 46994
Дмитpий
Сообщение #106 : 17 Мая 2017 года, 09:59
Перегруз в 1,45*In кабель в течение 1 часа выдержит. покажите мне документ от производителя кабельной продукции в подтверждение.
Вопрос к авторам п. 433.1 ГОСТ/МЭК. Это они ввели к-т 1,45 для Iz.
Олега 777
Сообщение #107 : 17 Мая 2017 года, 10:06
У меня к авторам после корректировки Примечания никаких вопросов нет. Где возможен перегруз в зоне до I2 - рассматриваем большее сечение.
Дмитpий
Сообщение #108 : 17 Мая 2017 года, 10:16
Так это практически все случаи (кроме двигателей, где свои защиты).
Тогда непонятно, а зачем авторы ввели этот коэф-т 1,45 для Iz?
Так бы сразу и написали, что I2 < Iz.
А в примечаниях сказали бы, что для таких-то случаев возможно условие  I2 < 1,45*Iz.
Олега 777
Сообщение #109 : 17 Мая 2017 года, 10:19
Получается для редких случаев
Дмитpий
Сообщение #110 : 17 Мая 2017 года, 10:20
И, кстати, в прим.1 четко не сказано, каким д.б. это сечение (точно ли 1,45*In?).
----- добавлено 17 Мая 2017 года, 10:21 -----
Это и вызывает вопросы...
Олега 777
Сообщение #111 : 17 Мая 2017 года, 10:35
Лучше иметь этот вопрос, чем тот который вызывало прежнее Примечание.
"Примечание: Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто."
С чего бы это предполагалось ? на сколько "не часто" ?..
Егор 81
Сообщение #112 : 17 Мая 2017 года, 10:58
Дим, про шнайдер и прочие руководства - они не учитывают примечание мэк. Касательно самого примечания, то оно применимо к вводному кабелю и групповой цепи, где Ib может увеличиться. То есть в остальных случаях его применять не целесообразно. это моё личное мнение
Олег, не часто это значит их не будет в нормальном режиме работы. это моё личное мнение
Дмитpий
Сообщение #113 : 17 Мая 2017 года, 11:25
Так это практически все здание (кабели от ВРУ до щитов и групповые цепи).
См. сообщение №108.
Другое дело, вероятность перегрузок везде разная (например, в цепях освещения низкая, в розеточных выше).
Олега 777
Сообщение #114 : 17 Мая 2017 года, 12:06
Не понял, если режим нормальный, то не нормального (перегруз) и не ждать вовсе ?
А вот тут называют некую частоту:
если этот случай будет происходить редко (1 раз в год)
Эта цифра откуда?
Егор 81
Сообщение #115 : 17 Мая 2017 года, 14:18
См. сообщение №108.
В зданиях часто есть множество одиночных потребителей.
----- добавлено 17 Мая 2017 года, 14:21 -----
Эта цифра откуда?
При первом же срабатывании должен быть разбор полетов, то ли эо стал потреблять больше тока из-за неисправности или из-за технологии или ав неисправен. Устранять причину срабатывания и юзать дальше в нормальном режиме.
Дмитpий
Сообщение #116 : 18 Мая 2017 года, 04:24
Егор, подождите. Насколько понял Олега, он говорит, что автомат при токе нагрузки большем чем In, но меньшем чем I2,  может не отключиться (а если отключится, то непонятно за какое время?). Если перегрузка будет кратковременной (пусть меньше 1 ч), то ничего страшного. А если это будет длительный режим?
----- добавлено 18 Мая 2017 года, 05:44 -----
Егор, ГОСТ на автоматы не нормирует время отключения при токе меньшем I2.
Насколько я понимаю, для модульных автоматов при токе меньшем 1,45 он может вообще не сработать?
Или это не так? По ВТХ при токе от 1,13 до 1,45*In автомат срабатывает за 1 ч?
А что будет с автоматом при токе 1,13*In? По ГОСТу и ВТХ за 1 ч он не сработает. А при более длительной нагрузке (например, сутки) он сработает или нет?
Олега 777
Сообщение #117 : 18 Мая 2017 года, 06:04
Егор, ...А при более длительной нагрузке (например, сутки) он сработает или нет?
Это вы предлагаете Егору дорисовать заводскую ВТХ до суток ?
Сообщение #118 : 18 Мая 2017 года, 08:00
С интересом следил за вашей дискуссий, моё мнение не изменилось. При защите цепи модульным аппаратом защиты применяю условие (Номинальный ток АВ*1,45<Длительно допустимый ток кабеля). Остальное, на мой взгляд, слишком идеализированной, вы почему-то не учитывает остальные факторы, влияющие на нагрев, уперлись в связку АВ-кабель и все.
Сообщение #119 : 18 Мая 2017 года, 08:22
Я тоже так для модульных выбираю. а если с настраиваемой защитой то уменьшаю сечение согласно уставке
Sasha 4312
Сообщение #120 : 18 Мая 2017 года, 08:53
А почему для редких? В промышленности наоборот. Осветительные сети, перегрузка мало вероятна, если, конечно правильно посчитано или местный электрик что-нибудь не замутил, но ведь за тупость некоторых электриков проектировщик не отвечает. Стационарные потребители, если исправны, тоже перегрузки не устроят. Значит можно  использовать 1.45хIz/ Даже в компьютерных розеточных сетях, при правильной эксплуатации, перегруза не должно быть.
А вот для остальных розеточных сетей, я бы обратил внимание на примечание и увеличил сечение кабеля.
И еще. Я знаю проектировщиков, которые с легкостью на однофазную розеточную линию 2.5 мм2 закладывают нагрузку в 7 киловатт, ссылаясь на 1.45хIz  и на временность этой нагрузки, не больше часа. Как вы думаете, это нормально?
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 19  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 6
Ixion, VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11
