  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Заземление низковольтных комплектных устройств. Сопротивление заземления
Количество просмотров - 5139
Dmitriy52nnov
Сообщение #46 : 27 Апреля 2017 года, 14:50
я думал это общеизвестно
Тоэ думаю незачем снижать или повышать или добиваться 4 Ом от повторного заземления не нужно
Норматив написан так, что большинство ведут расчет контура заземления (ВРУ здания допустим, для 4 Ом, и много тем на форуме на счет этого)), поэтому и мнение такое складывается, ну уже изменилось. Ведь прежде, чем забить верт. заземлители, соединить горизонтальном полосой, необходимо исходить и параметра контура, какой необходим
Сообщение #47 : 27 Апреля 2017 года, 14:54
Все я понял, я не до конца представил пар-льное соединение, теперь все сложилось, спасибо.
Если не надоел, то еще представлю беглый расчет для ТП.  Заземлитель непосредственно около нейтрали = 30 Ом,  Две отходящих линии по 10 Ом с дополнительными ЗУ по трассе = 5 Ом в параллель на двоих. Итого 30 и 5 Ом в параллель на двоих =около 4 Ом. Это еще без учета всех естественных заземлителей на ТП и возможных по трассе
Сообщение #48 : 27 Апреля 2017 года, 15:00
может тоже уже надоел
Тоэ, какие бы Вы ЗУ не считали, заземляющий контур трансформаторной - самый главный и определяющий (он должен быть не более 4 Ом) и все другие заземляющие устройства только уменьшают общее (результирующее) сопротивление на вводе ли, на ВЛ ли или ещё где
Dmitriy52nnov
Сообщение #49 : 27 Апреля 2017 года, 15:04
ТОЭ, я согласен с Samsony 1.  От этого уменьшения увеличиваются однофазные токи К.З в сетях с гл.заземл. нейтралью и поэтому могут быть больше 3-х фазных, даже на напряжении 110кВ в качестве уменьшения токов КЗ, применяют разземление ТР. Теперь я вроде как понял и все сошлось)
Но ПТЭЭП все ровно говорит нам не более 30 Ом, (допустим для повторных ЗУ здания, ВРУ, ВЛ в том числе)
Сообщение #50 : 27 Апреля 2017 года, 15:06
Так общие 4 Ом на ТП и достигаются в результате присоединений  всех отходящих линий и естественных заземлителей на ТП
Dmitriy52nnov
Сообщение #51 : 27 Апреля 2017 года, 15:08
На ТП параметра контура рассчитываются на 4 Ома, при проектировании контура.) вроде так
Сообщение #52 : 27 Апреля 2017 года, 15:13
заземлители на ТП - искусственные, т.е. прокладываются вновь и специально для этого предназначены
ПУЭ7
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
естественные заземлители - оболочки кабелей, трубы, фундаменты опор и зданий, мостки и металлические площадки, имеющие контакт с землёй и пр..
они лишь дополняют искусственные заземлители
Сообщение #53 : 27 Апреля 2017 года, 15:18
Для них и пишется не более 30 Ом. Почему игнорируете табл. 1.8.38., два раза уже на нее ссылался - никакой реакции
* заземление 4 Ом.doc
(41.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
Dmitriy52nnov
Сообщение #54 : 27 Апреля 2017 года, 15:21
Для них и пишется не более 30 Ом. Почему игнорируете табл. 1.8.38., два раза уже на нее ссылался - никакой реакции [Вложение испорчено или не существует]
Давайте по другому поставим вопрос. Допустим есть проект ТП, нам необходимо рассчитать контур заземления для ТП, от какого значения отталкиваться при расчете, 4 Ома же? О чем нам говорит ПУЭ п.1.7.101
Сообщение #55 : 27 Апреля 2017 года, 15:28
на ТП сопротивление - не более 4 Ом и заземлители искусственные
вы правильно сослались на табл. 1.8.38.
на вводе в ЭУ до 1кВ вы правильно сослались на 4 и 30 Ом
может мы о чём то разном говорим ?
----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 15:38 -----
ПУЭ-7
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Сообщение #56 : 27 Апреля 2017 года, 15:43
Я бы как проектировщик рассуждал так. Если ТП отдельно стоящее и нет никаких данных о естественных и будущих дополнительных заземлениях, то для гарантированной безопасности сопр . ЗУ возле нейтрали делаю 4 Ом, а остальное пусть присоединяясь дополнительно снижает R. Если рядом допустим 50-100м стоит др. ТП  или эл.установка с хорошим ЗУ и есть возможность с ним соединиться в общее, то свое ЗУ делать надо, но здесь можно не упираться в 4 Ома, а спроектировать с учетом существующих естественных заз. и связей с другим ТП. То есть использовать это разрешение не более 30 Ом
Сообщение #57 : 27 Апреля 2017 года, 15:48
всё правильно, и при повторном заземлении не более 30 Ом - результирующее будет не более 4 Ом
тут есть противоречия п.1.7.61 и табл. 1.8.38 - в величине сопротивления
Dmitriy52nnov
Сообщение #58 : 27 Апреля 2017 года, 15:51
Я так же считаю. Только не 50-100м а территориально сближенные ЭУ, ПУЭ п 1.7.55. Если ТП или ДГУ отдельно стоящее, (не территориально сближенное), то 4 Ома.
----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 15:52 -----
По-мимо п.1.7.61 есть ПТЭЭП табл. 18.36 (уточнить надо), там тоже нормируется наибольшее сопротивление ЭУ с глух. заземленной нейтралью (30 Ом.)
Сообщение #59 : 27 Апреля 2017 года, 15:54
Дмитрий при цитировании курсор ставьте после слов [/quote], что означает конец цитаты, и не трогайте его не перемещайте
чтобы перейти на другую строчку - нажмите Enter
или лучше если можно не цитируйте большие части
----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 16:06 -----
я следую по пункту - не нормируется, иногда (для жилых домов с эл.плитами) я делаю по старинке 10 Ом, для других - 30 Ом
Сообщение #60 : 27 Апреля 2017 года, 16:41
Кто может объяснить сказанное в ГОСТ Р 50571.5.54-201542 Заземляющие устройства
542.1 Общие требования
542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей, в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными.
542.1.2 Для связи заземлителей (заземляющих электродов) с главной заземляющей шиной в пределах установки применяют заземляющие проводники.
Примечание - Для установки не требуется свой собственный заземлитель.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 11
Чистильщик, РоманC, Posetitel, Перельман, Dima_T, Beroes Group, VadGKorn, Pyromaniac 92, Alex2214, Neznaika, Evdbor
