  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Расчёт заземления подстанции 10/0,4 кВ. Стоит применять программы для расчёта?
Количество просмотров - 10011
РВН
Сообщение #1 : 11 Апреля 2009 года, 11:59
Проверял много разных прог, результаты получаются везде разные, помогите найти подходящею программу [рыдаю]
Мне надо расчитать контур заземления для подстанции 10/0,4кВ, соответственно сопротивление контура должно быть=4 Ом,  сопротивление грунта=700Ом*м, уголок 50*50*3000мм, полоса 40мм, климатическая зона I,
Ориентировочная длина горизонального заземлителя 100м,
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Гном
Сообщение #2 : 12 Апреля 2009 года, 08:36
Если говорить про программы, то посмотрите тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,793.0.html
Но Ваша задача довольно простая, особенно если грунт не многослойный. Её без проблем можно решить и вручную по справочнику (или составить простую расчётку в Экселе, чтобы использовать её и в будущем). Если будете считать по справочнику, то и не будет сомнений в методике и эксперту чётко сможете назвать источник методики расчёта, а не ссылаться на какую-то самопальную прогу.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Гном
Сообщение #3 : 14 Апреля 2009 года, 06:38
Получил ответ личным:
Все  хорошо только где найти эти справочники? не подскажите?
И как уголок перевести в диаметр (вертикального электрода)?
по логике 2пR=периметру уголка? или я ошибаюсь? В замешательстве
Те темы просматривал, проги пробывал, но доверия к ним нет...
РВН, давайте общаться на форуме, а не в личной переписке.
Чайник.ру
Сообщение #4 : 14 Апреля 2009 года, 07:10
При таком уд. сопротивлении и однослойном грунте, колотить вертикальные электроды смысла нет. У меня так получилось. Ищите глубже грунт с меньшим уд. сопротивлением и колотите более длинные вертикальные электроды.
Или засыпать троншею с горизонтальным заземлителем глиной или суглинком.
Сирожа
Сообщение #5 : 15 Апреля 2009 года, 11:24
это чтож за грунт та такой
Главный-энергетик (Могилёв, Беларусь)
РВН
Сообщение #6 : 15 Апреля 2009 года, 13:53
Песочек
Сирожа
Сообщение #7 : 15 Апреля 2009 года, 14:33
по ходу пляж [смех]
а если серьезно приклееный файлик расчета из программы Beroes ZU 2.0 как считает мне нравиться
в формулах не заморачивался кто хочет пусть проверит
но расчетные данные на 80% совподают с данными при измерениях после монтажа
РВН
Сообщение #8 : 20 Апреля 2009 года, 11:44
Спасибо, но не маловато электродов? Все-же песочек? Или может уголки длинней взять по 5 метров?
Сирожа
Сообщение #9 : 20 Апреля 2009 года, 16:34
можно и по 5м но тогда расстояние между штырями тоже увеличится  а
. поэтому смотрите сами могу пересчитать если есть желание.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 3
AlexeyVL, Electrik 1998, Сурен
